Kindakrohv - mille peale?
Postitatud: 22 Juul 2005, 11:35
Mure selles, et tahaksin rehielamu pööningutoale jätta stiiliga sobivat väljanägemist ja plaan on teha kindakrohviga sein. Millest peaks olema aluspind, et krohv seina jääks ja kas on antud töö juures mingeid kavalaid nippe, mis tööd lihtsustaksid? Kõik asjalikud vastused teretulnud.
Risto
Postitatud: 24 Juul 2005, 23:08
Postitas opossum
roomatt alla..
Postitatud: 04 Aug 2005, 18:04
Postitas täitsatotu
häbilugu küll, aga ei taha vastata, vaid juurde küsida: kas kindakrohv kipsplaadil püsiks? Need lihtsalt on enne mind juba talumaja seina pandud, päästaks nüüd veel, mis annab
Postitatud: 04 Aug 2005, 20:26
Huvitav pähkel! Tsement tahab toekat aluspinda seega ei sobi.Ega savi vist ka teistmoodi ei ole(kogemus puudub)Kui ehk lubi või lubi-kipsi segu.Paber on ilmselt ka vahel?Kui sellele korralikud kartulivaod sisse ajad siis jääb küsimus kuidas nakkub?Ja kui nakkub siis äkki kukub koos plaadiga ära?Ja kui ei kuku siis põrutamist vast kindlasti ei kannata.Ja kuidas kipsplaat ise niiskusega käitub? Niisugust butafooriat on filmivõtetel nähtud paindes vineeri peal aga ehk jõuad sinagi vidio valmis teha.Jaga siis kogemusi!
Taastaja.
Postitatud: 05 Aug 2005, 07:36
Tere. Kipsil püsib polümeerne kindakrohv. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
savi
Postitatud: 23 Sept 2005, 00:14
Postitas jaas
Jou.Aeg on läinud ja küllap sa midagi sinna kipsile tegid.Hääl juhul viskasid välja ja ajasid seina saviga tasaseks ja hõõrusid kindaga üle.Või ma eksin.Üldiselt jääb ka savikrohv selle kuramuse kipsi peale pidama kui toda enne pisut kruntida.Jaas
tere
Postitatud: 08 Okt 2005, 16:46
kipsi peale saab krohvida küll.Tee eelnevalt kips üle niiskustõkkega.Siis on veel olemas knaufil selline karestav vedelik nime ei tea see teeb pinna karedaks.kui tahad paksemat segu panna siis hoopis pane liistud umbes 10 cm tagant nii et segu ei saa ju alla kukkuda ja ongi valmis.Kamin kubud on ju ka küprokist ja sinna peale tehakse kinda krohvi.Ja tööl kui kips sein kõver on krohvime ka sirgu mp75 ga ja pole midagi alla kukkunud.
Postitatud: 28 Dets 2005, 21:34
täitsatotu kirjutas:häbilugu küll, aga ei taha vastata, vaid juurde küsida: kas kindakrohv kipsplaadil püsiks? Need lihtsalt on enne mind juba talumaja seina pandud, päästaks nüüd veel, mis annab
jah püsib küll kui teha õige seguga. näiteks poes müüjakse antiik krohvi
vaja on paksema teralist või krohvi kus on kiudu sees, hetkel nimi ei meenu.
Kindakrohv?
Postitatud: 09 Jaan 2006, 13:44
Postitas Kuims
kas see on see näeb välja nagu mügarikud, või kivid oleks krohvi all?
kas seda annab siis kipsi peale teha?
Kui paksud võivad need mügarikud olla?
Kuidas saadakse valge värv? Kas värvitakse üle?
Re: Kindakrohv?
Postitatud: 16 Mär 2006, 11:07
Kuims kirjutas:kas see on see näeb välja nagu mügarikud, või kivid oleks krohvi all?
Krohvida võib nii kipskrohvi kui lubitsement krohviga. kipskrohviga poe proovinud, aga olen üsna kindel, et kipskrohv un liiga plastiline.ei anna hästi vormida kui siis ainult tahkumise faasis, tuleb siis õiget momenti tabada.Kipsplaadile paksu kihti vast ei riski panna(paber om vahel), aga rämedust saab vast anda sÕelutud liivaga mida poes müüakse.kipsiga ei ühti tsemendi sisaldusega segud.kindakrohv on nägus kui harjakõrgus on kuskil 1,5 kuni 2cm alla selle jääb nagu halvasti krohvitud sein(oleneb mida tahta) Endal olen teinud seinad voolitud krohviga segamini muude viimistlustega on pealtnäha nagu merepind ja mängib külgvalguses väga hästi. minu juures saaks näha ka Tšuki 56 151 951
