1. leht 2-st
				põranda plaatimine
				Postitatud: 25 Juun 2008, 13:29
				Postitas janno
				vaja ära plaatida sauna pesuruumi põrnad. mille järgi valida vuugi paksus. poes öeldi et kõige mõtekam oleks 4mm, samas seinas on 2mm. kas see jääb väga häirima, kui põranda ja seina plaatidel ei jookse vuugid kokku.
				Re: põranda plaatimine
				Postitatud: 25 Juun 2008, 13:52
				Postitas 2korda2
				Kas seinas ja põrandal on täpselt sama mõõduga plaadid? Kui ei, siis pole olulist vahet. Kui on sama mõõduga plaat, siis mõned tahavad seina ja põranda vuugid joonde saada - minu jaoks liigne jamamine.
				Postitatud: 25 Juun 2008, 13:53
				Eks sõltub ka plaadi suurusest. Seinas ja põrandal sama suurusega plaat?
Ise tegin 30*30 plaadi 2mm vuugiga, mulle meeldib. Eks töö ka väga täpne polnud ja kohati nagunii suurem vuuk
				Postitatud: 25 Juun 2008, 14:11
				Postitas janno
				seinas on 150x200 ning põranda omad 150x150. millise kammiga peaks muidu paigaldama. 8mm on paras?
				Postitatud: 25 Juun 2008, 19:24
				Postitas aaaai
				vist on nii et mida suurem plaat seda suurem kammivahe aga ma arvan et 8mm sobib ka ma olen endal teinud nii suured plaadid 500*500 kui 100*100 teinud ühe ja sama kammiga ja pole miskit juhtund.
				Postitatud: 26 Juun 2008, 19:39
				Postitas andres1
				tere
endal samasugune töö ees. plaatimiskogumused puuduvad. kust kohast pean üldse põranda plaatimist alustama ja kuidas. plaat on 15x15cm. seinas on samuti 15x15. seina plaat sai lihtsalt ära pandud, ei olnd midagi keerulist, kuid põrandaga jooksis mõte kokku. kalde valasin ca 1cm meetri kohta. põranda pinda kokku ca 4m2. trapp on ruumi keskel. kuidas esimese plaadirea paika panen , et ilusti sirgelt jäääks ning midagi untsu ei jookse.
				Postitatud: 29 Juun 2008, 16:10
				Kõigepealt vali välja nurk, mis soovitavalt oleks max. täisnurk igas mõttes (või nurk mis silma ilu mõttes oleks mittelõigatud plaatidega) ja laod kuivalt prooviks põrandale plaadid koos vuugivahe ristidega) mõlemat äärt pidi. Nii näed kas plaadid jooksevad või mitte või kuidas pead lõikama. Niikaua sätid kuni jooksmine on OK. Edasi märgid  pliiatsiga põrandale joone  või kui saad siis tõmbad tamiili seina äärde ning paned segu plaadireale ära. Algajal soovitan alguses ka segu loodida, pärast kui kammiga tõmbad on suur tõenäosus, et ei pea plaati uuesti lahti kangutama ning segu kas ära võtma või juurde panema. Nii panedki rea rea kaupa, vaid ühe plaadi paned järgmisest reast ühe ette. Käbedam ja vilunum panem muidugi 2 rida korraga. Kui ikka näed et plaat liiga all või üle siis kangutad välja ja lisad segu või võtad ära. Ära segu liiga vedelat tee, vett saad alati juurde panna, ära võtta on kehvem (kuiva segu juurde tehes). Segu tegin trelli otsa vispliga, soovitavalt väga mingi võimsam trell aeglaste pööretega, kui pole siis segad kelluga.
Kui juba rohkem pandud siis tõmbad svammiga õrnalt ärapandud plaadid puhtaks. Profim mees julgeb ristid ka välja võtta ning vuugivahed segujääkidest puhastada, algajal soovitaks ehk mitte teha ja jätta järgmiseks päevaks. Järgmine päev käid plaadid ja vuugivahed karukeelega üle. Ise kasutasin jala all 2 plaati, sellega võib juba samal päeval ettevaatlikult käia.
Trapi (koos katteplaadiga) pealt kontrollid loodiga, et ikka kalle trapi suunas oleks.
Trapi juures tegin nurkplaadid ketaslõikuriga, muud plaadid plaadilõikajaga.
				Postitatud: 29 Juun 2008, 23:43
				Postitas antonio1
				Kalvis kirjutas:Kõigepealt vali välja nurk, mis soovitavalt oleks max. täisnurk igas mõttes (või nurk mis silma ilu mõttes oleks mittelõigatud plaatidega)
Soovitav ikka plaaditava ruumi keskkoht välja mõõta ning sealt tervete plaatidega sobitamist alustada, siis jäävad külgedele sarnaselt lõigatud plaadid, nii teevad tavaliselt päris plaatijad ja nii jääb ilusam..aga maitse asi, muus osas kalvisega nõus.
				Postitatud: 01 Juul 2008, 09:40
				Postitas murmet
				Eks pead ikka plaatide jagumise ilusti ennem ära arvutama,  sest: 1. nt. on põranda laius 1540 mm, seega keskelt alustades jagub kenasti mõlemas suunas 4mm vuugiga 5plaati (150x150)
2. juhul aga kui põranda laius on nt. juba 100mm suurem, siis keskelt alustades jääb mõlema seina äärde ca 50mm inetu kitsas riba. Seega tuleks jagumine ümber teha nõnda et sellist "soolikat seina äärde ei jääks. Teinekord on muidugi ka trehvanud nii,et on olnud just võimalus alustada ukseseinast täis plaadiga ja vastasseina äär on ilusti igasugu töötasapindade, mööbli ja pesumasinate alla läinud. Seega sõltub plaatide jagamine ikkagi konkreetsest ruumist ja mis kõige olulisem; juhul kui trapp asetseb keset ruumi, nagu sul, tuleks vaadata et ümber trapi ei trehvaks mingit 10mm riba. Mitte et ei tohiks vaid silmal kole vaadata ja veel hullem teostada.
				Plaatimine
				Postitatud: 04 Juun 2010, 16:07
				Postitas Brown
Küsimus järgmine , et kust ma võiks leida ohtrasti plaatimise kohta materjali?
Pean tegema plaatimise kohta lõputöö
				Postitatud: 04 Juun 2010, 22:05
				Postitas Expert
				Tootjate kodulehed abiks on ja ka otsingumootor olgu jällegi kord meelde tuletatud.
Kuidas sa selle töö küll valmis saad kui isegi otsingut ei viitsi kasutada ?
				Postitatud: 13 Juul 2010, 21:19
				Postitas niiske põrand
				Vana vannitoa põrand on seinte äärest üpris märg. Kas on oluline, et remondi ja plaatimise juures peaks ta enne ära kuivama või niiskus ei jää töö juures segama?
				Postitatud: 14 Juul 2010, 00:19
				Postitas AA
Ikka peab aluspõrand olema kuiv, seda enne mistahes vajalikke ettevalmistustöid plaatimiseks
kui ka vahetult enne plaatimist.
See, et aluspind peab olema kuiv, tolmuvaba, mingi kindla pinna- ka õhutemperatuuriga jne. see kehtib pea kõigi ehitustööde juures ja kindlasti viimistlustööde juures.
Andres (Andresto)
				Postitatud: 22 Juul 2010, 00:41
				Postitas kivisellid
				janno kirjutas:vaja ära plaatida sauna pesuruumi põrnad. mille järgi valida vuugi paksus. poes öeldi et kõige mõtekam oleks 4mm, samas seinas on 2mm. kas see jääb väga häirima, kui põranda ja seina plaatidel ei jookse vuugid kokku.
pane looduskivist plaat ja vuugi teema kadunud
				Postitatud: 22 Juul 2010, 00:42
				Postitas kivisellid
				pane looduskivist vabakujuline plaat ja mure murtud
				Postitatud: 09 Mär 2012, 20:38
				Postitas udu
				kivisellid:
kuhu see vuuki  mure siis läheb
				Postitatud: 19 Mär 2012, 17:47
				Postitas kalmer_o
				udu kirjutas:kivisellid:
Eeldan ,et kui on looduskivist VABAKUJULINE plaat, siis on ka vuuk VABAKUJULINE ja seda ju seinavuugiga kokku ei aja?!
				Postitatud: 19 Mär 2012, 19:03
				Postitas cartman
				Mingi idioodid on kuskilt Psyhiaatriast välja saand? Inimene kysib vuugi mõõtu, teie aga soovitate looduskivi..
				Postitatud: 19 Mär 2012, 19:55
				Postitas rundll
				Vuugi suurus on ju täitsa maitse asi. Plaadikammi suurust olen mina valind vastavalt aluspinnale. Kui kips sein (sirge ja sile) siis ei pea mitte 8 mm olema. Võib olla tglt kll aga segu kulu suurem.
Hr Kalvis   "...vett saad alati juurde panna..." Kas ikka võib? Tavaliselt on segu tegemise juhend pakendil.
Ei puKas teemaalgataja on ntx hüdroisolatsiooni teinud?
				Postitatud: 19 Mär 2012, 19:57
				Postitas rundll
Hr Kalvis
Et siis hüdroisolatsiooni ei unustataks!
				Postitatud: 21 Mär 2012, 09:16
				Mulle teevad need segu ettetegijad alati kole vedela, neil on ju hea trelliga vedelat segu segada, aga vedela seguga on väga paha plaatida. Ma siis käin peale, et tehke veidi kuivem ja vajadusel valan sortsu vett pudelist peale, kui kuiv on.
				Postitatud: 21 Mär 2012, 12:52
				Postitas rundll
				selles on sul õigus jah et vett saab juurde valada. aga seda tuleb siis teha kohe. natuke seisnud (kuivanud) segule vett lisada ei tohiks.
				Postitatud: 26 Juun 2012, 19:48
				Postitas mees222
				iga praeguse aja müügiloleva segu koti peal juhendseal selgelt kirjas kuidas teha mis vahekorras ja kaua on sobilik tööde teostamiseks. kõikki segusi segatakse üldjuhul 10min pärast uuesti läbi ja kes kuivanud segule vett lisab on lammas. liimsegu kivistumise protsesson alanud ning hiljem kui kuskil mõni plaat lahti lööb või seinast alla kukkub siis jah süüdistage oma veega timmimist mitte segu ennast.
				Postitatud: 05 Dets 2012, 18:32
				kas põranda vuugivahed käiakse k kaabliga üle ?
				Postitatud: 05 Dets 2012, 19:01
				Postitas meeeez
				Külaline kirjutas:kas põranda vuugivahed käiakse k kaabliga üle ?
ei
