katuse vahetusel dokumendid
Postitatud: 19 Juul 2008, 18:54
Postitas toiks
TERE !
Kui soovin majal katust vahetada kas siis on vaja vallast mingit luba või mida iganes?
Materjal ise ei muutu vaid muutub roovituse paksus ja materjali värv (eterniit).
Re: katuse vahetusel dokumendid
Postitatud: 21 Juul 2008, 11:56
Postitas Kalvis
Sellise sõnastusega on tegemist renoveerimistööga. Tähtsaim on, et maja välisilme ei muutuks. Kui muutub, on vajalik projektiuuendus koos kooskõlastustega.
Postitatud: 16 Okt 2008, 21:32
Postitas Kaar
... ja tööd pead ise tegema.Niipea kui töid teostab ehitusfirma pead võtma ehitusloa ja palkama omanikujärelvalve.
Erandiks on ikka see kui omanik ISE ehitab ENDALE üksikelamut.
Postitatud: 16 Okt 2008, 22:13
Postitas maik
Kaar kirjutas:... ja tööd pead ise tegema.Niipea kui töid teostab ehitusfirma pead võtma ehitusloa ja palkama omanikujärelvalve.
Blaa-blaa ära hirmuta inimesi,julgen väita,et enamus objektid as.ew.kerkivad musta rahaga,ilma mingi järelvalveta ja vahel isegi ilma loata.Kõike seda võib siin foorumis iga päev lugeda.Tallinna lähedal pani tuntud magusa-ärikas võõrale krundile garaazi püsti,ilma ühegi loata jne... Toiksile jõudu ja kuiva ilma.
Postitatud: 16 Okt 2008, 22:16
Postitas maik
Kuupäeva järgi peaks see katus juba ammu vahetatud olema.
Postitatud: 20 Okt 2008, 09:27
Postitas Toiks
Tere !
Katus tõesti peal sai selle suve ainukese ilusa nädalaga valmis . Vallas kirjutasin ainult kooskõlastuse avalduse . Tegelikult vist oleks veel pidanud midagi tegema: ( ennem oli lihtsalt eterniit kust käidi korstent pühkimas aga nüüd panin luugi. Aga jah vallas peab jooksmas käima küll ! Nüüd plaanin välis voodrilauad ära vahetada siis vist rohkem jama ( praegu tavaline laud tahaks palk-profiil voodrilaud panna ).
On järsku kellelgi kogemust?
Postitatud: 20 Okt 2008, 10:40
Postitas Eestikinnisvara
See on lihtsalt voodrilaua profiil ja kui sa just kuskil miljööväärtuslikus kohas ei ela,siis ei saa keegi sul keelata antud profiillauaga fassaadi katmist.
Võibolla lisan siia oma tähelepanekud.(Võibolla kuskil tõesti nõutakse vastavaid pabereid)
Kui lihtsalt vahetad katusekatte + uue roovi siis ei taha küll keegi sinult mingit kinnitust. Kui muudad katusekallet/kõrgust vms. siis on selge, et vaja ka vajalikke dokumente.
Aga ,kui vahetada eterniit näiteks profiilpleki vastu siis ei tohiks mingit probleemi olla.
