				Laudlagi vaja korrastada
				Postitatud: 07 Sept 2008, 21:41
				Postitas birgitil
				Tere. Mul mure vana laudlaega.Esiteks-kohati praod.Mitte kyll väga suured aga siiski vaja need kinni saada.Kuidas oleks öigem ,kas pahtliga vöi akryyliga.Kas oskaks keegi nöu anda. Teiseks-lagi kunagi värvitud mingi läikiva värviga.Arvan ise et emailvärviga.Soovin matti lage.Millist värvi vöiksin  yldse kasutada. Ja arvatavasti peaks selle lae  enne liivapaberiga matistama. Millise jämedusega liivapaber sobiks.
				Re: Laudlagi vaja korrastada
				Postitatud: 08 Sept 2008, 10:25
				Postitas ats
				birgitil kirjutas:Tere. Mul mure vana laudlaega.Esiteks-kohati praod.Mitte kyll väga suured aga siiski vaja need kinni saada.Kuidas oleks öigem ,kas pahtliga vöi akryyliga.Kas oskaks keegi nöu anda. Teiseks-lagi kunagi värvitud mingi läikiva värviga.Arvan ise et emailvärviga.Soovin matti lage.Millist värvi vöiksin  yldse kasutada. Ja arvatavasti peaks selle lae  enne liivapaberiga matistama. Millise jämedusega liivapaber sobiks.
Tere. Ilmselt tegu vana punnlaud laega,mis vahed sisse kuivanud.Praod saab kinni akrüülhermeetikuga,mis on ülevärvitav.Kui lae pind suht väike võib 120-se paberiga üle käia,suurema pinna puhul parem kasutada spets pesuvahendeid,mis matistavad pinna ja puhastavad rasvadest.Aga kui vana lae kvaliteet suht nigel,oleks ehk mõistlik vanale lauale uus laud peale panna.Saad kohe sellise tulemuse,mida soovid.
				Postitatud: 08 Sept 2008, 11:00
				Postitas birgitil
				Aitäh ehitusspets,tuleks vist teha  töesti pesemisvahendiga kuna osa lage  on endise köögi lagi ja rasva on seal kindlasti.Loodan et saan poes infot , milline aine sobiks.
				Postitatud: 08 Sept 2008, 17:41
				Postitas Rostfrei
				Eeskätt ehituspoodides müüdav vahend Vivaclean. Järgi kindlasti ohutus- ja kasutusjuhendit, üsna äkiline toode.
