Soojustamine?
kuidas soojustada oma elamist
daloc
Soojustamine?
Lugemata postitus Postitas daloc »
Käsil vana palkmaja remont ja seoses soojustamisega tekkinud mõned küsimused:
1. Kuna sellel aastal ei jõua välissoojustusega tegeleda ,siis peaks teise korruse soojustamisel otsaseinad (laudise) seestpoolt kuidagi tuulekindlaks muutma...
Kui siis sissepoole vastu otsalaudist panna Isoveri tuuletõkkeplaat 13mm VKL (vist, selline kollane) ja teha seestpoolt soojustus, siis kas hilisem väljast soojustamine ning
väljapoole tuuletõkkeplaadi lisamine võib tekitada niiskusega probleeme? Tulevikus võiks siis seina konstruktsioon olla selline (väljast sisse): voodrilaud,õhuvahe,tuuletõke,
soojustus 50-100mm (tselluvill),otsaviilu laudis,tuuletõkkeplaat,soojustus 200mm (tselluvill),laudis,siseviimistlus....
Siit siis kohe järgmine küsimus:
2.Kui seestpoolt soojustada tselluvillaga 200mm (ka esimese korruse ca 150mm tahutud palkseinad) ,selle peale panna tselluvilla kaitseks ehituspaber,siis laudis ja laudise peale roomatt
ning sellele lubi-või savikrohv- kas võib tekkida probleeme niiskusega? Või oleks parem laudise alla panna niiskusetõke? On palju räägitud ja kirjutatud nii lubi-savikrohvi võimest niiskust
siduda ja välja anda kuid siiani on see niiskustõkke asi segaseks jäänud....
3. Kui palksein soojustada hiljem ka väljast samuti nagu eespool kirjeldatud , siis kas võivad tekkida niiskusega probleemid?
4. Ja siis veel põranda soojustusest- esimesel korrusel alt ventileeritav põrand. Puit 70 aastat vana, lahti võttes selgus, et materjal nagu uus, kuid põrandalaua ja nn.musta laudise vahe
ainult ca 100mm. Musta laudist kannataks lihtsalt 50mm allapoole viia.. Kui nüüd panna sellele mustale laudisele 13mm tuuletõkkeplaat (eelpool kirjeldatud), vahed hermeetikuga tihendades,
selle peale ca 100mm tselluvilla ja siis ehituspaber ning lauad tagasi- Kas siis peaks jätma välisseina soojustuse paksuse võrra lauad seinast eemale, et põranda soojustus ja seina soojustus
moodustaksid ühtse kihi? Musta põranda ja maapinna vahe ca 400-500mm
Tänud asjalike nõuannete eest juba ette..
Re: Soojustamine?
Ei soovita jupikaupa soojustamist teha, vaeva palju.
Küll saab teha nii, et iga aasta teed mingi majaseina osa korraga ja kohe õigesti. Mingil määrab võib ka nii teha, et paned otsaseina seestpoolt villa karkassivahele ja sisemise viimistluskatted ning paari aasta pärast võtad väljapoolt otsaseina lahti ning lisad vajadusel veel villa ning tuuletõkke ja välisvoodri.
Ei näe seespoolt palkseina soojustamisel sellisel moel pointi. Paneks palkseinale kohe niiskustõkke ja siseviimistluse või jätaksingi palkseina nii nagu on (võib vaid hea veepidavuselt umbse laki või värviga palgi üle käia seest). Ja kohe väljapoole kogu paksus villa+tuuletõke+vooder. Tööd on lahus ja erinevatel aegadel teostatavad.
