Palju on ju küsimusi milline katel on parim ja sootsam, kindel et alupuu on KÕIGE sootsam. Aga mis katel on parim, alupuuga kütmiseks? Tänapäeva katel peaks soojendama ka tarbitavat vett, mitte sinna lisama veel mingeid boilereid. Katlast peab lihtsalt vesi läbi jooksma. Veel peaks lisama akumlatsiooni paaki elektri spiraali, mis hakkab automaatselt tööle kui vesi langeb näiteks alla 30 kraadi, juhuks kui lahkud nädalaks kodust.
KAS SIIS ON KEEGI SPETSJALIST KES SOOVITAKS MIS KATELT VAJA ON KUI KÜTTA ERAMUT - 200 ruutu ???
soovitage katelt 200 ruuduse eramu kütmiseks
Lugemata postitus Postitas Pettunu »
Viimati muutis veebimeister, 08 Juul 2008, 21:14, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: soovitage katelt 200 ruuduse eramu kütmiseks
.....mitte sinna lisama veel mingeid boilereid.... Kavatsed suvel katelt kütta?Pettunu kirjutas:Palju on ju küsimusi milline katel on parim ja sootsam, kindel et alupuu on KÕIGE sootsam. Aga mis katel on parim, alupuuga kütmiseks? Tänapäeva katel peaks soojendama ka tarbitavat vett, mitte sinna lisama veel mingeid boilereid. Katlast peab lihtsalt vesi läbi jooksma. Veel peaks lisama akumlatsiooni paaki elektri spiraali, mis hakkab automaatselt tööle kui vesi langeb näiteks alla 30 kraadi, juhuks kui lahkud nädalaks kodust.
Lugemata postitus Postitas aaaai »
osta atmos!aga miks mitte suvel katelt kütta kui tahad sooja vett siis ju tuleb kütta ja paraku selliste +13c ilmaga läheb elamine pikapeale külmaks ,nädalas korra tuleb ikka tuli alla teha.
Viimati muutis aaaai, 08 Juul 2008, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
sobivad katlad oleks kõrge kasuteguriga teraskatlad:
Komforts, Kalvis, Atmos võimsusega 40-60 kW , sõltuvalt maja soojustuse tasemest
malmkatlad on söe põletamiseks
kindlasti akupaak min 1500 l , parem 2000 l , paagis el. küte 4,5-6 kW
2-süsteemne soojaveeboiler mahuga 200 l (katlaring+el.küte) selleks, et palavate ilmadega poleks vaja katelt sussutada
kütteautomaatika soojuse kokkuhoidlikuks reguleerimiseks, Ouman, käib ka (ühe kütteringi jaoks ) Danfoss ECL100
katlaruum 10-12 m2
korsten Fibo d=180 mm, kõrgus 6-8 m, võib ka tellisest, aga Fibo lihtsam teha, hind samas järgus
kui helistad 56 665521,
siis näitan toimivaid lahendusi
katlaruum 10-12 m2
Elagu kodumaine energia:):):)
Ise tegelen just sama asjaga uurimisega ja kogu kupatuse maksumus on kuskil 100-120 tuh. krooni.
See oleks siis 60 kw katel ja 2,5 m3 akupaak koos ouman automaatikaga ja kõik muu sinna juurde.
Kuna omal mets siis peab selle kütteliigi peale jääma aga alginvesteering on päris korralik.
