				milline garaazi uks valida
				Postitatud: 13 Sept 2008, 12:06
				Postitas enny
Valida on Kinema,Saku ja Hörmann i ülestõstetava garaaziukse vahel koos ajamiga.Kuna puudub eelnev kokkupuude nende toodetega siis ei tea kelle kasuks otsustada.Hinna vahe kõigub ustel kuni 2000.- eek i. odavam on Kinema siis Saku ja kallim Hörmann.
Tänud kui keegi oskab nõu anda
Aivar
				Re: milline garaazi uks valida
				Postitatud: 14 Sept 2008, 17:39
				aRVAN KAS hÖRMANN VÕI SAKU
				Postitatud: 14 Sept 2008, 20:18
				Postitas eml
				Külaline kirjutas:aRVAN KAS hÖRMANN VÕI SAKU
Miks mitte Kinema on ju küll kogemustega tegija?
				Postitatud: 14 Sept 2008, 23:16
				Postitas Isetean
				eml kirjutas:Külaline kirjutas:aRVAN KAS hÖRMANN VÕI SAKU
Ise tellin kogu aeg " Kinema".st ja siiani  väga rahula.Et siis ca 5 a . ei ole probleeme olnud.  Sakust ei tea rääkida. Aga sõber tellis " Hörmann".ist.   Tehti  üli-üli hea pakkumine.???????????
 Tulemus üli-üli šitt
 Ja mis veel nende miinuseks olevat,et kui juhtub katki mõni paneel minema ,siis uue vahetus hirm kallis ja ooteaeg pikk.  Nii et " Kinema"
 .Kahe nädalaga uks ees ja asi kvaliteetne
				Postitatud: 15 Sept 2008, 17:33
				Wiru uks peaks suht hea hinnaga olema ja kvaliteet  sama mis teistelgi .Hörmann liiga kallis ,saku ja Kinema OK.Vaata kes parema pakkumise teeb,ega muud vahet suurt polegi.
				Postitatud: 30 Sept 2008, 14:23
				Postitas aivar00
				Minul kinema 3 aastat ees ja rahul. Saku metall tahtis kirve selga lüüa- väga suur ava. Ainuke asi suva tootja juures- kui jalguks kah olemas peale paigaldust vaata, et tihe oleks. Kipub tihti nn. propelleris veidi olema.
				Postitatud: 07 Mär 2010, 12:24
				Postitas IseEhitaja
				Hansadoor garaaziuks on omal ja mitmele tuttavale olen ka soovitanud. Kõik on rahule jäänud. Uks on ilusa välimusega ning töötab hästi. Teenindus on ka kiire ja nad löö kirvest selga. Mina on rahul!!
				Postitatud: 26 Mär 2010, 22:06
				Postitas ILJA123
				Lasin endale ka paigaldada Hansadoori poolt garaažiuks (2m kõrge ja 3m lai), muide praegu on neil mingi kampaania, 1 m2 - 1000 krooni, ja paigaldus 1350.-
Muide hommikul tellisin, järgmisel hommikul tulid juba paigaldama. Jäin rahule tootega ning paigaldusega.
Võrdlesin, neil oli kõige odavam (neid firmad, kellel on ainult virtuaal kontorid ja kes pakuvad paarsada krooni odavam - ei võtnud ma tõsiselt, kuna peale paigaldamist nemad kaduvad ja telefoni ei võta.... kui midagi juhtub, varuosad 100 aastat oodata...
Muide, miks mulle Hansadooris meeldis:
-Tootmoine ja ladu Sauel (elan lähedal)
-Paneelide vahed (jätkumiskohad) ei paista, silmaga ei pane tähele (kokku mul on 4 paneeli 0,5 m vist), näiteks teistel firmadel jumala kole.., nägu uks oleks tükkidest tehtud, ühel ma üldse nägin et paneeli vahel tihend rippus üle ääre.... TULE TAEVAS APPI
- Nemad kasutavad teistsugust käepided - ehk pinnapealne - väga mugav... , minge ja proovige avada süvistatud käepidega.. naine jääb küüntest ilma ) ühesõnaga ei meeldinud mulle see süvistatud käepide..
- standardis juba - vedru minimaalselt 25000 tsükli (avamine ja sulgemine - 1 tsükkel), nägu nad väitsid, teised annavad 15 000, mida on vähe (vedru vahetus läheb maksam juba paar tuhat...)
- ja viimaseks, kui ma tegin valiku, kõik hinnakirjad on väljas netis, see ka midagi tähendab.. teised peidavad.. ju siis hinnad on ok, kuna kui oleks kõrged poleks nad neid näidanud...
http://www.hansadoor.eu/?id=3474
				Postitatud: 30 Mär 2010, 00:09
				Postitas bullshit
				See viimane jutt oli küll müügimehe pastakast imetud.
				Postitatud: 31 Mär 2010, 11:48
				Postitas uudukuuli
				Postitatud: 27 Apr 2010, 13:26
Valisin Hansadoor ukse. Kolme päevaga oli valmis. Ise paigaldasin. Uks ise on hea, kvaliteetne ja ilus. Hind on muidugi kah väga soodne.Soovitan teistelegi!
				Postitatud: 22 Juul 2010, 21:07
				Postitas kaspujaspu
				Kas keegi midagi M.K. Door-i kohta ka midagi oskab öelda?
				Postitatud: 25 Juul 2010, 13:59
				Postitas duplex
				kaspujaspu kirjutas:Kas keegi midagi M.K. Door-i kohta ka midagi oskab öelda?
Sama küsimus, kuna endal ka ukseost käsil.
Sugulane pani Hörmann kodule ja Kinema uksed enda firmale. Kodu uksel juba probleeme. Kinema omad töötavad siiani. Samas Kinema uksed alguses tegid avamisel häält, siis käisid paigaldajad veel üle tegemas oma tööd.
				Postitatud: 27 Juul 2010, 22:41
				Postitas Kaspu
				Keegi ei tea vist midagi, ilmselt peab ära ostma ja ise katsetama
				Postitatud: 22 Dets 2010, 01:16
				Postitas ROBERTAS
				Hansadooris hetkel kampaania, automaatika -45%, ehk garaazi automaatika 2200.- (2 pulti hinnasees, tavahind 4000).
Tasub vaadata.
				Postitatud: 20 Nov 2012, 23:47
				Postitas Nael
Kisun vana teema uuesti ülesse, kuigi paar aastat on viimasest postitusest möödas. Kuidas M.K.Door ja Hansadoor vastu on pidanud? Odavuse poolest on need kaks tootjat silma jäänud
				Postitatud: 08 Dets 2012, 14:32
				Postitas duplex
				Mul sai valitud Hörmann uks 2 aastat tagasi. Siiani toimib. Peaaegu iga päev saab uks valu.
				Postitatud: 10 Dets 2012, 19:44
				Postitas karumurakass
				Mul on Hörmanni uks 14 aastat garaazhil ees. Vastu on pidanud probleemideta. Käib ainult närvidele, et uks külmaga keskelt umbes  1-2 cm sissepoola kaardub ja suvel vastupidi. Garaazh on soe, pigem tööruum kui garaaz, ja selline pilu -20C korral ikka vaimustust ei tekita.
