Probleem selles, et palkmaja mis on väljast kaetud TEP plaadi ja krohviga näeb enamvähem ok välja. Ei tahaks esialgu väljast krohvi ja TEP-I maha kiskuda. Akende vahetusega selgus aga, et ühe akna all olev palk on terve akna ulatuses täiesti mädanenud (süüdlaseks ilmselt valesti paigaldatud aknaplekk).
Kas on võimalik mädanenud palgi osa vahetada välja seest poolt ilma väljastpoolt lõhkumata. Sellise suurusega palk on olemas. Kui on , kuidas seda teha? Palun andke nõu?
Kas on võimalik palki seestpoolt vahetada?
Palkmajade teema
- On tänatud: 2 korda
Re: Kas on võimalik palki seestpoolt vahetada?
Lugemata postitus Postitas OJV »
Väga raske on ette kujutada, kuidas TEP-plaat koos krohviga terveks jääks kui niisugust operatsioni ette võtta. Oleks ehk võimalik see mäda palgiosa tasapisi välja kraapida ja siis prussidest "uus palk" asemele ehitada aga sõltub kõik konkreetsest olukorrast.
Lugemata postitus Postitas taastaja´ »
Loomulikult peaks see asi olema teostatav ka uue plommpalgiga. Muidugi arusaamatu on see, et millele akna ääres asuvad tenderpostid siis toetuvad, kui aluspalki enam pole? Ja kuidas, millise valemiga, neid aknaid üldse vahetatakse? Uued aknad on siis vanadest kitsamad? või vahetusse lähevad ainult aknaraamid?
kahtlane värk igatpidi.
