Lae kiire iluremont
rumal naane
Lae kiire iluremont
Lugemata postitus Postitas rumal naane »
Lagi on selline viiekümnendatel krovitud ja värvitud. Mai tea kas selle nimi ongi üldse krohv, see on see nagu kriit selline, mis näpu valgeks jätab..
Ok see on siis hiljem üle värvitud. Nüüd see lagi siis ajab seda värvi maha.
Plaanis on korteris aasta, kahe pärast suurem kap remont teha, kuid niikauaks tahaks sellise värskendava mini sanitaarremondi teha, et inimlikum oleks sees elada. Seega - ei taha hakata sinna lakke praegu karkassi ehitama ja plaate panema, kui tead, et nad varsti lammutatakse.
Kas on mingisugune idee, kuidas seda praegust lage paremaks saada? Kas äkki mingi struktuurvärviga? Kas see jääks sinna kinni?
aaste
Re: Lae kiire iluremont
Lugemata postitus Postitas aaste »
Hmmmm. Kui ma õieti aru saan siis tolmu pelae vist värv ei nakku väga hästi. Võimalus on, et vana värv maha, lagi puhtaks pesta, uus pahtel ja värv. Aga võid ka odavalt läbi ajada. Vana värv maha, lagi puhtaks, siis sinna peale penoplastist viimistlusplaadid(korrektset nime ei mäleta aga müüakse K-Rautas, Abc-s, jne.). 50X50 cm, hind algab ca 6 krooni plaat ja liimitakse lakke.
Alati on lahendus
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
aaste kirjutas:Hmmmm. Kui ma õieti aru saan siis tolmu pelae vist värv ei nakku väga hästi. Võimalus on, et vana värv maha, lagi puhtaks pesta, uus pahtel ja värv. Aga võid ka odavalt läbi ajada. Vana värv maha, lagi puhtaks, siis sinna peale penoplastist viimistlusplaadid(korrektset nime ei mäleta aga müüakse K-Rautas, Abc-s, jne.). 50X50 cm, hind algab ca 6 krooni plaat ja liimitakse lakke.
maitse asi, aga penoplaadid laes on üks kõige rõlgemaid kujunduselemente üldse... :x
Puust ajud, kuldsed käed.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
rumal naane kirjutas:Lagi on selline viiekümnendatel krovitud ja värvitud. Mai tea kas selle nimi ongi üldse krohv, see on see nagu kriit selline, mis näpu valgeks jätab..
Ratsimiseks sobib ka nii: kooruva värvi püüad maha kraapida, selle "tolmava" kihi tõmbad üle lahustibaasil kruntvärviga (vist sobis Robitix) ning siis laevärv peale. Vahele võid pahtlit panna, aga kui aasta-paar, siis ei ise tead.
Seda tehnoloogiat pead igaks juhuks küsima värvimüüjate käest poes üle. Omal sai 8 aastat tagasi nii ühe vana laega tehtud. Tulemus sai toona hea.
