betoonvahelagi
Postitatud: 06 Aug 2005, 20:28
Postitas karla
4mx4m vahelaagi.
1. kui paks kiht peaks olema?
2. mis mõõtu armatuur ja armatuuri paigutus?
Postitatud: 17 Aug 2005, 22:23
Postitas Jaan
0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???
betoonvahelagi
Postitatud: 19 Aug 2005, 20:33
Postitas karl
jääb teise korruse põrandaks.rohkemat,kui raske mööbel,ei ole koormuseks.
betoonvahelagi
Postitatud: 19 Aug 2005, 20:35
Postitas karl
jaan kirjutas:0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???
kõigest raske mööbel,ei rohkemat.
betoonvahelagi
Postitas karl
[quote="jaan"]0leneb koormustest, mida sa tahad sinna peale teha ???[/quote]
betoonvahelagi
Postitatud: 19 Aug 2005, 20:36
Postitas karla
kõigest mööbel,ei muud.
Postitatud: 19 Aug 2005, 22:14
Postitas Jaan
ilma arvutusteta õeldes pakun välja, et paksus 18 ja armatuuri kahes kihis 16 st. sammuga 20 cm
Postitatud: 19 Aug 2005, 23:02
kahes kihis on arusaadav,aga mis see 16 st.-on?ja kui üks kiht on kindlasti alumisel poolel,siis kus teine kiht peaks paiknema
ja aitäh viitsimast!
Postitatud: 20 Aug 2005, 11:04
Postitas Jaan
16 on armatuuri läbimõõt, teine kiht on alumisest 10 cm kõrgemal
Postitatud: 21 Dets 2005, 20:57
soovitaks mingil konstruktoril lasta visandi teha...maxab suht vähe ...
kui kysimus tuleb sihuke, et mis see 16 on siis ei viici vist seletama hakata et ocad peavad olema yles pööratud ja nii edasi....ta...ta ...ta
