Kuidas laduda maakividest müüri?
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Kuna ehituse kohapealt pole just eriti kogemusi, ehk pole ehitustööline, siis ennem küsikski, et kuidas laduda maakivist müüri. Loodan, et seda asja ikka nimetatakse müüriks. Tahaks ise teha, tuleks odavam.
Esiteks vaja laduda keldri ette maakivi müür, umbes 50 cm eemale. Kelder nagu maapinnast madalamal ning vaja müüri, et hoida pinnast kinni ning et vesi keldrisse ei hakkaks jooksma.
Teiseks tahaks laduda maakivi müüri, et teha nö astang või aste. Kahe pinna vahe umbes meeter.Ehk midagi sellist _I- Ei oska seda viimast kriipsu päris üles viia, aga annab vähemalt ettekujutuse. Maakivirida oleks siis see nö keskmine joon.
Hetkel vajalik kogus kive olemas. Pooled nö põllult maast välja tulnud.
Millise seguga laduda? Milline oleks segu koostis ning kui tugevat segu teha?
Hetkel näiteks tahaks teha ühe tavalise 50kg tsemendikoti korraga ära teha. Pole nagu masinat millega suuremat kogust teha. Palju siis sinna täpselt sellise müüri jaoks mida läheb? Mitu L vett ja liiva? VÕi on veel midagi sisse vaja? Seda Fairyt äkki?
Kuidas tegemine välja näeb? Hetkel ettekujutus selline, et kaevan pinnasesse mingi augu kuhu müür tuleb (ei tea, kui sügav, mitte midagi müüri peale ei tule, loomulikult ise astud sinna, muud ei midagi)? Siis täidan augu põhja millegiga ära? Millega? Väikeste kividega(konkreetset killustikku ei telli ega pole võtta kuskilt)? Liivaga? Võivad ka liival sellise töö puhul olla veidikene suuremad kivikesed sees, mingi ~7mm?
Kuidas siis hakkan esimest kivikihti laduma??? Suuremad ennem? Siis väikesed? On mingeid täpsemaid õpetusi sellest? Samas, kui paksult ka pean laduma müüri ning kuhu kui palju segu panema? Armatuuri jms pole vaja??? Kuidas ka kivi asetus on?
Suurimad tänud abistajatele.
Viimati muutis anduke88, 14 Mär 2009, 12:31, muudetud 2 korda kokku.
205d
Re: Kuidas laduda maakividest müüri?
Lugemata postitus Postitas 205d »
Ma arvan, et kui segu teed 1:3, siis väga mööda ei pane. Laon samuti maakividest müüri , kuid taastan vana hoonet, millel vundamendi moodi asi juba olemas. Kui nullist peaks tegema hakkama, siis huvitaks ennastki, et kuidas vundamenti teha. Lihtsalt betoonist valada läheks meeletult kalliks, suuri maakive vundamendi kraavis müüriks laduda ei tundu ka kõige kergem variant.Peaks vana hoone vundamendi ühest kohast täiesti lahti kaevama ja vaatama kuidas tehtud on. Ühes kohas tõmbasin müüri maani maha ning raudkang läks suhteliselt lihtsalt sinna sisse, kus peaks vundament olema, seega eks mingi liiv ja kivid all padjaks on. Ise tegin maakividest vundamendi sokli niimoodi, et ladusin kuivalt kaks kihti kive raketiseks püsti ning betooniauto lasi betooni vahele. Oli lihtsal kiiresti vaja ära teha, ning segu läks päris usinasti.
Priit Peljo
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Priit Peljo »
YouTube-s olen maakivimüüri ladumisi vaadanud.
Otsinguks siis-
rock wall, stone wall jne.
Otsinguks siis-
ziil01
Lugemata postitus Postitas ziil01 »
1 variant kuidas teha vundamenti (muidugi oleneb suuresti mis pinnas on kohas kuhu vundament tuleb) kaevad vastava sügavusega küna asetad kihi kaupa suuremad kivid künasse ja tihendad liiva ja veega ehk siis surveveega uhud liiva vahele. (vesi=parim pinnasetihendaja )
Lugemata postitus Postitas kivisepp »
Tere! Minu arvamus sellest maakivimüürist on selline ,et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde.Kui huvi siis vaata kodukat http://www.wiira.ee
Lugemata postitus Postitas max555 »
üldiselt kui seda ise tegema hakata siis pöördu küll spetsialistide poole soovitavalt mitme,vanasti nagu tsementi ei kasutatud.tõenäeoliselt lisatakse lubi-liivale tänapäeval ca10%tsementi . poes müügil spets segud(aga need vist liiga kallid)segu läheb müüri sitaks .vundament on mõistlik teha nii nagu eespool öeldud kaeva kraav loobi liiva ja kive ,tihenda veega.
- anduke88
Antud müür sai kenasti ära tehtud (mitte praegu, vaid sügisel). Praegu müür täiesti peab ning pole ühtegi kivi veel ära kukkunud
Lisaks püsib ka segu ideaalselt vahel. Isegi mitmeid korda lumelabidaga vastu toksinud kõvasti, täiesti ok.
Tulemus jäi päris kena esimese korra kohta. Segu nii nagu siin soovitati. Üpris kiiresti jäid kivid kinni. Samuti sai ennem ka vaadatud neid videoid youtubist ja mujalt. Minuarust oli kõige keerulisem nende sobivate kivide otsimine. Muu oli täiesti lihtne.
Tänan
Tänan
Lugemata postitus Postitas ivark »
Siit moraal, julge pealehakkamine on pool võitu. Lisaks saab niimoodi rahaahntele wiira meestele perset näidata. Igasugu ehitusmehed, 10 000 kr/tund hakkavad juba üle ääre ajama.
igiliikur
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas igiliikur »
Siit järgmine küsimus, mida arvate maakivist vundamindist, kui pinnas liiva-kruusane ka 2m sügavusel?
