Katuse vahetus
Hyva n6u
Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas Hyva n6u »
Küsimus siis targematele.Plaanis ette võtta katuse vahetus.Praegusel katusel eterniit.Tahaks paigaldada trapetspleki, kuna maja kahekordne ja katusekalle 11 kraadi.küsimus siis selline et kuidas lahendada lae ja roovituse vaheline osa.Asi selles siis et sarikad jäävad vanad ja lagi on otse sarikate külge paigaldatud.lae peal saepuru või siis vana klaasvill.soojustuse tahaks välja vahetada aga ei tea kuidas lahendada aurutõkked jne.Loodan et jutt liiga segane ei saanud.Ette tänades!
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas aaste »
Mina teeks järgnevalt, kui soov lagi alles jätta: Katus sarikateni puhtaks, vana soojustus välja, et tuul sisse ei puhuks siis paneks peno sarikate vahele ja täidaks ümberringi vahuga, hingav aluskate sarikate peale, siis distantsliist 25x100, siis roovitus 32x75 ja katusekate.
Alati on lahendus
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas grossu »
aaste kirjutas:Mina teeks järgnevalt, kui soov lagi alles jätta: Katus sarikateni puhtaks, vana soojustus välja, et tuul sisse ei puhuks siis paneks peno sarikate vahele ja täidaks ümberringi vahuga, hingav aluskate sarikate peale, siis distantsliist 25x100, siis roovitus 32x75 ja katusekate.
No mina küll ei arva et peno see kõige õigem oleks!! Eelista ikka villa. penoga selline lugu, et meie naabrid Soome maal juba lõhuvad maju lahti, mis penoga soojustatud. Puit läinud hallitama ja ka mina naeran siin kõvasti, et mis asi see nn "hingav peno" on. Paras meile Eestlastele, kes puidu penoga kokku panid!!
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
Grossu-ehitusspetsile
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas Grossu-ehitusspetsile »
Mina naeran ka kõvasti kui keegi tark ütleb et soojustus peab olema "hingav".
Minu loogika järgi selline "hingav" soojustus hingab koos soojusega.
Aga mädaneb üks kõik milline soojustatud katusekonstruktsioon juhul kui ei ole tehtud korralik tuulutus või tubades ventilatsioonisüsteem...
Re: Katuse vahetus
grossu kirjutas:aaste kirjutas:Mina teeks järgnevalt, kui soov lagi alles jätta: Katus sarikateni puhtaks, vana soojustus välja, et tuul sisse ei puhuks siis paneks peno sarikate vahele ja täidaks ümberringi vahuga, hingav aluskate sarikate peale, siis distantsliist 25x100, siis roovitus 32x75 ja katusekate.
... Puit läinud hallitama ja ka mina naeran siin kõvasti, et mis asi see nn "hingav peno" on.
ivar
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas ivar »
Täiesti tüüpilised eestlased siin.selle asemel,et vastata esitatud küsimusele minnakse
kähmlema,kes on ikkagi see kõige kõvem ehitaja.kõik foorumid neid täis.
Parem öelge mulle mis mõõdus peavad olema sarikad kui maja mõõt on 12*5m ja
katuse alla tuleb tulevikus mingi eluruum.nii,et peaks olema vastav kõrgus kah
arvestatud.ja kuidas oleks sarikaid kõige paremini kinnitada.
ette tänades.
ette tänades.
Hyva n6u
Re: Katuse vahetus
Tegelt ma algatasin teema selleks, et saada objektiivseid vastuseid aga tundub et siin targemaks ei saa
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Vaheta katus ära kasutades aluskatet. Soovitan panna nii väikse kalde puhul suurema ülekatte.(Aluskattele, tihendeid soovitan kasutada profiilpleki ülekatetes, vältimaks lekkeid)
Kuna keerulisi süsteeme lahtikakkuma ei hakka, siis soojustad oma katusealuse nt. tselluvillaga/kivivillaga- puistevilla näol. Saad ka nö. tuuletõkke pealekauba. Kiht võiks olla sinu katuse puhul min. 200mm. Kui ruumi rohkem pane 300mm.
Seest tuleb arvatavasti kipslagi?! Kasuta aurutõket- neid on erinevaid. Mina kasutaksin tavalist aurutõkke paberit.Mõni paigaldab lausa 2 cyproki kihi vahel. Mina paigaldaks sarikatele/laagidele, teibiks korralikult.
Kui vähegi olukord lubab ja pealehakkamist on, siis lase seina puurida 100mm auk. Sinna paigalda venttoru. Reguleeritav plafoon tuppa ja katterest välisseina. Soovitavalt igasse tuppa 1 selline fresh-klapp. Värske õhk toas ja mingigi ringlus tekib. Kui kavas ehitada II- korrusele vannituba/wc siis sinna sundventilatsiooni võib ühendada ka toad. Paraku on vetilaatori müra siis kuulda, kui sisse on lülitatud.
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
Minu soovitus oleks, et korja see vana saepuru sealt lae pealt ära.Pane sarikatele hingav aluskate peale ja lase paroc-i puiste(kivi)vill vahele.Edu...
ma
Re: Katuse vahetus
Lugemata postitus Postitas ma »
Ma paneks kivi. Saad odavama kätte ja teisel korrusel vaisemalt magada
