				värv mullitab
				Postitatud: 03 Sept 2008, 16:12
				Postitas lendur
				Mure selline, et seina värvides lõi paaris kohas mullid üles, arvatavasti oli alusvärv veel piisavalt kuivamata. Kas on selle katmiseks mingid tõhusaid abinõusid või tuleb terve sein värvist puhtaks kraapida. Kipub nii olema, et kui mulli koht uuesti pahteldada, kipub ka uuesti punni üles lööma.
				Re: värv mullitab
				Postitatud: 03 Sept 2008, 17:12
				Postitas ifffff
				kas see mullitav koht pole äkki vaigune oksakoht mis oksalakiga töötlemata?
				Re: värv mullitab
				Postitatud: 03 Sept 2008, 19:59
				Postitas Manowar
				Tegemist siiski vist siseseintega?
Kas on tegu betoonist seintega, mis on üle pahteldatud?
				Re: värv mullitab
				Postitatud: 03 Sept 2008, 22:05
				Postitas lendur
				tegu on pahteldatud kipsseintega, mis on krundiga üle tehtud ja nüüd põhivõrvi kandes hakkas mõnest kohast mullitama.
				Re: värv mullitab
				Postitatud: 03 Sept 2008, 23:11
				Postitas Manowar
				Teinekord tekivad pahteldamisel ka väikesed mullid, kui pahtli sisse jäävad, siis hakkab värv mullitama, tavaliselt Sadolini vävid, tõmbavad tagasi, kui ära kuivavad.
Kui probleem selles, siis tee kohtpahteldus mullilistele kohtadele peenpahtliga, lihvi maha, krundi ja värvi uuesti.
				Re: värv mullitab
				Postitatud: 10 Veebr 2009, 17:50
				Postitas euroviimistlus
				Vaata ega teibi koht ei mullita
