lintvundamendi taldmik
indrek
Lugemata postitus Postitas indrek »
jörm
Re: lintvundamendi taldmik
Lugemata postitus Postitas jörm »
et kui nüüd ports tegelasi panebi siia kirja et tee 40cm laiune aga su onn ikka pärast laiali vajub, mis siis teed?
parem kaeva krundile auk (kui vunda kraave juba sees ei ole) too konstruktor kohale kes suudab pinnase kandevõimet hinnata. Tüüp ütleb sulle ka suht täpselt ära kas on laiemat taldmiku vaja, kui sügavale tuleks vundment üldse rajada ja paneb paika ka armatuuri asendi ja koguse.
...... võibolla on suu 1,5kordne puitmaja nii kerge ja pinnas kandev, et pole üldse mõtet müürist laiemat vundementi rajada? juhuse peale lajatad portsu pappi maase ? miks?
Lugemata postitus Postitas siim. j »
jörm
no minu tare puhul on/oli "konstruktoriks" ehitusinsener kes ka vahelae, sillused, sarikad jne. kandvad konstruktsioonid arvutas, tema tutvus ka pinnasega ning projekteeris vundamendi.siim. j kirjutas:kust küll selliste asja pulkade kontakt nr. saada võiks????![]()
inseneribüroosi eestis maa ja ilm, arvestades ehitusbuumi jahtumisega, mõni tegelane ikka nõus ka eramajadega jändama (kuigi enamus ei viitsi).
mina leidsin selle otsingumootori abiga: http://www.solness.ee/pe/
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas smart190 »
taldmiku laius võiks olla 2korda vundamendi seina paksus(vähemalt). Killust vist ei piisa (ma pakuks, et 30-40cm)indrek kirjutas:olen kuulnud erinevaid arvamusi ja põhjendusi, mure siis taldmiku mõõdud lintvundamendil, kuhu peale tuleb Fibo250mm. Osad räägivad, et 40x20 cm on küll, teised jälle, et 60x30 miinimum. Majatuleb peale kahekordne puitmaja. Ja kas taldmiku alla 15 cm-st killust jätkub?? Ning millist armeerimist taldmikku soovitate?
Lugemata postitus Postitas wake »
Tead konkreetse koha pinnase omadusi või panid kaarte?smart190 kirjutas:taldmiku laius võiks olla 2korda vundamendi seina paksus(vähemalt). Killust vist ei piisa (ma pakuks, et 30-40cm)indrek kirjutas:olen kuulnud erinevaid arvamusi ja põhjendusi, mure siis taldmiku mõõdud lintvundamendil, kuhu peale tuleb Fibo250mm. Osad räägivad, et 40x20 cm on küll, teised jälle, et 60x30 miinimum. Majatuleb peale kahekordne puitmaja. Ja kas taldmiku alla 15 cm-st killust jätkub?? Ning millist armeerimist taldmikku soovitate?
indrek
pinnas on selline savine kruusa ja mulla segu, kas siis vist peaks kildu rohkem siis panema?
uugu
Lugemata postitus Postitas uugu »
nagu vist ka eespool öeldud selle killu funktsioon seal on pinnast taldmiku all tihendada ja sellega kandevõimet tõsta. See siis tegelikus elus tähendaks seda, et kildu tuleb taldmiku all maasse tampida nii palju kui läheb (konstruktor annab tavaliselt ka tihendusklassi milline tuleb saavutada). Mingi salapärase 20 või 40cm killu kihi niisama talla alla laotamine ei anna suure tõenäosusega midagi. (vähemalt nii olen mina seniloetu ja kuuldu põhjal aru saanud).indrek kirjutas:tänud vastuste eest,
Lugemata postitus Postitas eml »
tegel.
Lugemata postitus Postitas tegel. »
a mida see kangas seal tegema peab? kas seda peab panema iga pinnase puhul?tegel. kirjutas:Esimese asjana peaks kindluse mõttes kohe kanga alla panema 2m laiuselt ja siis alles kild peale ,võiks veel enne kangast pinnast tihendada vibraga .
Lugemata postitus Postitas tommi »
Kui pinnas on kehvem, eriti sellise "vedelama" pinnase puhul piisavalt raske tehnikaga (soovitan vundamendi tihendamiseks kasutada 400-500kg plaatvibraatorit) tihendades kipub killustik segunema alloleva pinnasega, sisuliselt tihendades korrektselt kihtide kaupa läheb palju killustikku pinnasesse kaduma kuid kandevõime mõttes ei ole segunenud pinnases olevast killustikust nii palju abi kui puhtast killustikust. Geotekstiili (ehk siis selle kanga) eesmärk on vältida segunemist. Geotekstiili alus peab olema küllalt sile, muidu killustik lõhub selle. Geotekstiili on erinevas paksuses, soovitan vältida kõige õhemat. Samuti kasutatakse kandevõime parendamiseks seda varianti et kaevatakse taldmikust sügavamaks ja täidetakse paekiviga. Selle variandi halvem külg on see et "koduste vahenditega" on keeruline tihendada.jörm kirjutas:
Samas on enamuste pinnaste puhul geotekstiil mõtetu, seda peaks hindama ikka spetsialist kuid ka igaks juhuks seda kasutades asja hulemaks ei tee.
Muide, killustik tiheneb lihtsamalt kui seda kasta.
ehitusjärelvalve vend ütles, pärast seda kui olin endal 50x20 teinudwake kirjutas:Tead konkreetse koha pinnase omadusi või panid kaarte?smart190 kirjutas:taldmiku laius võiks olla 2korda vundamendi seina paksus(vähemalt). Killust vist ei piisa (ma pakuks, et 30-40cm)indrek kirjutas:olen kuulnud erinevaid arvamusi ja põhjendusi, mure siis taldmiku mõõdud lintvundamendil, kuhu peale tuleb Fibo250mm. Osad räägivad, et 40x20 cm on küll, teised jälle, et 60x30 miinimum. Majatuleb peale kahekordne puitmaja. Ja kas taldmiku alla 15 cm-st killust jätkub?? Ning millist armeerimist taldmikku soovitate?
Upitan vana teemat, uuriks asja teise kandi pealt.
Kas on kogemusi, kus pärast killustikust aluse tihendamist on selle tihedust vastava aparaadiga mõõdetud?
Oletame, et näiteks kuni 32mm fraktsiooni killustiku patja on tihendatud 150...200mm kõrguste kihtide kaupa. Minimaalselt kui palju peaks taldvibra kaaluma, et saada nõuetele vastav tihedus? Mitmekordse edasi-tagasi vibramisega on see saavutatud?
Sama küsimus ka liiva korral.
Küsimus siis selleks, et teada optimaalset taldvibraatori kaalu.
Seni on soovitused olnud vastuolulised. Üks rendifirma soovitab 700 kilost. Teine 500 kilost. Kolmas arvab, et 200 kilosega saab hakkama.
kyjn
Lugemata postitus Postitas kyjn »
Külaline kirjutas:Tere
