				Klombitud kivist fassaadi aknapõsed?
				Postitatud: 27 Juun 2008, 18:23
				Postitas onu41
				Mis võimalused on veel põskede tegemiseks peale klombitud kivist põskede?
				Re: Klombitud kivist fassaadi aknapõsed?
				Postitatud: 29 Juun 2008, 17:54
				Postitas puhasvuuk
				Kui mingil põhjusel kivi ei taha põse tegemisel kasutada siis saab ju alati puiduga teha.No on tehtud ka plekist aga see ikka väga kena ei ole... Või ära tee põske üldse-pane aken vastu kivi kui soovid...sõltub ka muidugi kuidas fassaadi kivi on sillatud, kuid kivist põsk siiski kõige ilusam.
				Postitatud: 30 Juun 2008, 04:23
				Postitas onu41
				Aga mingisuguse plaadiga ei saa teha? Ei mõtle plekki aga no mingi niiskukindel plaat-minerit vms?
				Postitatud: 01 Juul 2008, 18:52
				Postitas puhasvuuk
				Pole probleemi-saad ka plaadiga teha...
				Postitatud: 07 Juul 2008, 18:38
				Postitas Rostfrei
				Mina omal tegin plekiga.
Ehk vahe, mis jäi kivi ja akna vahele, sai kaetud plekiga - 1,5 x 3 cm x XX.
Kinnitatud valgete neetidega (mitte rämedalt pleki kruvidega, nagu aknapaigaldajad teevad
Tulemus on nii palju hea, et võõras silm kõrvalolevatel akendel esma pilgul vahet ei tee (osa majast on tehtud, osa mitte).
