ploki ladumise hind
Postitatud: 01 Mai 2008, 22:34
Postitas pepe
kuidas on, kas fibot/aeroci laotakse sama hinnaga (pean silmas 1ploki paigalduse hinda) kui Columbia kivi?
Re: ploki ladumise hind
Postitatud: 15 Mai 2008, 10:38
Postitas pepe
kas keegi siis ei raatsi öelda, millise hinnaga plokki seina pannakse?
praegusel hetkel aeroci ladumine enam ei huvita, küll aga huvitab millise hinnaga laotakse:
fibo 3 (200*185*490) c.a 260m2 (c.a 2900tk)
columbia (190*190*390) 100m2 (c.a 1300tk) (sokkel)
ja küsimus ka kui palju erineks ladumise hind kui sokli teeks fibo 5-est?
kui see midagi muudab siis objekt on Tallinna lähiümbruses (c.a 12km linna piirist).
hetkel numbreid vaja sobivaima lahenduse planeerimiseks, reaalne tööaeg ehk veel sellel aastal.
tänud kes viitsivad vastata.
pepe
Postitatud: 15 Mai 2008, 15:33
Postitas vuuk
Ei tea kuidas teistel, aga minul on olnud seni fibo ja columbia puhul tk. ladumise hind samas suurusjärgus.
Aga hinda võivad mõjutada ka mitmesugused muud tegurid.
Samas müüritööde pakkumised Harjus igati oodatud
vuukehitus@hot.ee
tel. 5011444
Postitatud: 03 Juun 2008, 01:09
päris sama hinnaga ta ikkagi ei ole aeroki puhul määrab hinna suuresti tema suurus. üldjuhul jääb aeroki ruudu hind ikka kolumbiale alla.
Postitatud: 29 Juun 2008, 18:06
Postitas Rostfrei
Aga äkki keegi ka ütleb, mis on ladumise hind?
Või on see nii suur saladus ja kuulub salastamisele konfidelsiaalsius lepinguga?
Püüan omale ehituse eelarvet koostada - väga huvitaks, mis on ladumise hind.
Postitatud: 29 Juun 2008, 18:42
praegustes tingimustes leiab ladujad ka 10 krooniga plokk.
Postitatud: 29 Juun 2008, 20:31
Postitas reggie
Muidugi leiab, leiab 8 krooniga ka, pärast muidugi maksad topelt materjalide ja töö eest, mis kulub seina sirgemaks ajamiseks. Kui juba 10 kroonised mehed võtad siis ära uksi valmis telli ega arvesta akna suurustega. Muidugi oleneb ka projekti keerukusest pluss mitmest muust tegurist.
Postitatud: 29 Juun 2008, 20:56
Postitas Rostfrei
reggie kirjutas:Muidugi leiab, leiab 8 krooniga ka, pärast muidugi maksad topelt materjalide ja töö eest, mis kulub seina sirgemaks ajamiseks. Kui juba 10 kroonised mehed võtad siis ära uksi valmis telli ega arvesta akna suurustega. Muidugi oleneb ka projekti keerukusest pluss mitmest muust tegurist.
Lihtne küsimus: palju maksab?
Lihtne vastus: xx krooni tk... on ju lihtne?
Aga hetkel on nagu 8 krooni mehed - aur läheb vastuse asemel "seina sirgeks" ajamise peale.
Saan aru, et saab 8 ja 10.-, kvaliteet sitt, mis on normaalne hind?
Postitatud: 29 Juun 2008, 21:17
Postitas ponkskar
Kui ise uurisin seda, siis kuskil selle aasta veebruaris küsis üks pooltuttava (firma???) Fibo3 250mm ploki ladumise eest 22eek+ km.
Postitatud: 30 Juun 2008, 00:18
Postitas antonio1
Rostfrei kirjutas:Aga äkki keegi ka ütleb, mis on ladumise hind?
ükski normaalne laduja ei ütle sulle seda siin foorumis, mitte et see suur saladus oleks vaid see sõltub väga mitmetest asjaoludest (asukoht, laotava hoone projekt, valmissegu v. komponendid, jms) al 20 eek plokk saab norm. laduja ühekordseks tööks eratellija..ja veel need norm ladujad siin foorumis tööd otsimas ei käi, vaid laovad plokke ja õhtul on väsinud ja lähevad magama ja hommikul jälle laduma ja tööpakkumised tulevad neile telefoni teel nendelt kes teavad et nad head tööd teevad.
kui tahad palgata tundmatu tegija, kelle kohta eelinfo puudub, siis soovitan parem osta sisse kogu töö (materjalid+töö), siis teed korraliku lepingu, vaatad RYL-st järgi kuidas kvaliteet olema peab ja maksad korralikult tehtud töö eest vastavalt kokkuleppele, kui pole töö vastavuses kvaliteedinormide v. projektiga, ei maksa..lihtne. hetkel peaks päris norm hindadega saama
Postitatud: 30 Juun 2008, 00:20
Postitas Ehitame
20-24.-Kivi.
Parimatega Siim
Postitatud: 30 Juun 2008, 08:05
Postitas vuuk
[quote="antonio
siis teed korraliku lepingu, vaatad RYL-st järgi kuidas kvaliteet olema peab ja maksad korralikult tehtud töö eest vastavalt kokkuleppele, kui pole töö vastavuses kvaliteedinormide v. projektiga, ei maksa..lihtne. [/quote]
Töö eest, mida tellija pole soovinud, ei peaks ta loomulikult maksma. Kummaline aga, et töö teostamise käigus kedagi nagu ei huvitakski kvaliteet. Võetakse mehed peale ja lastakse käkk kokku keerata. On ju juba pärast esimese kümne ploki paigaldust selge, mis tulemust oodata. Alles pärast, kui töö valmis, hakatakse kvaliteeti mõõtma. Ja tihti on mõõtjadki mõõtmise alal samasugused sosssepad kui müürimehed.
Müüritöö on paraku selles mõttes isearalik, et pärast on suht keeruline midagi parandada nii, et tulemus päris hea saab. Maha lõhkuda ja uuesti - aga kes selle materjali kinni maksab?
Paras oleks nii, et materjali ja lõhkumiskulud (ümber tegemis kulud) maksavad praagikeerajad (töödejuhataja, kes õigeaegselt ei kontrollinud ja müürsepad) solidaarselt. Ja töödejuhataja (vastutav spetsialist) ei peaks ka oma tegemata töö eest palka saama.
Postitatud: 30 Juun 2008, 12:34
Postitas Rostfrei
Ehitame kirjutas:20-24.-Kivi.
Parimatega Siim
Ehk siinkohal on tegu puhta töörahaga, eks?
Juurde segu / armatuur / kivi ja kindlasti veel midagi.
Aga tänud. Küsimine oli sellest, et üldse aimu saada, mis asjad maksvad. Ehk püüda omale koostada eelarve +/- 20 k
Või eelistavad lugupeetud ladujad, et neid pommitataks küsimustega, kus toodud juba mõõdud ja muu vajalik, samal ajal asi töösse ei pruugi minna?
Postitatud: 30 Juun 2008, 13:15
Postitas reggie
15-16 krooni plokk.
Postitatud: 01 Juul 2008, 09:58
reggie kirjutas:15-16 krooni plokk.
muidugi tehakse see töö ära ka 16 krooni plokk.aga kes see tuleb pärast neid seinu sirgeks ajama.16 krooni mehed pole kunagi kvaliteetset tööd teinud.
Postitatud: 01 Juul 2008, 23:58
Postitas antonio1
Külaline kirjutas:reggie kirjutas:15-16 krooni plokk.
Samas ei pruugi kallimal tegijal parem tulemus olla, kui on materjal tellija poolt, on tellijal mõistlik olla kindel töö tegija peale, st pead eelnevalt olema näinud, mida mees teeb ja mismoodi v. usaldusväärsed soovitajad.
kui võtad töö tegija kurat teab kust, las teeb oma materjalidega, maksad kõige eest kokkuvõttes natuke rohkem ja kui juhtub nii, et läheb halvasti ei maksa üldse.. materjali loomulikult enne kinni maksta ei tohi kui on näha mis sealt tulema hakkab
Postitatud: 02 Juul 2008, 00:11
Postitas Ehitame
Siiski reggie,on siin foorumis päris pikka aega olnud.Ning tal kodulehel siiski pildid tehtud töödest,et mina siiski usun temasse rohkem,kui mõnda suvalisse venda,kes ütleb,et tavai 15.-kivi ja olen homme kohal.
Reggie-le peaks tulema lähipäevil ka üks müüritöö pakkumine.
Parimatega ja jõudutööle.
Postitatud: 02 Juul 2008, 07:14
hallil nõuka ajal kirusime vene orjust.
Võrdluseks siis:
halturtšik sai ploki paigaldusest 1 rubla (5l bensiini, või 5pätsi leiba) ja töötas kodu lähedal.
Täna saad 0,5l...1l autole kütet ja sõidad teisest maailma otsast tööd saades suure osa sellest veel maha.
Ja ikka leidub neid, kes hindu kalliks peavad.
Postitatud: 23 Sept 2008, 12:20
Hea targutada kui midagi ei tea,eksju.Kahtlen kas sinusugused mölalõuad paremini teevad.......olgu siis 16 või 26 krooni per blokk.
Postitatud: 23 Sept 2008, 20:53
Postitas maik
Reaalselt kehtib skeem,et 26eegu mees võidab hanke ja palkab 10 eegused laduma ise ei võta käsigi taskust välja.
Postitatud: 28 Sept 2008, 10:41
Postitas irw
Lugege teema läbi - kas naerma ei aja. Niikui number on 1x.- siis sõimatakse (teadmata tegijast midagi) sosssepaks. Kui hind 25.-+ siis on tegija (kuigi pole selle tegija ühtegi tööd näinud ega soovitust kuulnud)
Kui ma oleks ehitusmees siis vist ei julgekski küsida alla roppude summade - hakatakse veel oskamatuks pidama.
