				saar või tamm
				Postitatud: 04 Aug 2008, 09:06
				Postitas piilu
				Kas tellida saarepuidust või tammepuidust trepp? Head ja vead? Hinnavahe u.8000.-
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 04 Aug 2008, 21:26
				Postitas tvist
				Soovitaks saart!Jääb ilusam kui tamm sest saarel ilusam muster;)
Vigasid nagu pole kummalgi.
On muidugi arvamus,et saarel kehva aura
trepp.onepagefree.com
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 05 Aug 2008, 20:25
				Postitas Puusepp
				Tere !
Soovitaks ka saart kuna saar kulub ka vähem kui tamm,
Kuid lõpliku otsuse pead ikka ise langetama.
http://www.album.ee/puusepp
Huvi on siis võta ühendust 56241839
 Ragnar
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 21 Dets 2008, 22:09
				Postitas AIAMAJA
				Endal saaretrepp .Olen rahul
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 03 Jaan 2009, 15:43
				Postitas külaline2
				Ei saa nii otseselt öelda et üks on ilusam. Väga palju sõltub materjali valikust ja viimistlusest, nii ühest kui teisest saab ikka väga koleda asja teha. Näiteks suurte kontrastidega saar või sõrmjätkuga tamm on naturaalse õli all jubedad. Löögitugevus on neil sama, tamm on naabrist parem ja positiivse energiaga (millest keegi ei tea mida see tegelikult tähendab).
Ise eelistaks saart ja küsiks enne meistrilt mingit näidist näha misuke asi olema saab.
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 09 Jaan 2009, 13:03
				Postitas Reevo
				Vali enda maitsejärgi mõlemad väga ilusad aga saar pisut tugevam,kuigi erilist vahet ei ole saarel ja männil aga küll.
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 04 Mär 2009, 19:06
				Postitas di20
				No ma ei tea. Minumeelest on tamm ilus igas lõikes aga saar on väga ilus ainult tangensiaallõikes. Radiaallõikes võib saar olla tõeliselt rõve minumeelest.
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 11 Apr 2009, 00:43
				Postitas külaline2
				Sa vist ajasid nimed sassi, saar on igast asendist pandav, tamme radiaalne lõige kus säsikiired on lapiti läbi lõigatud ei kõlba kuskile.
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 12 Apr 2009, 14:41
				Postitas di20
				külaline2 kirjutas:Sa vist ajasid nimed sassi, saar on igast asendist pandav, tamme radiaalne lõige kus säsikiired on lapiti läbi lõigatud ei kõlba kuskile.
Ei tea miks ta kuskile ei kõlba??? Ausaltöeldes on need tamme säsikiired mu lemmikud eriti radiaalsuunas. Ja kui maailma tipp mööblitegijate töid vaadata siis pole ma ainuke kiiksuga. Aga eks kõik sõltub ka viimistlusest. Mingi vähegi traditsioonilisema viimistlusega ei pruugi ka saar radiaalsuunas väga kole jääda.
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 16 Apr 2009, 12:34
				Postitas trumm
				reevo
on küll saarel ja männil suur vahe!
eks ta maitse asi on, enam-vähem sama  tugevad. mu meelest saar palju ilusam, aga, see puhtalt maitse asi.
				Re: saar või tamm
				Postitatud: 23 Juul 2009, 00:15
				sai puhtalt tugevuse ja hinna alusel saarepõrand valitud...krdi ilus tuli. Oksavaba saare kõrval, näeb kõrvaltoa oksakohtadega kuusk, nagu must põrand välja
