kipskrohv vannituppa, kas sobib?
andu
Lugemata postitus Postitas andu »
Sooviks oleks vannitoa seinad krohvida ja siis kohe ka värvida, st. et pahtlit ei tahaks kasutada ja ülisiledaid pindasid ei taha. siit küsimus, et kas kipskrohv- rotband, mp jne sobivad vannituppa või peaksin ikkagi tsemendi baasil krohve kasutama. seinad otsese vee all ei oleks- valamu tagune ja seinad. dusinurka paneks ikka plaadid. tsemendiga veekindlamad, aga kui otsest veekoormust pole siis kas kõlbab. asi selles et toad tegin sellega ja selle seinapanek on enamvähem käpas. ja materjali jäi ka üle.
tänades
andu
erikvukk
Re: kipskrohv vannituppa, kas sobib?
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Olen ise kasutanud vannitubades Rotband-i ja teinud tasanduskrohvi ka täies ulatuses plaadi alla,ka dusinurgas ja vanniümbruses.Loomulikult tuleb teha veega otseses kokkupuutes olevatele pindadele eeskujulik hydroisolatsioon(2 x mastikskumm+kangas).Kuna ise kavatsed värvida ja samalaadne kogemus sul olemas juba,anna tuld.Rotbandiga kärab küll,kui otseselt vett mööda seinu ei loobi.
Üldiselt on need vannitoa "niiskustondi" jutud juba ära tüüdanud igasugu spetsialistide poolt.Olen mõõtnud ka niiskust hygromeetriga paljudes vannitubades enne ja pärast dusi kasutamist.
Kui on toimiv ventilatsioon ja sellele lisaks põrandaküte ka veel,pole seda niiskust ühtigi rohkem
kui näiteks köögis(keetmisaurud jne.)Kööki millegipärast niiskeks ruumiks ei liigitata.
Endal on vannitoas valamu seinas MDF paneel ,kestnud nüüdseks 7 aastat,ei ole märkigi et kuskilt idaneks või mädaneks.Mis puudutab seda et ilmtingimata peaks kasutama vannitubades tsemendibaasil krohvi,nakkeparandajaid jne. on rohkem mat.tootjate ja kaupmeeste jutt,kes
soovivad teile võimalikult palju erinevaid ja nn."vajalikke" materjale maha müüa...
Vene ajal polnud näiteks hydroisolatsioonist juttugi,plaadisegu asemel kasutati tavalist krohvi.
Basseinide tegemisel lisati segule nn"vedelklaasi".Ometigi asi toimis.
Kainet mõistust ja säästu rahakotile !
andu
tänan vastuse eest,kuid tekkis üks küsimus mille ennist unustasin, et ühte seina tulevad kipsplaadid mille tagant jooksevad torud ja kaablid. kips oleks ikkagi mõtekas teha hüdroga (selle kummiga), siis kas kipskrohv hakkab hüdro peale või peab sellest mõttest loobuma ja pahtlit kasutama. teises seinas tavaline krohv, aga natuke pragunenud, selle kavatsen küll kipskrohviga teha, kuid mida teha kipspalaadi ja hüdroga.
timburi
Kipsplaat või pind, mida krohvid ja värvid, sinna ei panda hüdroisolatsioonimastiksit, vaid niiskustõke. Peaasi, et värv ikka niiskuskindel saaks (ehk siis teiste sõnadega kannatab mingil määral niiskust ja sisaldab aineid, mis ei lase tekkida hallitusel)
