möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril
antonio1
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Niisiis, kollektor Wirsbo oma, plastikust, kokku 7 ringi. Pump Grundfos Alpha Pro.
kas sellise koosluse juures on vaja möödaviik kollektorile paigaldada, või mitte? Muidu oli see tükk olemas paigalduskomplektis.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: möödaviigu vajalikkus põrandakütte kollektoril
ÜKSI PUMP EI TOHI TÖÖTADA VASTU KINNIST VENTIILI.
Kas see lause aitab edasi?
Viimati muutis Rostfrei, 22 Sept 2008, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 11 korda
Pumba töötamisel peaks olema vähemalt üks ventiil lahti, mis laseb siis pumbatava vee nö teisele poole tagasi. Kui sul pump igal juhul töötab siis on möödaviik vajalik. Juhul kui aga kõik kontuurid on kinni ja pump sel juhul ei tööta siis saab ka ilma möödaviiguta hakkama.
antonio1
Selleks küsingi, et kas see Grundfos Alpha Pro mitte selline ei pidanud olema, mis ise aru saab, kui kõik ringid mingil hetkel sulgunud, siis surve läheb liiga suureks ja jääb ise seisma v. vähendab kiirust? Võibola olen valesti aru saanud, keegi targem ehk täpsustab. Muidu, mis mõte sel kallimal pumbal on, võiks ju panna siis UPS tüüpi pumba, mis tuimalt koguaeg ühtmoodi vett ringi ajab.
Kui möödaviik panna, kas pole mitte nii, et vesi valib lihtsama tee, mida mööda ringitada, e. siis läbi möödaviigu kuna mööda põrandaringi on ju takistus suurem veel see ring ära teha?
Rostfrei
Alpha Pro ei jää seisma, kui töötab vastu kinnist ventiili. Üksi tsirgu pump ei jää seisma ilma välise juhtimiseta.
Oht on lihtsalt selles, et pumbatav vesi läheb lõpuks pumbas keema.
Alpha seeria pumpade korral küll vähe tõenäoline, kuid siiski. -> ka Alpha seeria pumpasid on võimalik tööle panna püsikiirustele (I-II-III), kus pump ei reageeri vooluhulga muutusele.
Möödaviik peaks olema piiratud läbivooluga, st et ta on väikese avaga, ning sealt läbiliikuv veekogus on väike.
antonio1
Rostfrei kirjutas:Möödaviik peaks olema piiratud läbivooluga, st et ta on väikese avaga, ning sealt läbiliikuv veekogus on väike.
Ta ongi tunduvalt peenem toru (läbimõõtu mõõtnud pole), kui kontuuride omad, aga kas teda panna siis ülse v. mitte? Mootoreid ma esialgu nagunii ei pane kontuuridele, jäävad nupust keeratavad, eks hiljem vaatab, kui vajalikuks osutub, saab peale kruvida.
Kv=12
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
kui pump läheb keema, siis tuleb varsti tal tööratas võlli küljest lahti
nii on juhtunud minu praktikas ainult UPS25-80 tüüpi pumpadega, kui need on suveks jäänud
3. käigule ja kütteautomaatika ei ole korras ega lülita kütet ning pumpa välja
kui siis radika ja põrandakütte termostaadid on kinni, on keemaminek vältimatu
Alpha tüüpi pumpadega ei ole kunagi probleeme polnud ja nendele pole ka ülevoolusid paigaldanud
ka on Grunfos'i esindaja öelnud, et Alpha pumbal tavaolukorras pole see vajalik
on loomulik ju, et Alpha pump töötab ikka auto-asendis, mitte käsi juhtimisel
antonio1
Võib siis teema kokku võtta nii, et minu koosluse puhul pole möödaviiku vaja panna.
Rostfrei
Jah, kui sul põranda kontuurid jäävad avatuks ja pump tööle. Kui pump pannakse suveks seisma (mis ta ikka 24/7 tööd teeb, kui väljas +30 C :D ) ,
śiis ei soovita pumpasid suve läbi seismas hoida, kasulik oleks lasta neid korra nädalas tööle, max kiirusel, nii paarikümneks minutiks.
Vist osa valmis sõlmede tootjate lahendused - Danfossi omad? suudavad seda ka iseseisvalt teha.
Eks see pilli lõhki ajamine on - Alpha pumbad jah, kui nad on "auto" reziimiz, ei tohiks keema minna. Kuigi tootja ei soovita pumbal vastu kinnist ventiili tööd teha.
aivar00
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Pealegi kui palju see pump energiat tarbib- tänavuse niiske suvega oli minul esiku kontuur pidevalt töös- jalatsid ja riided lihtsalt ei tahtnud muidu ära kuivada. Samuti keerati magamistubades aeg-ajalt radikate termostaate rohkem lahti, et niiskust toast välja saada. Märgruumis nagunii aasta läbi pump uhab. Seega ükski pump nn. vaikelu elada ei saanudki.
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Rostfrei kirjutas:Jah, kui sul põranda kontuurid jäävad avatuks ja pump tööle. Kui pump pannakse suveks seisma (mis ta ikka 24/7 tööd teeb, kui väljas +30 C :D ) ,
..Rostfrei! selle jutu jätk oleks korraliku kütteautomaatika hankimine, mis lülitab pumba välja vabalt valitud välisõhu temperatuuri juures ja käitab seda kord ööpäevas pumba kinnikuivamise vältimiseks
palju mugavam ja kindlam oleks see usaldada Ouman EH teha, ka Wolf ja teised automaatikad oskavad nii toimetada
Elagu kodumaine energia:):):)
Rostfrei
Pigem kinnisettimise, kui kinnikuivamise vältimiseks.
