suvila ümberehitus
Postitatud: 20 Juun 2005, 12:27
Postitas micro x
Suvila suurus on praegu selline:pikkust 10 m ja laiust 6m kõrgus 2.30,ühekordne,otsaseinad on tellistest,ülejäänud puidust,lamekatusega.
Mõte oli vundamendist alates panna ümber puidu kiht plokke ja ka teine korrus peale s.t.et 2.30-le veel mingi 1.20 otsa ,ning viilkatus peale.Millisest plokist ja kui laiast (fibo,aeroc)on mõttekas ja ohutu laduda,et ära ei laguneks.Vundament peaks nagu välja vedama 1.40 sügav ja 40cm paks(oli mõte veel 10cm juurde valada,siis ei pea puidust osa ära lõhkuma).ilma keldrita??
