Vesi majja ja kaevu korrastamine
Peeter Paan
Lugemata postitus Postitas Peeter Paan »
Tere! Nüüd kaks teemat...
1. Kuidas saada majja vesi ca 55m kaugusel asuvast kaevust? Kaevus on veetase üsna madal (ca 6-8m). Kas peaks kaevu juurde ehitama hüdroforiga "veetorni", kuid kuidas see ehitis külmale vastu peab (maja näol ei ole tegemist pideva elupaigaga)?
2. Lisaks on mure kaevu sisevooderdusega. ca 50-60 aastat tagasi kaevatud kaevu vooderduses on kasutatud paeplaate, mis nüüd niiskuse tõttu on murenenud ja osaliselt ära pudenenud. See on muutnud vooderduse väga ebaühtlaseks. Kaevu sisse ei julge kindlasti minna. Kas on olemasolevaid lahendusi sellise probleemi jaoks. Kardan, et kaev hakkab ühel ilusal päeval lihtsalt "lehtriks" lagunema. Ise olen mõelnud, et äkki saaks paigaldada kaevu suurema (d=1m) läbimõõduga malmtorud, mida lagunev vooder vaid tugevamalt paika suruks...
On äkki kellelgi häid mõtteid?
Kaevupunn
Re: Vesi majja ja kaevu korrastamine
Lugemata postitus Postitas Kaevupunn »
Paani Pets on teinud muinasjutus imetegusid! Veevedamine peaks olema sellekõrval lapsemäng. Mõned pisiasjad peaks enne tööalgust läbinärima;
KAEV pumpa paar korda veest tühjaks. Jälgi kui kiiresti vesi täidab uuesti kaevu. Vee kvaliteet?
Kui vett tuleb peale piisavalt ja tegu on joodava veega algab teine etapp kaevu seisukorra
hindamine. Juhul kui kaevuronimine tundub ohtlik varsemisetõttu osutus esimene etapp
mõtetuks ( kombineeri omale kaevupukk ja paariline kes julgestab üleval ega lahku kordagi
kaevujuurest seni kui Sina rida-realt ülevalt alla kõik kivid läbikatsud kiiver peas pudedad
kivid eemaldad ).
Idee ehitada veetorn on suurepärane kui kasutad vett kastmiseks ikagi soojem kui kaevus. Joomiseks kahjuks pole kõgemeeldivam. Kindlasti jäme malmtoru muudab kaevu ohutuks ja saab edaspidi puhastada ka kaevupõhja. Roostene vesi ei tohiks ka kastmist segada. Rauda ei panda kunagi joogikaevu küll-aga hõbedat.
Jõudu tööle!
devonel
Lugemata postitus Postitas devonel »
Helistage 53959090.
