"harju maja"
kyla
"harju maja"
Lugemata postitus Postitas kyla »
Kutsuti vist silikaat voodriga maju nii? Et siis väljast sisse näeb asja nii: silikaat (serviti tavaliselt) - tuulutus vahe - puitkarkass, mõlemal pool laudis ja vahel saepuru. Kui silikaadi asemele sooviks panna uue voodri (kivi ikka), siis kuidas ja millega oleks õigeim soojustada?
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Re: "harju maja"
Kirjelduse järgi ikka pole teie majal nn klassikaline harju sein. Rohkem meenutab kivivoodriga sõrestikseina.
Kui nüüd nii kapitaalset ümberehitust plaanite, siis ei saa hästi aru, et kas tahate veel seda endist soojustust, saepuru, lisasoojustada? Mõistlikum oleks see siis ehk mõne kaasaegsema soojustuse vastu välja vahetada ja kui kihi paksusest puudu tuleb, siis sisemisele poolele seda veel juurde lisada, siis saab veel vanale vundamendile uue kivivoodri laduda. Vastasel juhul annab ka vundamenti laiemaks valada. Lõppkokkuvõttes ei erine vana ümber ehitamine uue ehitamisest, sellise plaaniga...
ärge sõimake,aidake mind.
onu uno
Re: "harju maja"
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Töö on väga mahukas, mida plaanitakse ette võtta. Mina kaaluks kahte varianti:
- kogu maja juurika pealt maha võtta ja uus ehitada
- fassaad maha, saepuru seina vahelt välja, uus soojustus + tuuletõke + uus fassaad vastavalt maitsele. NB! Kui seestpoolt ei saa aurutõket mingil põhjusel teha (nt on seest juba remont tehtud), siis saab soojustada ainult kas tselluvillaga või termovahuga.
On tänatud: 335 korda
Re: "harju maja"
Omal sama sein, kuid tegin lihtsamini. Panin vaid välja soojustuseks 15 cm villa koos tuuletõkke ja fassaadiga juurde, tuulutusavad seintes lasin makroflexi täis. Saepuru siseseinas jäi nagu on, kuigi oleksin võinud selle välja katkuda, asendada vahtplastiga ja uuesti siseviimistluse teha. Kärab küll.
Husky
Re: "harju maja"
Lugemata postitus Postitas Husky »
Kalvis kirjutas:Omal sama sein, kuid tegin lihtsamini. Panin vaid välja soojustuseks 15 cm villa koos tuuletõkke ja fassaadiga juurde, tuulutusavad seintes lasin makroflexi täis. Saepuru siseseinas jäi nagu on, kuigi oleksin võinud selle välja katkuda, asendada vahtplastiga ja uuesti siseviimistluse teha. Kärab küll.
Palun räägi, millisele tasapinnale aknad jäid.
Ja veel, ka see õhuvahe kinnipanemine kuidagi seina sisekliimat pahemuse poole ei mõjuta.
Arusaadav on muidugi see, et kui Sa seda teinud poleks siis kaotaks ka lisasoojustus mõtte.
Re: "harju maja"
Aknad said väljapoole tõstetud, uued põsed tehtud.
Ei usu sisekliima halvenemisesse, sest minu soojuse eelarvutuste järgi jääb kivisein halvimal juhul ikkagi plusskraadi. Lisaks on sundventilatsioon (nii sissepuhe, kui väljatõmme). Nüüd pole aga võimalik vana seina sisu katsuma minna (mul puudub info kas saepuru on niiskunud või mitte).
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: "harju maja"
plussis võib see kivi ju olla aga kastepunkt tekib sinna ikkagi..
saepuru on vast kuiv aga tellisseinal voolavad veenired allapoole..
vanaema on sul veteran...
Husky
Re: "harju maja"
sashaobrok kirjutas:plussis võib see kivi ju olla aga kastepunkt tekib sinna ikkagi..
Tervist
Ootan huviga, mida arvab asjast ....Hr. Alar Piirfeld .... :hello:
Re: "harju maja"
Tere. Kod Kalvise sein töötab perfektselt. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 135 korda
Re: "harju maja"
Arvan, et ei tarvitse perfektselt töötada, kui külm pääseb vana seinaosa sisse näiteks ülevalt (saepuru ära vajunud) või roti käikude kaudu.
Re: "harju maja"
Lugesid ikka korrektselt. 3/4 soojustust on väljapool kiviseina ja see on villaga tehtud. See pole saepuru, mis ära vajub ja ulatub 2 korruse kõrgusele.
Re: "harju maja"
3/4 soojustust seinas väljaspool on ok. Aga seda olgu või meetri jagu.
Kas saan õigesti aru, et Sul algselt saepurutäidisega harju või puitkarkassil sein?
Ma ei tea küll milline täpselt on Sinu maja ja mis tuulutus avasid silmas pead, aga põhimõtteliselt on võimalik, et vanal seinaosal on saepuru vajunud, ja seal on kohati tühjus. Kui need kanalid on kuskiltkaudu (näiteks ülevalt) välisõhuga ühenduses, siis..., miks peaks tahtma soojus liikuda läbi Sinu soojustuse kui leiaks ka lihtsama tee.
Re: "harju maja"
Mul oli/on nii
puitlaudis postide vahel, saepuru (koos vahtplastist imerennidega, saepuru ei vaju kuhugi), plekk, õhuvahe (väljapoole tuulduv, silikaatsein). Tuulutusavad olid otse väliseina alt ja ülalt tehtud igale postivahele ning neid oli lihtne sulgeda vahuga.
