Maakütte kohta mõned küsimused.
Postitatud: 22 Apr 2008, 14:43
Postitas Küsimärk
Mul mitu erinevat pakkumist maaküttele. Küsimust tekitab aga see, et kõik pakkumised on erinevad :shock:
Maja on pea 227 m2 ja suurte akendega. Maaküte lahendab ära ka sooja vee.
Pinnas on vesiliiv- ehk siis peal u. 20 senti mulda ja muu suht märg(vesiliiv).
1. pakkumine. Nibe pump 12kW + 1000 m. kollektorit.
2. pakkumine. Thermia Duo 16 TWS+ 800 m. kollektorit.
3. pakkumine. Vaillant VWS 14 + 720 m. kollektorit.
Hinnalt erinevad ka päris korralikult pakkumised.
Naljakas on see, et kuidas see võimalik on, et pakkumised nii erinevad on? :shock: Pinnas ju sama? Samas olen kuulnud, et pump ei tohiks liiga võimas olla ega ka kollektor liiga lühike. :banghead:
Kuna igaüks kiidab enda pumpa+tööd siis mõtlesingi, et küsin siit keda teie soovitaksite.
Igasugused tähelepanekud, märkused jne on oodatud, kuna tõesti ei tahaks küttega alt minna.
Re: Maakütte kohta mõned küsimused.
Postitatud: 22 Apr 2008, 18:37
Postitas ABW Süsteemid OÜ
Tervist,
Alustuseks peaks uurima kas ikka kõik pakkujad tegid Teile soojusarvutused ning mis tep. need on tehtud. Reeglina Tehekase need Põja- Eesti piirkonnas välistemp. -22C ja Lõuna- Eestis - 24C juures.
Teiseks maakütte kollektori pikkus oleneb soojuspumba võimsusest ja pinnase tüübist. Kogemuse põhjal julgen pakkuda, et Teie maja küttevajadusele peaks kõige lähemal olema Nibe soojuspumba pakkumine ( muidugi ma ei tea palju on aknende pinda ja mis materjalist on maja), kuigi kollektori pikkus on natukene küsitav.
Vastavalt arvutustele on niiske liivapinnase maast saadav soojusvoog 15- 20 W/m2, kui võtame keskmise 17 W/m2, siis kollektori pikkus on ca 700 m.
Soojuspumpa ei ole kindlasti mõtet üledimensioneerida e. liiga võimast osta. Suurim voolutarbija on soojuspumbas ikkagi kompressor, suurem kompressor võtab ka rohkem elektrit.
Parimatega
ABW Süsteemid OÜ
Junkers maasoojuspumbad, Greenline vesipõrandaküte, ventilatsioonisüsteemid
Postitatud: 23 Apr 2008, 10:48
Postitas Küsimärk
Maja on puitkarkass ja väljast telliskivi voodriga.
Aknad on suured- 3 akent 3*2,1 ja kaks mega suurt 3,8*2,1(laius*kõrgus siis). Ei hakanud väiksemaid aknaid kirja panema.
No meil on tekitanud just peavalu kollektori pikkus. Ühed ütlevad, et pole vaja 1000 m kollektorit teine aga väidab surmkindlalt, et kindlasti on vaja :shock:
Üks väidab veel, et see 12kW pump toimib piiripeal ja seega oleks parem võtta suurem pump. :blink: :banghead:
Postitatud: 23 Apr 2008, 12:01
Kas Teil on olemas maja plaanid koos akende mõõtudega?
Kui on, siis saata need info@abw.ee aadressile.
Võime Teile soojusarvutused ära teha.
Postitatud: 01 Mai 2008, 10:12
tere, kui paksu seinaga se 40-ne toru tuleks siis maha panna? osad ütlevad, et õhuke siis 2,4mm kõige parem, kuid teised jälle seda ei riskiks panna, kuna kardavad vigastada seda kergemini
Postitatud: 01 Mai 2008, 22:02
Postitas Tiit
kas see jutt vastab tõele, et kui panna maakütte aparaadi külge vent seade, mis maksab umbes 20000-. , ta välja laseb toast kõigest 5 kraadi ja u 16 kraadi sooja tagastab maakütte torustikku, ning siis võib ka seda maa sees olevat torustikku lühendada minu maja puhul 700-lt 500-le meetrile, ehk siis 2tk 250-seid kontuure? nii väitis mulle üks maakütte firma. :hello:
