kas boiler annab segisti kaudu elektrit?
vanad postitused
aldy
Lugemata postitus Postitas aldy »
Oleks selline proobleem ning äkki keegi oskab aidata:
Kunagine WC sai korralikult remonditud ja ka dushiruumi funktsioon talle antud. St. WC, dush ja järelikult siis ka boiler on nüüd koos ühes väikeses ruumis. Paar aastat on kõik probleemideta kulgenud aga nüüd viimati juhtus selline asi, et dush all käies tundsin, et dushisegisti on voolu all. Kalpsasin dushi alt välja ja lülitasin boileri korteri elektrisüsteemist välja, midagi hullu küll ei juhtunud aga ehmatasin ikka päris korralikult ja nüüd ei tea mida edaspidi teha? :(
Boileris ei tohiks probleeme nt katlekiviga olla (aasta tagasi sai puhastatud ja töömees ütles et selle firma puhul on 3 aastat sobivaks hooldusvälbaks). Bolier on muidu ka tibakene üle 4 aasta vana, nii et ei tohiks veel täitsa nässus olla :)
Ühesõnaga kas peaks igaks-juhuks alati boileri el. võrgust välja lülitama enne dushi alla minekut või on probleem tõsisem? Ja kas keegi teab mida sel puhul teha?
Tänades,
murelik inimene.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Tundub, et mingi jama selles majas PEN-juhi ühendustega toimub.
Konkreetsemaks analüüsiks andmeid vähevõitu.
Kas boiler on ühendatud alates jaotuskilbist kolmesoonelise kaabliga (faasijuht + neutraaljuht + kaitsejuht)?
Kas tegu on korterelamuga? Kas maja peakilbile on ehitatud kordusmaandus?
Kui tegemist korterelamuga, kas siis viimasel ajal on mõnes korteris elektrijuhistikku ümber ehitatud?
Üldiselt, kui boiler ise korras on, siis peaks piisama
hoone peakilbi juures korralikust maandurist ning kõigi kommunikatsioonide metalltorustike ja peamaanduslati ühendamisest potentsiaaliühtlustusjuhtidega.
Rikkevoolukaitseseadme kasutamine boileri toiteliinis tõstaks ohutust.
Karu
Lugemata postitus Postitas Karu »
Kutsu elektrik, sest sellised jamad on eluohtlikud![/u]
aldy
Tänud
... asjalike märkuste eest! :)
Ise ei olnud vahepeal kodus, aga nüüdseks uurisin kotermanni vastuse alusel ühistu käest maja elektiasja ja paistab nagu poleks korterelamul tõesti maandust jms vajalikku mida mainiti - jama küll :(
Eks tuleb oodata kuni korteriühistu nii kaugele jõuab et tehakse põhjalik el. süstemi vahetus jm sinna juurdekuuluv.
Aga seniks mõtlen, et peaks ikka elektriku kutsuma, et las vaatab boileri üle juhuks kui ka seal on nt maandusjuhe vms lahti liikunud ja siis edaspidi lihtsalt ettevaatusabinõuna enne dushi alla minekut boileri el. süsteemist välja võtma. Ei saa ju hügieeni unarusse jätta seniks-kuniks tervel majal need tööd ära tehakse. :)
Kas keegi teab kuidas elektrikutega lood on. Kas iga elektrik kes on tel. raamatus või kuulutuses üleval on ka normaalne, või võib ka nii mööda panna. Ei tahaks soss-sepa otsa ka sattuda!
Või on siin teil ka mõni korralik ja usaldusväärne elektrik/firma teada?
Jälle ette tänades!
