Põrandaküte laudpõranda all
Postitatud: 23 Juun 2008, 17:01
Postitas Rostfrei
Pean silmas korralikku laud põrandat ja tahtmine selle alla küte panna.
Aga samas olen näinud küttega põrandale paigaldatud (liimitud) laudpõrandat, mis oli ikka üsna lõhki (kuni 3 cm praod) kuivanud.
Nagu sõber vene sõjaväes - 2 aastat pühkis kantselei põrandat, aga pühkmeid ei viinud kunagi välja
Lauamüüad räägiva, et saab, kasutatdes spetsiaal polümeer liime.
On kellelgi kogemust?
Re: Põrandaküte laudpõranda all
Postitatud: 24 Juun 2008, 20:09
Postitas tiit001
kas laud olemas , kui siis kui paks? muidu ikka mida õhem, seda parem ja pannakse lauad või siis parkett ikka näiteks osb peale..
Postitatud: 24 Juun 2008, 20:22
Postitas ponkskar
tiit001 kirjutas:kas laud olemas , kui siis kui paks? muidu ikka mida õhem, seda parem ja pannakse lauad või siis parkett ikka näiteks osb peale..
Ega see ikka ei ole nii ühene.... "Roostevaba" ei ole täpsustanud,et kas põrandaküte on betooni sees või puutalade vahel või....Aga ma arvan,et see on sarnane probleem nagu 2 teemat allpool olev põrandakütte ja parketi teema.
Postitatud: 27 Juun 2008, 20:54
Postitas Rostfrei
Krt, siit ja sealt maad kuulatud - jääb ära
Laud ei tohi olla liiga paks - soe jääb laua "alla" kinni. Liimimise töö ka üsna tülikas ettevõtmine, kui just ei lase firmal teha.
Ise nii lohe küll, et ei viitsi ette võtta.
Tavalisel kujul - laagid + laud - nõus
. Siis lihv + pleegitus + valge õli
Tundub, et kui tahta köetavale põrandale naturaalset katet, siis vineerpõhjal click naturaalparkett, see "ujub" ja peaks hakkama saama kütte peal.
Huvi oli eeskätt selles, et kasutades maakütet, on radikaga küttes energiakulu suurem, kui põrandaga.
Nüüd liigub idee põrand + radikad II korrusel + I korrusele näiteks väike ahjuke.
Postitatud: 13 Juul 2008, 10:56
Postitas sookoll
Sama mure, sain DEVI tootekataloogidest indu ja asi praegu sealmaal, et laagid paigaldatud, isolatsioon tehtud, kaabel veetud. Selleni muidugi jõudsin hiljem, et kütte puhul on okaspuulaua paksuseks maks. 20mm ja lehtpuul 30mm. Okaspuu jääb kindlalt ära, kuna tegu nagunii köögiga, mis rohkem vatti saab. Praegu mõtlen siis termotöödeldud kase peale, kahjuks seda keegi Tartus vist ei müü? Edasi küsimus, kas 20mm kask 400 mm vahega laagidel kannatab välja? Või peab sinna midagi alla panema. Eriti nagu ei tahaks panna ja ega sinna midagi suurt ei mahu ka. Või mida üldse soovitate? Tegu vana palkmaja teise korrusega, seega betoonpõrand jäi välja.
Postitatud: 14 Juul 2008, 21:36
Postitas Rostfrei
Otsi Tartus üles Kodupõranda pood (kunagi olid Puistee tn. nüüd vist Riia lõpus (Decora vastas).
Mul käib sealt üks kodanik hetkel olemasoleva põranda hooldusõlitust tegemas.
Neil on üsna head kogemused erinevate materjalide kohta.
Üldiselt jõudsin ise sinnamaale (omal oli plaan betooni peale panna), et pane laud või laudparkett või lippparkett - lõpuks on ikka m2 hind koos töö, materjalidega (polümeerliimi hind oli juba üsna košmaarne) kusagil 900.- juures.
Mõtlemisainet seega on. Aga fakt on, et laminaati EI PANE
Postitatud: 15 Juul 2008, 18:18
Postitas sookoll
Otsisin üles. Neil jah kontor Riia tn. aga salong endiselt Puiesteel. Igaljuhul neilt saab kõike
. Samas neil on hetkel pakkuda termosaart. Saaks kiirelt kätte. Kasega läheks aega, tamm on praegu ahjus. Samas olen siit lugenud, et põrandaküttele termosaart ei soovitata. Aga paksus? kas 23mm saarelaud kannatab 400 mm laagidele panna ilma vineeri või osbita?
Postitatud: 16 Juul 2008, 20:48
Postitas Rostfrei
Mis nemad termosaare kohta ütlesid?
Postitatud: 17 Juul 2008, 14:07
Postitas sookoll
nemad ütlesid, et just saar sobib paremini kui kask. krt igaüks kiidab oma.
Postitatud: 17 Juul 2008, 16:46
Postitas Rostfrei
Panin foorumi otsingusse termosaar
__________________________________________________
: saare + on: kõvadus, kestab kauem aastakümmneid,
- on: kõrge hind,
termosaar on tumedam, tavaline saar on tumedam kui lehis
Googlisse sama teema - negatiivset ei midai termosaare kohta
http://www.kopkop.ee/est/top/nouanded/porandakute/
http://www.beko.ee/?id=9&keel=ee
Postitatud: 17 Juul 2008, 20:08
Postitas sookoll
Aitäh! teema millest ma kahtluse sain on see:
LINK
Kuskil oli veel kodanik Kask maininud saare mittesobivust küttega põrandale. Kahjuks ei ole ma teda meilitsi kätte saanud, ilmselt puhkuste aeg. Aga ma arvan, et termosaar läheb loosi, kui ma ta ikka saan selle hinnaga mis mulle kodupõrandast lubati. Või noh, kui ma saan sealt ka omale sobivas paksuses laua. Lubasid mulle homseks mingi pakkumise teha, eks siis paistab.
Postitatud: 17 Juul 2008, 22:39
Postitas Rostfrei
Anna siis oma otsusest teada ja jaga ka hilisemaid muljeid, kui hea või halb asi sai!
Postitatud: 22 Juul 2008, 08:05
Postitas sookoll
oeh, nagu kartsin oli jutt 23mm lauast sulaselge mull. Tegelikult sellist ei tehta. Kui siis ainult eritellimusel ja selle hinda ma teada ei taha. Põhimõtteliselt oleks siis saadaval 18mm saarelaud. Imelik mõõt, pakutakse tavaliselt 15-16mm ja siis 20mm. Paigaldamine tuleks siis selle puhul nagu parketilgi, liimiga vineeri või osb peale. On kellelgi soovitusi, kui paks peaks vineer või osb olema, mis 18mm saare laua alla panna? Ausõna, vaikselt hakkab tunduma, et
Postitatud: 03 Dets 2019, 19:11
Postitas sookoll
Hah, hakkasin kõrval korteris remonti tegema ja kuna hetkel käib keskkütte paigaldus majja, siis uurides vesipõrandakütte võimalusi, sattusin siia teemasse tagasi üle 11 aasta. Võib vist ära mainida, et termosaar on elektrikütte all igati hästi vastu pidanud. Eriti tihti seda küll sisse ei lülita, ikka ainult siis, kui väljas alla 0 kukub. Sai pandud 18mm osb + 18mm laud peale liimitud. Küte on suhteliselt pika vinnaga, aga toimib.
Postitatud: 17 Dets 2019, 18:31
Postitas trebla
Mul betooni peale liimitud tammelaud.
3 aastat on ilusti kestnud - kütte pärast pole probleemi.
Temperatuur tuleb soojuspumbast peale alla 30 °C.
