lae karkassi materjal -kuidas kinnitada??
mann
Lugemata postitus Postitas mann »
lugupeetud ehitusmehed-kuidas kinnitate.nn.kipsi karkassi seinale nii et sellele saaks ka laetalad peale ja villa vahele panna ja siis laematerjal???ups pikk ja s... jutt??kuid ikkagi kuidas?pean ma selle kruvide ja tüüblitega panema ja kuidas käib see mis seina küljes on sinna külge see lae värk kinni ,kruvid needid,mis iganes kuid kuidas ja millised??
peamuna @hotmail.com
Re: lae karkassi materjal -kuidas kinnitada??
Lugemata postitus Postitas H&M »
on ikka elu , kõik soovivad ehitajateks saada.
Isetehtud hä�i tehtud, ei saa kurta kui ei sobinud midagi.
Lamekatuste ehitamine,katmine,parandamine sbs rullmaterjaliga .56229595
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Mnjah, laetalasid küll ei maksa kipsikarkassi külge lage kandma panna.
Seinakarkass käib seina külge ja lakke oleks kaval hoopis ripplagi teha. Ripplae taladega. Need omakorda kinnitatakse "musta" lae külge. Ripplae kinnituselementidega.
mann
pole miskit teha kui meestest asja pole-ja naised ehitama kipuvad.kaua sa ikka mangud töömeest te see vaja järgmisena ette võtta,aga tund jookseb ja papp tiksub-seda aga sinu tasku.e. omaniku kontroll peab ka teadma kuidas käib ja kas käib.vast ehk õige.mitte nii nagu naabril juhtus ehitusmees müüs villa maha ja rohkemgi veel kui tehtud oli.ainult et majaehitaja tuttavale...H&M kirjutas:on ikka elu , kõik soovivad ehitajateks saada.
