plaatvundamendi hind
Lugemata postitus Postitas villiger »
palju tuleb plaatvundamendi hind. Vundamendi alune pind 180m2, Hea,kui keegi saaks välja tuua eraldi nii materjali kui ka tööraha.Kaasa arvatud põrandakütte torud ja kommunikatsioonide ühendamine. Kas on mõtet seda veel oktoobris tegema hakata.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: plaatvundamendi hind
Väga raske on midagi kindlat öelda ennem,kui pole tutvunud projektiga ja kohaga,kuhu vundamenti soovitakse. Hinnad algavad 2300 krooni m2.
Eelmine "Talv" tegime vundamente nii detsémbris,kui ka jaanuaris- nii et aega on küllaga ennem kui külmemaks läheb.
Lugemata postitus Postitas jörm »
lihtsalt soovitus, sa küsi edaspidi hinda vähematele "asjadele" korraga. siis saad ka numbrid mida üldistes arvutustes juba kasutada kannatab.villiger kirjutas:palju tuleb plaatvundamendi hind. Vundamendi alune pind 180m2, Hea,kui keegi saaks välja tuua eraldi nii materjali kui ka tööraha.Kaasa arvatud põrandakütte torud ja kommunikatsioonide ühendamine. Kas on mõtet seda veel oktoobris tegema hakata.
Versioonis kus sa küsid: "palju maksab maja ehitus?" saadki vastuseks, a la 5milli aga reaalselt pole sul selle numbriga midagi peale hakata.
äsja teinud
Lugemata postitus Postitas äsja teinud »
130m2 = betoon maksis (suure otsimise tulemusena) 850,- kant (14 kanti), sinna lisandiks veel lont + mikser (3 tundi)- kokku ca 16 tuhat
+ töö (laiali ajamine ja mõõtmine) 70,- m2 ja koperdamine 10,- m2 - kokku ca 10400,-
betooni paksus jäi 8-9 cm
uugu
Lugemata postitus Postitas uugu »
kes sellise hinnaga betooni müüsi?äsja teinud kirjutas:130m2 = betoon maksis (suure otsimise tulemusena) 850,- kant (14 kanti), sinna lisandiks veel lont + mikser (3 tundi)- kokku ca 16 tuhat
ill250
Lugemata postitus Postitas ill250 »
Pole mõtet inimesele sellise jutuga vundamendi valmimisest täiesti valet ettekujutust jätta. Enne, kui betooni saab valama hakata, peab ettevalmistama vunda aluse. Pinnase koorimine, kruusad-liivada tuua,kinni tampida,kommud vedada, saalungid ehitada,soojustused-värgid paigaldada, küttetorud ja muu pudi-padi paika saada. Ei tasu unustada,et kõik eelnevad tööd peab suht suure täpsusega sooritama, et pärast torud keset tuba ei tolgendaks või põrand ära ei vajuks ja siis lõpus saabub see kõige magusam osa - valamine. Ise olen näinud nii mõnegi maja valmimist ja võin kinnitada seda, et liiga head tööd ei ole olemas - alati saab paremini teha. Kui alguses asi viltu hakkab kiskuma, siis on edaspidi kogu aeg mingid jamad ja jällegi vastupidi. Kui vundament on korrektselt tehtud, siis hiljem on probleeme kõvasti vähem olnud. Ise eelistan tegutseda selle teise variandi järgi. Saab teha odavalt ja kvaliteetselt aga mitte üheaegselt.
Aga teema algatajale soovitaks tõesti küsida mõned hinnapakkumised vastava ala asjatundjatelt ja siis anda tulemustest teistele ka teada.
Lugemata postitus Postitas max555 »
ma arvan ,et on mõistlik valada ikka kõigepealt bet .plaat ja siis pärast hakata hüdro ,soojustus ,torud tegelema .
Lugemata postitus Postitas reggie »
Torude all mõeldi siin vast ikka vett,kütet, kanalkat jne. Pärast paigaldamine oleks päris huvitav. 1700-väga palju oleks vist õige vastus.
