normatiivne veekulu ööpäevas
jörm
Postitus Postitas jörm »
erinevad keskkonnaspetsialistid ja projekteerijad annavad välja erinevaid numbreid ja vahe erineb kordades..
tänud,
jörm
Re: normatiivne veekulu ööpäevas
Postitus Postitas Külaline »
Kuuma vee suhtes on normatiiv 1 inimese kohta korterelamus,kraanikausid ja duss oopaeva keskmine 85liitrit,maksimum 100liitrit oopaevas,tunni keskmine 7,9liitrit (Snip 2.04.01 - 85). See oleneb mitme korruseline on maja,kui maja on 12 korruseline on norm suurem,oopaevas 115 liitrit.Yhiselamus teised nouded- 60 liitrit.Ainuke yhine noue temperatuur mitte vahem kui 65 kraadi.
jörm
sellest EVS 835 leidsin tabelid kus siis tarbimise norm oli 143L/ööp inimese kohta. seega siis 1 eramu tarbeks peaks olema saadaval c.a 0,6m3 vett ööpäevas (st. keskmine 4 liikmeline pere).StatiX kirjutas:Kinnistu veevärgi projekteerimine EVS 835
Kas sellist numbrit kasutavad ka projekteerijad, arhitektid jne. asjassepuutuvad isikud kes näiteks kaevu/pumba vajalikku tootlikust arvutavad? (st. näiteks pannakse maha trass 30 elamu jaoks - ja siis arvutatakse trassi vajalikuks tootlikuseks/läbilaskevõimeks 18m3 ööpäevas? )
või on mõni muu number mida sellel otstarbel kasutatakse? kui jah siis kust see pärineb?
tänud!
jörm
veespets
Postitus Postitas veespets »
Veetarbimisnormid peaks idee kohaselt kohalik omavalitsus kehtestama, EPN osas on näiteks EPN 18.6 kohaselt sätestatud, et reovee kogus on võrdne tarbevee kogusega (lisada infiltratsioon jne) ... elik EPN 18.6 kohaselt 120 L/inimese kohta ööpäevas. Kinnistu veevärgi projekteerimisnormides on viidatud EL vastavale normatiividele, kuid meie elatustaseme tõttu nimetatud numbrid ei sobi: me ei tarbi nii palju vett.
Oma erialases töös olen kohanud faktiliselt numbrit 75 L/in ööp; samuti 100 L/in ööp, PKD-s kasutatakse ka kinnistu kohta tarbimist (350 L/kinnistu ööpäevas) ning EPN annab ka veetarbimisnormi kastmise osas: 400L kinnistu ööpäevas. Ärge unustage ebaühtlust.
Vee normatiiv arvestatakse,selle jaoks on vaja teada kui palju on majas vanne,kraanikaussisid,peldiku potte,dussisid,bideid,pissuaare, ning kutsuda soojus energeetik kes selle asja ara teeb.
jörm
nagu kokkuvõtteks aru saan siis ühtset numbrit paika pandud pole ja juhul kui keskkonnateenistuse inimene ütleb numbriks 0,5m3/ööp ja arhitekt ütleb et vajalik on 0,8...1m3/ööp siis ongi mõlemal õigus..?
jörm
Külaline kirjutas:Laest se arvestus ei voeta,arvestust on vaja teha.Tehakse seda kolme valemiga.Kutsu soojus energeetik,ta teeb selle valmis.Sedasi void sinnamaani jouda et kutsud haljastusala meistri ja kojamehe,nad kindlasti teavad.
See soojusenergeetik ei päästa - tema arvutaks veetarbijate (vann, pesumasin, elanike arv jne.) alusel tegeliku kulu ja selle alusel vajalikud trassid. Mind aga huvitavad projekteerimise aluseks olevad üldised numbrid (ja õigusaktid kust need numbrid võetakse). Vaevalt ,et detailplaneerigut koostades soojusenergeetik teab mitu pesumasinat ja kraanikaussi majja tuleb (eriti kui planeeringuga tekitatakse näiteks 30 krunti).
jörm
jörm
seega siis mingit keskmestatud kulunäitajat millega arhitektid kalkulatsioone teevad, või miinimum milline vee kogus ööpäevas peab kaevust saada olema ei ole?Külaline kirjutas:See on energeetiku elukutse,eriala et teha niisuguseid arvestusi.Kasvoi 50 krunti,arvestused ja tabelid on Snip - is.
et, kui energeetik kokku arvutab, et mul elamusse ainult näit. 100L ööpäevas vaja et siis nii ongi ja panen detailikasse 0,1m3 ööpäevas ja vallas ametnikud kiidavad takka et kõik ok ja annavad load välja?
ei ole selle eriala inimene seetõttu ei ütle "snip" mulle eriti midagi..
tänud
jörm
