				Majale vesipõrandakütte hind.
				Postitatud: 03 Juun 2008, 11:30
				Tere ! Soovin panna oma majale vesipõrandakütet. Maja tuleb 150 M2 , Jõelähtme valda. Palju tuleb umbes ruutmeetri hinnaks, töövõtjaks tahaksin firmat, et oleks ka garantii. Tahan et oleks projket, materjalid ja töö tegemine ka. Ehitus läheb lahti juuli alguses.
				Re: Majale vesipõrandakütte hind.
				Postitatud: 03 Juun 2008, 13:31
				Postitas ponkskar
				Maaküttetegijad pakkusid reeglina põrandakütte ruutmeetrihinnaks 400-500eek/m2. Omalt poolt pead lisama peno, armatuuri ja betooni materjalid ning töö.
				Postitatud: 03 Juun 2008, 15:21
				Postitas raivoo
Mina pakuksin hinnaks 295m2.Mis siis selle hinna eest saaks:projekti-soojus-
arvutused,kogu materjali/sisaldab ka automaatikat/paigalduse,eelhäälestuse,löpphäälestuse/vastavalt projektile/
garantii:torule 30aastat ja tööle 10 aastat/eeldab paigaldusprotokolli
täitmist/
vt.
http://www.warmia.fi/est
				Postitatud: 04 Juun 2008, 11:54
				Teil on hind alla 300 kr ruutmeeter, mis toru ja kollektoreid kasutate ? Järsku mingi Hiina toru ?
				Postitatud: 04 Juun 2008, 17:12
				Postitas raivoo
				Tere.Toru on toodetud Saksamaal ja omab 5-kihilist kaitsekihti.Tavaliselt
torul 3-kordne kaitse, lisasime 2 kaitsekihti, et suurendada toru tugevust
ja painduvust/tähtis maast laeni akende puhul, kui toru tuleb panna väga
tiheda sammuga, et moodustuks n.n öhukardin/ Meie toru omab ka ainsana
Euroopas CE/ETA sertifikaati 05/0042, et seda saada peab toru vastama
väga körgetele nöudmistele.
Kollektor on valmistatud roostevaba terasest, oma siseläbimöödult  on ta
suurem ning täiesti siledate seintega, mis tagab suurema vooluhulga. Ta
on ka valmistatud ühest tükist,mis tagab mittelekkivuse.
Termostaadid on disainitud spetsiaalselt Warmiale ja saadaval 8-s eri värvi-
toonis,toimib 0,2 kraadise täpsusega.Ma arvan,et sain teid informeerida
meie toodetest.
USUN.NORMAALSE HINNAGA ON VÖIMALIK PAKKUDA TIPPKVALITEETI.
EDU.
				Postitatud: 04 Juun 2008, 18:57
				Postitas vanakala
				mina võin paigaldada põrandakütte torustiku hinnaga 295.- ruutmeer.
hinnasisse ei kuulu kollektor ja juhtimisseadmed kuna need pannakse lihtsalt pihta ja kollektori ja automaatika valik on suur.
kui klient soovib siis saab wireless juhtimis andurid 700.- tk.
juhtmetega andurite puhul ei saa mõõbli asetust muuta. juhtmevaba anduri aga paned sobivasse kohta.
soovikorral  võta kohe ühendust sest tööd on väga palju.
helista 56924916
meil:
rovideena@hotmail.com
				Postitatud: 04 Juun 2008, 19:06
				Postitas vanakala
				ups....! eelmine hind oli mul ka hea aga tegelikult soovin 195.- ruutmeetrer
				Re: Majale vesipõrandakü�e hind.
				Postitatud: 05 Juun 2008, 10:40
				Tere, teil tõesti hea hind, aga ma ei saa aru , et kollektorid pannakse pihta
Ja mis toru teil siis on, jä�ku on teil mõn�internetilink või �klaam kust teie kohta rohkem infot saaks ?
				Postitatud: 05 Juun 2008, 21:07
				Postitas vanakala
				toru võime kasutada kas HENCO või sama väärne.
kui majale valatakse plaatvundament ja kollektor jääb ilma valveta siis on juhtunud,et pannakse pihta. teisalt oskavad ehitusmehed ka kollektori kaubandusliku välimust rikkuda.
hind on odav selleks , et jõelähtme vallas palju tuttavaid ja ise sealt pärit.
internetis meil toru müüki ei ole sest võtame ise otse maaletoojatelt ja materjalidelt meie vaheltkasu ei nooli. pigem oleme huvitatud korralikust töötasust.
igapäevaselt tegeleme katlamajade, kanalisatsiioni,vee, pumplate nii suurte kui ka väikeste( ehituse, paigalduse, hoolduse, seadistamisega), lisaks veel elekter kuni 110 KV,Automaatika, TV, SAT TV , nõrkvoolu tööd.
 avarii tööd 24t.
rohkem infot telefonil: 56924916
				Postitatud: 19 Juun 2008, 12:25
				Tänan vastuste eest, olen nüüd end antud teemaga
väheke kurssi viinud ja valiksin teie pakkumise, sest ei soovi hilisemaid probleeme. Paljud
pakkumised ei sisalda projekti ja soojusarvutusi, mis pidid olema tähtsad. Usun, et teen õige
otsuse. Mis edasi?
				Postitatud: 19 Juun 2008, 13:19
				Postitas raivoo
Usun, et tegite öige otsuse.Te alustate vundamendiga juuli alguses, kui vörk
maas ja peno pandud, siis helistage, tuleme koos paigaldajaga kohale ja
vaatame tehtu üle.Seda enne sooviksin projekti elektroonilisel kujul,et
teha projekt.Edasi paneme toru,teeme eelhäälestuse s.t laseme öhu sisse,
koostame tehtud tööde protokolli.Löpphäälestus, kui katel paigas.Maksmine
peale tehtud tööd 10-ne päeva jooksul.Töö teeme ühe päevaga.
TÄNUD
5516815
				Postitatud: 12 Jaan 2009, 00:03
				Postitas vwman
				Palju siis tänaseks päevaks ka hinnad kukkunud on ?
				Postitatud: 12 Jaan 2009, 18:54
				Postitas Rostfrei
				Ei ole vist kukkunud midagi.....
Warmia pakkumine oli 330/m2.  03. juuni 2008 oli veel 295.- m2, nagu lugeda võis.
Aga tuli ka veel kallimaid.
Võibolla sõltub see objekti keerukusest (materjali kulu), ei tea.
