Mida teha vajunud laudpõrandaga?
Palkmajade teema
palkmaja asukas
Lugemata postitus Postitas palkmaja asukas »
Mure selline, et ühe toa põrand on keskelt nõgus ja ikka oma 10 cm. Kirjutuslauale vaja 3cm klotsi serva alla panna, et kõikuma ei hakkaks. Hetkel on põrandalaua peal soome papp. Vana lai laud oli mõned aastad tagasi kõva, enne, kui vana omanik papi peale lõi sai veidi uuritud, mis laua all aga ei mäleta enam, ei olnud tollal veel kindlad tulevased omanikud. Nüüd asi niikaugel, et võtaks põranda üles ja ajaks asja siledaks (kruus, soojustus jne) ja paneks sama laua tagasi. Ei taha laminaati ega muud sarnast ja uut lauda ei hakkaks soetama, kui vana kõlbulik. Küsimus selles, kas vana laud vajub tagasi sirgeks, kui alus loodi ajada. Ikka kruvidega aitaks kaasa.
Teine huvitav teema. Olen kohanud kaht sorti nõuandjaid - ühed väidavad, et kindlasti vaja kõik lahti võtta ja otsast peale uuesti teha. Teised leiavad, et laed kõrged 2,6-2,7 m, et ehita peale ja aja siledaks uue põrandaga. Selles toas kõrged uksepakud ja oma 7 cm annaks peale ehitada kindlasti + veel vajumisruum keskel.Tuttavate hulgas rohkem viimaseid aga oma mõistus nagu esimese variandi poolt. Uudishimu ka, et mis pagana pärast ta nii hullusti vajub, teised toad veidi, max 1cm vajunud.
Kõik kogemused ja nõuanded teretulnud.
Milliseid variante üldse on 20-datel ehitatud põrandate puhul kinnitamiseks kasutatud? Tuulekoja põrand seisis telliskivi postidel. Neli lahtistest tellistest posti, nendel prussid ja lauad risti peal. Loodetavasti ei ole mingit sarnast varianti maja põrandate all kasutatud.
kivipallur
Re: Mida teha vajunud laudpõrandaga?
Lugemata postitus Postitas kivipallur »
Isiklikult teeks kindlasti esimese varjandi kuna tõenäoliselt vajub vanapõrand edasi ja kisub ka uue kaasa.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Tere. Targem oleks üles võtta,ilmselt talade keskelt toed puuduvad,või on ära vajunud.Olen teinud uusi põrandaid ka vana peale,aga vaid sel juhul,kui vana ei nõtku ja on jäik ning lauad tugevad.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
murmet
Arvatavasti on ikkagi laagide alustoed e. alustugede aluspind ära vajunud. Kui võtad põranda lahti eks siis selgu täpsem diagnoos. Vanade põrandalaudade resaikling on igati teretulnud, lihvisin omas tares ka põrandad lamellkettaga HOOLETULT , et saaks tiba kulunud vana hooma...
