Klombitud kivist fassaadi aknapõsed?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Mis võimalused on veel põskede tegemiseks peale klombitud kivist põskede?
Re: Klombitud kivist fassaadi aknapõsed?
Lugemata postitus Postitas puhasvuuk »
Kui mingil põhjusel kivi ei taha põse tegemisel kasutada siis saab ju alati puiduga teha.No on tehtud ka plekist aga see ikka väga kena ei ole... Või ära tee põske üldse-pane aken vastu kivi kui soovid...sõltub ka muidugi kuidas fassaadi kivi on sillatud, kuid kivist põsk siiski kõige ilusam.
onu41
Aga mingisuguse plaadiga ei saa teha? Ei mõtle plekki aga no mingi niiskukindel plaat-minerit vms?
Pole probleemi-saad ka plaadiga teha...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mina omal tegin plekiga.
Ehk vahe, mis jäi kivi ja akna vahele, sai kaetud plekiga - 1,5 x 3 cm x XX.
Kinnitatud valgete neetidega (mitte rämedalt pleki kruvidega, nagu aknapaigaldajad teevad
Tulemus on nii palju hea, et võõras silm kõrvalolevatel akendel esma pilgul vahet ei tee (osa majast on tehtud, osa mitte).
