uued aknad
tüdruk
uued aknad
Lugemata postitus Postitas tüdruk »
Tere, loodan et ehk siin teadjamad inimeded oskavad nõustada.
Nimelt tahaks omal toas aknad ära vahetada aga siit teemast lugedes paistab, et see võib päris probleemseks osutuda (hallitus halva paigalduse jms järel).
Kas keegi teab nt öelda kui hea firma "Plasto" on? Kas tasub neid usaldada. Ning kuivõrd soodsad/kallid hinnad neil üldjoontes on? Ja üldse milline see kõige parem/usaldusväärsem firma võiks olla?
Ja kes jõuab nats spetsiifilisemalt vastata veel eraldi - mis võiks olla 3 osalise akna (ca. 50 cm + 100cm + 50 cm) maksumuseks normaalse akna puhul ja kui palju paigaldus (ikka nii, et pärast ehitusplats järele ei jääks st. viimistlusega) maksta võiks? Mingil aknafirma leheküljel oli kogusummaks antud üle 4 tuhande, kas tõesti nii palju?
Tänud!
E
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Aknad on kõigis suuremates firmades ideepoolest samad, sellesmõttes vahet ei ole.
Kui tahad eriti head paigaldust, siis seda saad Glaskekist.
Nimeks on "Europaigaldus" ja maksab mingi tonni rohkem, kui harilik paigaldus.
Plastol on ühed odavaimad aknad, kuna seal on müügimees selline, kes müüb iga hinna eest, saagu või halvemat.
Paigaldaja on Tartus hea. Mujal ei tea.
4kilo eest kui oma akna, koos paigalduse ja viimistlusega kätte saad, siis oled või sees. See on odav hind. :idea:
Ega ükski paigaldaja/viimistleja õnnest lakke küll ei hüppa, kui seda ühte akent kuhugile tegema tulla. See on mõru pill, mis tuleb alla neelata klientide hoidmise nimel.. :roll:
edu
Jaan
Re: uued aknad
Lugemata postitus Postitas Jaan »
tüdruk kirjutas:Tere, loodan et ehk siin teadjamad inimeded oskavad nõustada.
Tänud!
E
Plasto aknaid olen tellinud ja ei erine nad millegi hea, ega halvapoolest teistest plastakna tootjatest. 50+100+100 X 1,5 avanev aken peaks maksma vahetuse, aknapleki, aknalaua ja viimistlusega ca 4 tuhat
tere olen töödand mitmes akna firmas paigaldajana ja kui tõesti tahad teada kellel on kõige paremad aknad siis fenestra on see aken mis on kvaliteetne ja vasta pidav aga noh kui tahad plastik akent saada siis soovitan vestmondi v glaskeki aknaid
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Mida soovitate puitakendest? Parim hinna/kvaliteedi suhe?
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Lasita Aken üllatas hea hinnaga, kuid muidu pooldan Aru Gruppi ja Glaskeki toodangut
Tihver
Panen siia teistele ka lugemiseks mõnede firmade paigalduse hinnad.. Tegemist siis 8 aknaga mõõtudega 900*1200
FENESTRA
ORIENTEERUV Paigalduse hind* sisaldab:
- avade kontrolmõõtmine, 1960.- kr. +km
- transporttööd, 3075.- kr. +km
- vanade avatäidete eemaldamine ja uute avatäidete paigaldus ühe
tööetapina seleks telija poolt nõuetekohaselt ettevalmistatud avadesse,
6020.- kr. +km
- kuni 200 mm laiused Zn-veeplekid ja nende paigaldus, jm, 1400.- kr.
+km
- kuni 200 mm laiused MDF-plaadist valged aknalauad ja nende
paigaldus, jm, 4375.-kr. +km
KOKKU 16830 kr + KM 18%
FENSTER
8Tk Paigaldus Tk. 400,00 3.200,00
Sisaldab akende mõõtmist, vanade
akende demontaaz, uute akende
loodimist,tihendamist avas vahuga.
Ei sisalda vahu lõikamist, välisvuukide
täitmist ja krohvitöid.
PUITAKEN
Paigaldus 3 390,00
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
fenestra puitalumiinium tehti kalesy poolt täiesti maha, et ei olevat puidust valtsi, kuhu klaaspakett istuks, vaid väljaspool on alumiinium otse vasta klaasi..
minu maja akende hinna pakkumisele tegi "kalesy" 112000 ja "puitaken" täpselt sama asjale 100000(mis sisaldas ka boonusena lisaks transporti ja paigaldust)
tiit001
tekkis kahtlus, et kas "lasita" ja "puitaken" on üks ja sama, mõlemal kontor tulika19??
Silwer
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Minul on siit pärit kaheraamilised puit + alumiinium aknad: http://www.vau.ee/
Väga rahul tulemusega.
Priidik
Lugemata postitus Postitas Priidik »
Soe soovitus - Glaskek (hädapärast ka Plasto) aga vältige igasugu odavaid, kiireid jne aknaid ja Arutech-ist võiksite ka suure kaarega mööda minna
Krunt on, maja pole
Tihver
Meil siin nagu tükk aega käib jutt juba puitakendest, sina ilmselt pidasid silmas PVC aknaid.
Imre
Lugemata postitus Postitas Imre »
Plastol nüüd uued mudelid lengile ja raamile,äsja paigaldati ühele objektile.
Väga harva saadaval.
TERene
Lugemata postitus Postitas TERene »
Tean seda, et plastakende puhul kindlasti peaks jälgima seda, et oleks aknal õhupildud, kui neid pole siis on hallitus automaatselt sees. Meil endal siin korteris on samamoodi pandud ilma õhupiluta ja on räige see, mis nüüd silmi riivab :cry: ja kindlasti on vaja tubasid pidevalt tuulutada, et ei tekiks hallitust. :?
Tihver
Uskumatu, aga Glaskek tegi viiest firmast kõige parema pakkumise puitakendele edestades isegi puitaken.ee`d
Hiid
küsisin ka kolm pakkumist hiljuti.
Glaskek oli 19, Lasita 21, Viking 28k.
tembu
Lugemata postitus Postitas tembu »
Vikingist võite julgesti lisaallahindlust küsida.
tiit001
aru grupp tegi puitaken .ee-st 50000 kallima hinna 25-le aknale.
glaskekki pidasin juttude põhjal üheks kallimaks, kuid pole sealt vastust saand veel..
tiit001
glas kekist läbi tuttava ja 30% alega tuli puidust akende hind ikka 20k rohkem, kui puitaken.ee-st.
kas keegi siit ridadest on puitaken.ee-st aknaid tellind ja kuidas rahule jäänud?
Tihver
8 akna hind
Glaskek`i hind 43 065 krooni 30% allahindlust
Fenestra 54268 krooni
Aru grupp 49626 krooni
Puitaken 33266 krooni
Fenster 46685 krooni 43% allahindlust
erka100
Re:
Lugemata postitus Postitas erka100 »
Tihver kirjutas:8 akna hind
Kas tõesti oled nii naiivne ja usud, et kõige odavam on kõige parem? Mis puutub nüüd ettevõttesse "Puitaken" siis tee palun silmad lahti ja sa näed ise ka, et kvaliteediga pole seal tegemist. Olen kahel aastal nende toodangut Eesti Näitustel jälginudja ei ole kohutavamat aknatoodet seni näinud. Kui ei usu, siis käi ja vaata mõnest salongist veel läbi ja mine siis vaata uuesti. Glaskeki puitakendega ära ka muidugi võrdlema hakka, sest neil samuti näidiste salongis peaaegu samasuguse kvaliteediga tooted seni väljas olnud ja julgen seda küll kvaliteediks mitte nimetada. Kalesy, Aru Grupp, Haapsalu Uksetehas, Lasita, Viking Window viimistluse ja välimusega võid aga võrrelda küll. Konstruktsiooni erinevused ja muud nüansid on veel teine teema lisaks, kuid neid ei märka naguinii inimene, kes pole spetsialist ja neid erinevusi peab näitama.
Üks on selge, et aknatootmisettevõtte suurus ja kuulus nimi ei taga veel automaatselt kvaliteetset ega personaalset tellimuse täitmist. Need ikka kogustele e. kvantiteedile kogu äri üles seadnud ja toode ikka mida odavam seda rohkem kasumit. Pikalt keegi ka mingeid õpetusi ja soovitusi ei jaga.
Teen ettepaneku, tule läbi Kalesy akna ja uksesalongist Pärnu mnt. 160F Tallinnas ja seletan lahti, kus ja millised vahed (ohud) on ükskõik milisel puit- ja puitalumiiniumakna tootel mida eestis valmistatakse.
Lihtsalt ei jaksa enam palju kirjutada, pigem näitaks erinevate tootjate näidiste põhjal neid erinevusi ja nüansse, mis aknast õige akna teevad. Muide, suur osa Eesti tootjad jäätavad mõned väga olulised nüansid puitakende tootmisest välja, kuigi tehnoloogi eeldab nende järgimist, mis ei ole kliendile otseselt nähtavad ja võimaldavad toota odavamalt.
Ja räägin/näitan ka seda, mis sind ees ootab, kui seda kõike ei arvesta ja vaid hinna põhjal otsustad.
Akna valikul on mitmeid väga olulisi nüansse, mis vajavad tihti ikkagi täiesti personaalset lähenemist. Olen siin juba kirjutanud pikalt, et tegelikult akna valik algab pigem sellest, kus maja asub, kas mere ääres tuult emeelevallas või metsas ja millisest materjalist on maja kostruktsioon (märgsein st. uus maja kivilaotise või betoonseintega või kuiv st. puit- või vana maja), kuidas on planeeritud küte (maani akendel vajalik põrandase süvistatud kõrgetemperatuuliga küttekehad) ja ventilatsioon jne. ning alles lõpuks saab otsustada aknamaterjali, tüübi või klaaspaketi lahenduse, mis sobib just Teile.
Info: eerik@kalesy.ee või http://www.kalesy.ee
Õigeid valikuid!
Eerik Kirs
Kalesy OÜ
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: uued aknad
Eelmise posti osas - nimekirjas toodud Lasita, kelle aknaid võiks vaadata - tulge ja ma näitan Teile Lasita "akent" - eeskätt räpakalt tõmmatud silokooni ja... no ei ärata see Lasita ka usaldust.
anonüümne
Re: uued aknad
Lugemata postitus Postitas anonüümne »
Endalgi plaanis pvc aknaid muretseda nii et soovituslik oleks glaskek?
