				mis moodi kõige õigem?
				Postitatud: 25 Sept 2008, 02:29
				Postitas kenno
				alt 1m liiva,siis 2x50 beno,kile ja betoon 10 cm. Nüüd  maja palk osa valmis ja soov oleks põrandale panna laagid ,sinna vahele soojustus siis põrandalaud ,et kas võib laagid 50x50 otse betoonipeale panna (tõrvapapp vahele) siis soojustsu (nt.kivivill 50) siis laud peale  .kas vaja ka mingi õhuvahe jätta vms. või mis moodi on kõige õigem lahendus.
tänud ette.
				Re: mis moodi kõige õigem?
				Postitatud: 25 Sept 2008, 08:36
				Postitas Rostfrei
				Mitte ei saa aru, miks sa panid betooni alla soojustuse, kui nüüd hakkad betooni pealt soojustama?
Või annab see siiski mingi effekti?
				Postitatud: 25 Sept 2008, 11:06
				Postitas kenno
				algul polnud plaan põrandat tõsta ,sai kõik ära valatud ja esik -pesuruum põranda küte pandud. aga kui peale pole soojustust mõtet panna siis kuda oleks antud juhul se õige lahendus (kas lihtsalt laagid ja sinna põranda laud peale? ehk siis villa vahele ei paneks)
				Postitatud: 25 Sept 2008, 13:44
				Postitas ponkskar
				Viimasel ajal tehakse nii,et betoonpõrand tehakse kohe nii sile, et sinna kannatab põrandakatte (lauad, parkett, kiviplaadid jms) kohe peale panna/liimida. Sul ei "kannata"?
				Postitatud: 25 Sept 2008, 14:14
				Postitas kenno
				kannatab st. et põrand on sile ja loodis! aga vaja tõsta u.8 cm  ning samas mõtlesin et äki soem ka kui põranda laud pole vastu betooni
				Postitatud: 21 Dets 2008, 00:58
				Postitas nors
				kenno kirjutas:kannatab st. et põrand on sile ja loodis! aga vaja tõsta u.8 cm  ning samas mõtlesin et äki soem ka kui põranda laud pole vastu betooni
Soojuses pole sul enam küsimust, selleks on peno mis sa betooni alla panid. Pigem on laagidel põrand mõnusam astuda, kui otse betoonile kinnitatud põrand. Laagidel põrand annab natuke vetruma mis omakorda annab põrandast pehmema tunde. Silmaga seda näha pole aga jalg tunneb ära.
				Postitatud: 21 Dets 2008, 09:55
				Postitas kunstnik
				Soojustusena ei ole sellel villal seal enam mõtet,küll aga heliisolatsioonina,sest ilma jääb see tühjus seal vähe kumisema.
