				vannitoa niiskustöke
				Postitatud: 07 Juun 2008, 12:24
				Postitas vennike
				keegi voiks parandada mind,kui valesti mötlen.et enne pöranda plaatimist niiskustöke ja hüdroisolatsioon,eks? nüüd samamoodi vaani ümber enne voodrilaudade panekut.et plaanis jah puitu kasutada koikjal üle vannitoa. aga väljaspool vanni piiret laudise all niiskustöke seinas ka piisab? ja laua töötlemine? et terass sai pinotexi base-ga ja pärast veel öliga üle lastud aga vanni kohal vast midagi erilist vaja,pealegi kui dušši kövasti ka kasutatakse. tänud vastuse eest ette!
				Re: vannitoa niiskustöke
				Postitatud: 03 Juul 2008, 18:41
				Postitas werta
				See on kõik jama! Pole kuulnudki,et nii keegi teeb
				Postitatud: 03 Juul 2008, 19:06
				Postitas jan
				Miks see jama on? Just hea, et julgetakse üldiselt igavatele plaaditud pindadele mingeid vaheldust tuua. Küll aga peab kasutama materjale, mis selleks sobivad.
Ma ei tea kui suur on teemaalgataja vannituba ning ala, kuhu vesi sattuda võib, vähemalt paari meetri ulatuses vannist kindlasti. Ise olen hüdro pannud ka nendesse seintesse, mis 95% tõenäosusega veega kunagi kokku ei puutu. Puitu ei tohi kindlasti otse vastu hüdroisolatsiooni panna, vaid sisuliselt peab vannitoa tegema nagu sauna. Selle erinevusega, et kasutada võib materjale, mis ei pea nii kõrget temperatuuri taluma.
Ilmselt aga saab aga puit vanni piirkonnas rohkem lausvett kui saunas, sest saunas sihitakse üldiselt veega kerist, mitte midagi muud. Ja kui lähebki mujale, siis aurustub see kõrge temperatuuri tõttu kiiresti. Seega puitmaterjali valikul võiks seda arvestada. Sügavimmutatud puidu koht pole ka siseruumides.
				Postitatud: 13 Juul 2008, 17:41
				Postitas vennike
				to jan
hea et keegi suvatses üldse vastata,mötlesin et keegi ei vasta. planeering käib ja möttes vann üldse  eemaldada. dušinurk ja nurka elektrikerisega saunanurk.jäi natuke selusetuks see laudise niiskuse eest kaitsemine.no ja selge see et laudis otse vastu hüdroisolatsiooni ei tule kui  raam alla jääb millele laudis peale. pörand vist plaanis ikka plaatida
