Palkmajad hea hinnaga?
Postitatud: 02 Juun 2008, 13:30
Postitas rollin
Tere. Plaanis ehitada endale ümarpalgist sauna. Saun+riietusruum+väiketuba: 20ruutmeetrit. Mis firmat soovitate. Et hind oleks mitte väga kõrge ja muidugi et väga halb kvaliteet ka ei oleks....Palmatin on muidugi väga hea kvaliteet...aga seal hind on suht kõrge. Aitäh.
Re: Palkmajad hea hinnaga?
Postitatud: 02 Juun 2008, 14:11
Postitas mikk92
Keegi pakub sauna.
viewtopic.php?f=29&t=11281
Postitatud: 03 Juun 2008, 17:28
Postitas külaline1234
ümarpalk saun soodsa hinnaga 58371884
Postitatud: 08 Juun 2008, 22:08
Postitas Muu
vaata http://www.stringer.ee suht kiirelt teevad valmis. Hind ja kvaliteet on ka suht hea.
Postitatud: 12 Juun 2008, 08:59
Postitas ML
Oleks pakkuda käsitöö ümarpalgist sauna palkosa. Palgi läbimõõt 25-35 cm. Valmistatud ja paigaldatud 2003.a. ning siiani seisnud karbina katuse all. Mõõdud 6x6m. Kauba juurde kuulub ka palgist trepp katusealusesse. Asub Harjumaal.
pakkumised oodatud 5155525
Postitatud: 25 Juun 2008, 10:27
Postitas kuska
tere kodanikud.on pakkuda metsakuiva palki palkmaja jaoks.8tk-10m ja ülejäänud 7.5 m.läbimõõduga 25-40 cm.ilusad sirged ja enamjaolt oksavabad ning kvaliteetsed.koor on maas,nii,et koorimis vaev jääb ära.kui kellelgi huvi võtke ühendust.
Postitatud: 04 Nov 2008, 19:55
Postitas ARX
Müün täitsa juhuslikult selliseid freesprussist palkmaju. millise prussi paksusega (21mm-70mm paksusega) ja kujuga soovi on. Sobivad nii saunaks kui ka elamiseks. Kui 70mm ära soojustada kannatab seal elada aasta ringi. hinnad hakkavad 7000eek ja lõppevad 46000eek juures. Majad pole ise põlve otsas nikertatud täitsa korralik tehase toode.
Soovi korral võin ka saata pilte. Mis veel parim siis needmajad ei vaja ehitusluba nii et võib püstitada kas või looduskaitsealasse.
Võrdluseks sulle
http://www.saaremaasaunad.ee/?pgid=31&cat_id=2&id=15
Sellise maja saab minu käest kätte 25000.- eek millele tuleb siis juurde osta puidu kaitse vahend +katuse katte materjal kusagil 3000 eek +transport (asume Tartus.). Garantii on nii palju et kui panete maja kokku ja avastate defektse detaili vahetame kindlasti välja. Kui vajate paigaldust siis see lisaks 10000.- kui see asub kaugemal Tartust siis +transport.
Aga on ka suuremaid ja paksema palgiga küsi julgelt saadan pildid ja hinnad.
KONTAKT e-mail: aug100@hotmail.com
Postitatud: 13 Nov 2008, 18:00
Postitas ku16
Soovitame ennast võtke ühendust kui ei ole freessauna soov sel juhul ei aita.
