Hüdroisolatsioon penoplastile
Postitatud: 12 Juun 2008, 12:00
Postitas smart190
millist hüdroisolatsiooni panna penoplastile. Vundament sai tehtud QuadLock süsteemist (ehk siis penoplastist seined püsti ja siis sinna sisse betoon).
http://www.zone.ee/mardikas/maja/maatykk048.jpg
Re: Hüdroisolatsioon penoplastile
Postitatud: 12 Juun 2008, 23:29
Kui vaatad teisi vundamente, siis vertikaalne hüdro on vundameni ja peno vahel. Selleks peaksid peno maha võtma, vundamendi ära hüdroisoleerima ja peno tagasi panema.
Siis teeksid hea eesti ehitustava järgi.
Mina praeguse seisuga, mis teil juba olemas on ei hüdrotaks enam midagi peale horisontaalse hüdro.
Postitatud: 13 Juun 2008, 08:46
Postitas smart190
Külaline kirjutas:Kui vaatad teisi vundamente, siis vertikaalne hüdro on vundameni ja peno vahel. Selleks peaksid peno maha võtma, vundamendi ära hüdroisoleerima ja peno tagasi panema.
kui vaatad seda quad lock
http://www.zone.ee/mardikas/maja/maatykk050.jpg süsteemi millest see vundament tehtud, siis ei saagi seal enne betooni valamist hüdroisolatsiooni panna. Seda penoplasti ei ole võimalik enam ära võtta (st natuke kallis lõbu või kuidas)
hea eesti ehitustava on panna hüdro fibole ainult välja poole (ei ütleks, et see nii väga õige lahendus oleks)
või ei panda mitte midagi.
aga tänud soovituse eest.
Postitatud: 13 Juun 2008, 08:52
Postitas justus
Saadaksin sõlme joonise materjalidega meilile.
Postitatud: 14 Juun 2008, 00:40
smart190 kirjutas:Külaline kirjutas:Kui vaatad teisi vundamente, siis vertikaalne hüdro on vundameni ja peno vahel. Selleks peaksid peno maha võtma, vundamendi ära hüdroisoleerima ja peno tagasi panema.
Selle betoonist valatud vundamendiga pole sul midagi karta. Ära pane midagi.
Postitatud: 12 Veebr 2009, 10:18
Postitas Jaanus99
Soojustuse peale ei ole mõtet hüdroisolatsiooni paigaldada kuna vesi pääseb ikkagi soojustuse vahele ( hüdro taha). Hüdroisolatsioon tuleb ALATI paigaldada otse soojustuse alla vundamendile.
