Kaablijätk
Kaablijätk
Aitäh!
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: Kaablijätk
Ja mis ristlõikega see Al-kaabel on? Ega ometi 1-1,5 mm² ? Mina otsiks esimese asjana võimalust just selle Al-i väljavahetamiseks!Külaline kirjutas: Alumiiniumjuhtme vahetamine kahjuks vist kõne alla ei tule...
Re: Kaablijätk
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Kaablijätk
Imelik
Re: Kaablijätk
Kuna seal ka reaalselt suur tarbimine taga + rikkevõimalus siis tuleks see ikkagi välja vahetada. 25A on palju ka 2,5rmm vaskkaablile (enim lubatud 20A pinnapealsel paigaldusel). Ühesõnaga pole seal midagi parandada vaid tuleb kogu kamm täiega ringi teha. Vastasel juhul tuleks kogu ahela ette panna 10A kaitse (2,5rmm süvistatult 16A, samasugune Al vastab 1,5 rmm vasele ehk 10A). Samuti peaks nii suured tarbijad olema eraldi kaitstud ahelate taga mida eespoolt toidab jämedam kaabel vastava kaitsmega (välistab kaablite ülekoormamise).
Re: Kaablijätk
Aitäh!
Imelik
Re: Kaablijätk
Re: Kaablijätk
Lugemata postitus Postitas Volli »
Re: Kaablijätk
Ise ühendusi pusima küll ei hakka, kuid tahaks ikkagi mõned ettevalmistused ära teha (kaabli vaod, materjalid jne), selle pärast küsin veel nata...
Et siis hetkel tarbijaid kolm - pesumasin, kuivati ning boiler, võib-olla tulevikus veel mullikas, kuna praegu parasjagu vannitoa remont käsil. Tarbijad tegelt ju sellised, et saab ilusti reguleerida nii, et ei ole kunagi korraga töös, ilmselt max korraga kaks neist, seega prioriteedirelee jäsrgi vist vajadust pole, kuigi mõtlen veel... Tarbijad tahaks panna eraldi võrku, et näiteks, pesumasina ja kuivati seinapesad ei oleks ühenduses ning käiks eraldi lülitist. Et siis mõtlesin tõmata 4-ne kaabel trepikoja C25-st korteri vahelilpi ja sealt läbi 10A kaitsmete 2,5-sega iga tarbija juurde. Kas selline variant on ok? Või peaks 4-sega edasi ka jätkama?
Ning kas rikkevoolukaitse peaks käima iga tarbija kohta? Kusagil nägin, et olemas mingi kombi-variant, rikkevoolu-juhtme kaitse, kas teeb see sama välja, mis rikkevoolu + kaitselüliti?
Ja siis seda ka, et poes vaatasin, mõni 3x4 kaabel on ühesooneliste juhtmetega, mõni aga mitmesoonelistega, kas nendel ka mingit vahet on?
Küsimusi palju, aitäh, kui vastata viitsite;)
Re: Kaablijätk
Re: Kaablijätk
Re: Kaablijätk
Hää küll:Külaline kirjutas:pesumasina ja kuivati seinapesad ei oleks ühenduses ning käiks eraldi lülitist. Et siis mõtlesin tõmata 4-ne kaabel trepikoja C25-st korteri vahelilpi ja sealt läbi 10A kaitsmete 2,5-sega iga tarbija juurde. Kas selline variant on ok? Või peaks 4-sega edasi ka jätkama?
1. Kas see C25 on korteri peakaitse? Mina paneks juba 6-se korterikilpi
2. 10A taga piisab 1,5
3. RVK ei pea olema eraldi igale. See kombi on sama asi ainult hirmus kallis
4. Vahet pole, kiudjuhet on paha ühendada klemmi alla ja peaks kasutama hülssi.
Imelik
Re: Kaablijätk
Jah soovitan samuti selle külalise nõu kuulda võtta (muidu raiskad lihtsalt oma aega ja raha). See et mõni mees on isetehtud (planeeritud) võrgu tööle saanud (ilma et maja oleks maha põlenud või keegi viga saanud )pole argument.Külaline kirjutas:Palun ära solvu, aga ikka tuleb meelde see äraleierdatud võrdlus ise hammaste puurimisest. Kõik need sinule rasked küsimused, mida sa esitad, on elektriala inimesele niivõrd lihtsad, et ei tulekski selle peale, et just need asjad muret teevad. Elektritöö tegemiseks peaks ikka natuke teooriat ja üldist tausta tundma.
Näide antud olukorrast- Pole mingit mõtet vedada koridori kilbist korterisse ühte ahelat ja seda korteris jaotada kui teised ahelad jäävad jooksma koridori kilpi.
Kutsu parem elektrik kes paneb paika võrguskeemi (ülesehituse),vajalikud kaablid, kaitsmed jne. Samuti kahtlustan et elektrik saab need nimetataud materjalid ise odavamalt kui sina neid poest ostma lähed (kui
endal kuskil "käsi sees" siis võib ka vastupidi olla aga täpse nimekirja koostab ikkagi tema).
Olen siin korduvalt öelnud et elektrivõrk on süsteem (milles on palju nüansse) ja suvaliselt veetud kaablid
ei ole seda mitte.
Ainuke mida ise teha saad on freesida kaablikanalid elektriku etteantud märkide või joonise põhjal (mis on muidugi ka raskendatud kui seinas asuvad pinge all juhtmed või kaablid).
Foorumist võib nõu saada ainult mingitele valikuga seotud küsimustele,ühenduskeemid ja probleemide lahendamise võimalused (konkreetsed lahendused peaks otsustama ikka pädev spetsialist kohapeal ).
Asja "lihtsusest" võid aimu saada kui ostad raamatu "Elektripaigaldised" (pealkiri ebatäpne)
