				katuse tuulutusavadest sajab sisse
				Postitatud: 10 Juul 2008, 13:49
				Postitas kulaada
Probleemiks on paneel korrusmaja lamekatuse tuulutusavad, kust sajab tugeva tuule ja vihma korral vett sisse, mis valgub mööda paneeli allapoole. selle tagajärjeks on märgunud siseseinad ja mõnel korteril ka laed. Lisaks teevad linnud sinna oma pesasid ja reostavad ümbrust. Lindude jaoks on lahendus olemas, võrgud ette panna aga vihma see kinni ei pea. Päris kinni neid tuulutusavasid ka ei saa ehitada, siis kaob katusealune ventilatsioon ära. Majal on ka paneelivaheloised vuugid mõned aastad tagasi remonditud ja sealt ei tohiks ka vett sisse tulla. Mis oleks kõige parem ja odavam lahendus need ventilatsiooniavad vihma ja lindudekindlaks teha või kes selliseid töid teeb? Olen näinud linnas sama tüüpi majadel, et on plekid vms. ette pandud.
Rix
tel: 52 06 216
				Re: katuse tuulutusavadest sajab sisse
				Postitatud: 14 Juul 2008, 09:40
				Postitas H&M
				Kas siis need tuulutusavad on nii suured siis?
Ei tahaks uskuda ei just tuulutusavast sisse sajab , võibolla on hoopis katus katki kuskilt
				Postitatud: 14 Juul 2008, 11:46
				Postitas kulaada
				tuulutusavad on ca. 60x15cm ( LxH) avadega ja neid on maja kahel küljel täispikkuses ca. 10cm vahedega. Usun, et sealt see vesi sisse sajabki, kui on tugev tuul avade poolsest küljest.
				Postitatud: 28 Aug 2008, 10:02
				Postitas kulaada
				lisasin ka pildi sellest tuulutusavast.
				Postitatud: 31 Aug 2008, 21:22
				Postitas Alo Karu
Tegemist tüüpprobleemiga sellistel hoonetel. Kui katusele on paigaldatud piisav lisasoojustus, siis võib vana tuulutuse üldse kinni panna. Kui ei ole, siis paigaldatakse nendele avadele sirmid ja tihendatakse sirmide kolm serva mastiksiga. See on nö. ajutine lahendus seniks, kuni maja piirdetarindeid hakatakse soojustama. Kui soovite lähemalt näha, siis vaadake Õismäel ja Lasnamäel samatüübilisi maju.  Osadel on sirmid peal. Enamasti see aitab. Kui on aga tegemist tuulte mõjul ülespoole liikuva veega, siis tuleb teha pisut teistsugune konstruktsioon, kuid seda on raske siin kirjeldada.Kui tuulutusava on rõdu lae peal, siis võib ka rõdu katusel oleva vee suurte tuultega sisse lükata. Seal tuleb improviseerida veetõkked.
Lugupidamisega
Alo Karu
				Postitatud: 02 Sept 2008, 02:16
				Postitas H&M
				Tarkust tuleb siis kui K- katega tegemist ei tee.....
				Postitatud: 02 Sept 2008, 19:38
				Postitas Ei karda karu
				Täis oled või. Mis sa sellest Karust kardad.Tee töö korralikult ja ja pole vaja karta. Ju siis oled mingit sitta keeranud.
				Postitatud: 08 Sept 2008, 11:00
				Postitas kulaada
				Kas seda katusealust on võimalik korralikult soojustada ka nende tuulutusavade kaudu? Näiteks puistevilla vms.
				Postitatud: 22 Okt 2010, 20:01
				Postitas kulaada
				Sai need tuulutusavad ümber ehitada väiksemaks. Tuulutusavasse sai paigaldada paneelide vuukide tuulutuseks mõeldud karbikud  ca. 10x2 cm tuulutusavaga ja ümrus sai paneelide vuugimastiksiga kinni kaetud. Tööde tegemisest möödas ca. 1,5 aastat ja asi toimib hästi, tuulutus toimib ja vihmavett enam sisse ei saja. Lindudel ka enam pole võimalik pesitseda. Tööde teostaja ja lahenduse välja pakkuja oli Pärnu firma Dakt.
