				Puuküttega korteri ümberehitus
				Postitatud: 12 Sept 2008, 09:51
				Postitas Antus
				Plaan ehitada kolmest korterist kokku üks ca 100 m2 elamine. Siiani oli 55 ruutu ja küttekehaks 1 ahi ning elektriboiler mis kütab ka põrandakütet. Teistel korteritel, mis nüüd kokku saab teha on ühes pliit ja ahi (mõlemad täielikult amortiseerunud) teises renoveeritud korteris elektriradikas ja bursuika. Plaan on teha avatud planeeringuga elutuba, fuajee ja köök ning veel saun (Sisuliselt ruumide keskel) ja kolm magamistuba. Milline oleks mõistlik küttelahendus kui puudub katla ehitamise võimalus? Kas õhkküttega kamin? Õhk-õhk soojuspump? PIONEERpliit radikatega? Mahupaaki panna hästi ei saa. Raske küsimus. Noored inimesed ja nõu kusagilt mujalt võ6ta eriti pole. Spetsialistid kiidavad ainult üldjuhul oma tuttavate pakutavat spetsiaalkaupa. Tänud kõigile vastanuile juba ette!
				Re: Puuküttega korteri ümberehitus
				Postitatud: 12 Sept 2008, 11:42
				Postitas voldemar
				sellise kokkuehituse puhul lõhuks amortiseerunud küttekehad välja. terved ja toimivad jätaks alles. ühe korstna kohapeale teeks kindlasti puuküttega sauna. teise korstnakoha , kui see oleks sobiv kamina jaoks, teeks nunnauuni ahju mis soojust salvestab, samas on suhteliselt väike. lisaks paigaldaks õhksoojuspumba sellesse tiiba kus küttest vajaka võiks jääda. väga palju erinevaid küttekoldeid mis hoolt vajavad ja käsitsi kütmist pole mõtet liigselt rajada, las osa tööst teeb elekter.
				Postitatud: 12 Sept 2008, 12:42
				Suurimad tänud! Kas oleksid Voldemar nii kena ja saadaksid mulle ühe meili aadressil
andris.kultuur@tyri.ee. Tahaks lähemalt nõu küsida ehk veidi arutleda hetke. Kas elukoht kaugel Türilt? Kutsuks korra vaatamagi kui võimalust oleks, kompenseeriks kulud ja teenuse.
				Postitatud: 12 Sept 2008, 20:13
				Postitas Ardi
				Mina teeksin kalvise keskküttepliidiga kesk-kütte + kamin+ 1-2 õhksoojuspumpa.
Õhksoojuspumbaga kütaksin + kraadide juures ja - juures kui pole hetkel aega(tööpäevadel koju tulles ikka tuba soe oleks).
Sest õhksoojuspumba elektrile kulub + kraadide juures praeguste hindade juures vähem raha kui ostetud halupuudele.
- kraadide juures on õhksoojuspumba kasutegur väiksem,seega on siis halgudega kütmine kasulikum.
				Postitatud: 12 Sept 2008, 20:46
				Postitas priitviljandist
Midagi ligilähedast on minul kuid, pinda 88m2. Lasin panna vesipõrandakütte ja õhk-vesi pumba milline toimetab kütte ja tarbevee osas. Eks elekter aitab külmad ilmad üle. Kaks aastat töötanud ja kulud on vägagi mõistlikud. Kamin on ka sellise suure klaasuksega lihtsalt ilu pärast ja eks sooja saab sealt siis ainult kui tuli klaasitaga leekitseb.
Kindlasti on variante palju aga kindlasti mõtle ka enne kui palju sul on aega tegelda ahjude ja pliitite ning õhkamina kütmisega. Minul sai see määravaks. Jah on mugav kuigi algul veidi kallis soetada.
				Postitatud: 12 Sept 2008, 21:51
				Postitas tubasoojaks
				Ardi kirjutas:Mina teeksin kalvise keskküttepliidiga kesk-kütte + kamin+ 1-2 õhksoojuspumpa.
tegin Kalvis katelpliidi, mudel 4 AB abil kütte ca 80 m2 maamaja esimese koruse kütteks
14 kW pliit kütab kolme toa radikad, vanni ja esiku põranda, 150 l soojaveeboileri ja lisaks saab sellel ka süüa ning pannkooke teha
süsteem läheb neljandale talvele vastu ühtegi kaebust esitamatta
				Postitatud: 15 Sept 2008, 11:41
				Postitas muus
				Mul on sama probleem: palkmaja agulis, aknad vahetatud topeltakende vastu, millest üks on selektiivklaasiga pakett, seest remont tehtud (roomatt, pärnu soojustusplaat (pruun), savikrohv), lagi praegu pööningu pealt soojustatud villaga, välisvoodri vahetus, seinte soojustus ja pööningu ehitus järgmisel aastal plaanis. Kuna mul on üks korrus ja tõrksad kaasomanikud, siis ei saa hakata tehnosüsteeme korterist väljapoole paigaldama hakata. Tuppa tegin salvestava kaminahju ning kööki puitkütte pliidi. Remondi ajal paigaldasin uute põrandate alla radiaatorite paigaldamiseks torustiku ära. Idee oli selline: osta atlantic keraamilise küttekehaga soojusvahetiga 300l boiler (korter 72 m2, 3 ruumi). Termoanduriga reguleerida boileri veetemp. Boiler reguleerida eelnevalt ca. 60 kraadi peale. Tsirkulatsioonipumbaga ajaks vett ringi radiaatorites. Paisupaak aitaks soojuspaisumise/jahtumise probleemi lahendada+vajalikud üleminekud jms vastavalt kättesaadavatele skeemidele.  Tsirkulatsioonipumpa juhiks siis termoandur. Veemaht radiaatorites ca. 30l (sõltuvalt radiaatoritest +/-). Pliiti ei hakka katelpliidi vastu vahetama (pliiti ostes millegipärast ei mõelnud, aga nüüd ei viitsi hakata enam vana pliiti müüma-uut ostma hakata). Samuti on tarbevesi eraldi el boileriga, seda liitma hakata oleks tarbetu hetkel. Süsteemi idee peaks olema selles, et ei peaks talvel iga päev küttekoldeid kütma.
Antus, kuidas su kogemus elektriboileriga põrandakütte juhtimisel: boiler kogu aeg ei huuga? On hea lahendus? Samuti küsimus teistele tarkadele: kui palju annab 60 kraadine vesi ära soojust ühe ringiga? Sooviks välja arvutada siis selle kui palju peab boiler temperatuuri hoidmiseks energiat kulutama. Ehituspoodides on skeemil Atlanticu sellise ühendamise võimaluse juures, et see nende 300l boiler kasutab DSVS300 2,48 KwH/24h. Mõistan, et näiteks radiaatori tsirkulatsioonivesi saab panna käima läbi soojusvaheti, boilerivett soojendab elektrielement. Ei taha rekaamida, aga skeemi vaadata saab
http://plastor.ee/?nodeid=270&lang=et
				Postitatud: 15 Sept 2008, 13:52
				Postitas aivar00
				See õhksoojuspump on tore asi küll aga...
minule ei meeldi kui sul kuskil toanurgas miski pidevalt kohiseb.
Ka ei meeldi mulle tolmu täis toad- õhkkütte paratamatu kaaslane. Hommikul harid toa puhtaks- juba õhtul väike tolmukiht uuesti aknalaual...
Vaielgu targad vastu- kõigega harjub ära- mina ütlen, et mitte ei harju vaid kannatad ära.
Aga selle kütmise kohta- kui elamine korralikult soojustatud ja küttepuude hoiuruum olemas- täiesti tavaline suur ahi ja asi korras. Kas sa kütad 1-te või 2-te ahju ei oma enam tähtsust. Nn. sisekliima väga mõnus. Selle nn. keskküttepliidi kütmisega kui sa suurt akumulatsiooni paaki ei pane tekib selline efekt, et kütad radikad tulikuumaks- toas lämmi. Tuli pliidi alt kustunud (eriti plekkradikate puhul) tuba ka ruttu külm. Tihti kipub ka süsteem keema minema kui pliidil midagi pikemalt keeta (kasvõi kurke sisse teha või moosi keeta). Enda sõbrale kunagi nõuka ajal tegin selle nn. Pioneeri pliidi ja II korrusel radikad ilma akumulatsiooni paagita (lihtsalt paagile ei ole kohta). Aga konkreetselt saad sa otsustada siis kui oled nõu pidanud oma rahakotiga ja ka enda pere eelistused paika pannud ( millise variandiga nad rahul on). Muidugi maakütet pakkuda tõenäoliselt ei saa. Kõik need nn. klaasuksega kaminad on ainult sooja kliima jaoks- neid ei soovita isegi ilu pärast mitte.
				Postitatud: 19 Sept 2008, 14:41
				Ühe võimaliku lahendusena pakuksin välja pelleti kaminat, millega on võimalik kütta radiaatoreid ja tarbevett ning samas on ka silmal ilus vaadata.saada mulle oma mailiaadress et saaksin rohkem tutvustavad infot saata.
Kristjank@kyttemaailm.ee
53285116
