10 krt Tlna elumaja küte: (õhk-vesi pump, elektrikatel)
Postitatud: 13 Juul 2008, 23:18
Postitas mridala
Seoses keskkütte hinna taevasse paiskumisega otsime enda 10 korteriga elamule uut küttelahendust. Üheks variandiks on gaasikatel ja teiseks õhk-vesi soojapump. Hetkel on gaasikatel tänu algsele vähemale investeeringule soodsam, aga arvestades gaasi hinna ajalugu, siis tõenäoliselt ta soodsamaks ei jää.
Seega küsimused
- Kas u. 500 m2 elupinnaga majale kus on praegu tavapärane veega toimiv keskküte on õhk-vesi soojapumba lahendus kaalumist väärt?
- Kas keegi foorumi lugejatest on mõnest firmast, kes sooviks sellist lahendust projekteerida ja pakkuda?
- Kas Soome ultimatemarket.com poolt pakutavaid lahendusi on keegi Eestis paigaldanud? Paigaldamas? Tunduvad soodsamad kui meie firmade pakutavad lahendused? http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=15029
- Kui suured on õhk-vesi soojapumba hooldus ja muud jooksvad kulud? Kaua nad vastu peavad?
- Milline on reaalselt õhk-vesi soojapumba keskmine kasutegur?
Lisaks lihtsalt huvi pärast, et:
- Kas variant kus tuulikuga soojendatakse akumulatsioonipaagi vett ja saadakse sedasi "tasuta" lisa energiat on pädev? Huvitav, kas ja kui suuri tuulikuid Tallinnas üldse võib paigaldada? Kas sellisel lahendusel on oht, et suure tuule korral läheb akumulatsioonipaagis vesi keema või peab selle vältimiseks olema keskmiselt kallim automaatika, mis sellisel puhul paneb tuuliku seisma.
(Lihtsalt veel infoks, et kogu Eesti gaasi hind sõltub otseselt kütteõli maailmaturu hinnast, mis omakorda sõltub ilmselgelt üsna otseselt nafta maailmaturu hinnast, mis omakorda sõltub peak-oil-st kui nähtusest.)
Re: 10 krt Tlna elumaja küte: (õhk-vesi pump, elektrikatel)
Postitatud: 14 Juul 2008, 07:41
Õhk-vesi soojuspumpade häda on alla -15 kraadised külmad (mitte alati kõik mudelid). Siis kukub pumba kasutegur (COP) peaaegu üheks, st. pump tarbib samapalju elektrit, kui ta sooja väljastab. Loomulikult on siis kasulikum kütta mingi muu kütteviisiga (kasvõi elekter). Seepärast on kasulik neid pumpasi kasutada koos mingi teise kütteliigiga (kasvõi gaasikatel või elektriradikad), kus enamus ajast töötab soojuspump ja hädaolukorras siis miski muu. Eestis on alla -15 kraadiseid külmasi vaid umbes nädala jagu aastas, seega pole ühe nädala elektriarve mingi probleem.
Nii suure tarbimise korral on paslik paigaldada kaks soojuspumpa, sest ühe rikke korral töötab teine edasi.
Mis puutub tuuliku püstitamisesse siis kõik maapinnast kõrgemad kui 5 meetrit seadmed nõuavad projekti ja kooskõlastusi. Üsna kindel on, et on vaja tellida keskkonnamõju hinnang, naabrite nõusolekud jne.
Postitatud: 14 Juul 2008, 16:37
Postitas waterman
Gaasi ma enam kindlasti ei soovitaks. Gaasi hind tõuseb lähiaastatel veel palju.
Sama on ka elektriga (õhk-vesi pump). Elekter maksab Eestis näiteks täna ca 50% sellest, mis Lätis. Eesti Energia on ise öelnud, et hinnad Baltikumis tasanduvad üsna pea. Lisaks on õhk-vesi pumbaga probleemid, kui õues on üle 15 külmakraadi. Viimased 2 talve on olnud soojad, aga küll tuleb veel ka korralikke külmasid talvesid.
Ise soovitaksin pelletikütet. Seda toodetakse piisavalt Eestis ja ka hind on olnud suhteliselt stabiilne viimased aastad.
Mis küte on praegu? Mis võimsusega katel?
Postitatud: 03 Aug 2008, 20:02
Postitas mridala
Praegu on meil keskküte. Pelletiküte on natuke problemaatiline kuna Tallinna Kaugkütte määrusele vastavalt võib keskküttelt üle minna ainult elektriküttele või peab kütte võimsus alla 40MW olema. Ma natuke kahtlustan, et puu/pelletiküttega tossutamist linnas väga lubatakse. :-) Hetkel tundub huvitava variandina http://www.octopus.ee poolt pakutav passiivse välisosaga õhk-vesi küttesüsteem, aga ks näis. Pakkumist ei ole nad veel teinud ja projekteerimine ja kõik muu taoline veel ees. Kas kellelgi on nende Octopus-dega kogemust? Eriti palju internetis sellest juttu pole.
Postitatud: 04 Aug 2008, 10:46
Mitte midagid ei muutu kui te ei hakka vahetama kyttesysteeme s.t. torustikku ja kytteelemente.Kokkuhoid tuleb ainult vee kulu vahenemisega.
Sellega koik.
Postitatud: 12 Aug 2008, 09:39
Postitas pumba ehitaja
Saab kasutada süsteemi, soojuspump ja keskkütte süsteem koos. Keskkütte kattab ära külmad ajad -15 ...külmem ja soojuspump küttab muul ajal. Sootsaim variant on muretseda õhk-õhk soojuspump siseosa asemele osta Alfa Lavalist (http://www.alfalaval.ee) freoon-vesi soojusvaheti. Kui on normaalne küttesüsteem(uued radikad ja piisavalt palju) siis polegi vaja sinna väga kõrget temperatuuri. Ka tuleks vaadata, et soojussõlm oleks heas töökorras, soojusvahetid puhastatud.
Postitatud: 29 Aug 2008, 21:53
Postitas korsten
mis õhk-õhk soojuspumba välisosa selle maja ära kütaks? variant on ju ka õhk-vesi soojuspumbad elektritennidega! saab panna järjestikku 34kW-sed pumbad!
pumba ehitaja kirjutas:Saab kasutada süsteemi, soojuspump ja keskkütte süsteem koos. Keskkütte kattab ära külmad ajad -15 ...külmem ja soojuspump küttab muul ajal. Sootsaim variant on muretseda õhk-õhk soojuspump siseosa asemele osta Alfa Lavalist (http://www.alfalaval.ee) freoon-vesi soojusvaheti. Kui on normaalne küttesüsteem(uued radikad ja piisavalt palju) siis polegi vaja sinna väga kõrget temperatuuri. Ka tuleks vaadata, et soojussõlm oleks heas töökorras, soojusvahetid puhastatud.
Postitatud: 29 Aug 2008, 22:52
Postitas LEhmake
Pane jah alfa-laval laudaküte ja tunned ennast tõelise loomana!
Postitatud: 29 Aug 2008, 22:58
Postitas korsten
LEhmake kirjutas:Pane jah alfa-laval laudaküte ja tunned ennast tõelise loomana!
:amen: :yahoo:
