vana pahtel ja värv ning uus värv
Postitatud: 29 Sept 2008, 10:11
Probleemiks kolm seina, mis ülesehituselt järgmised:
1) krohv
2) pahtel
3) kollakas-oranz värv
Kuna oli kohati pragunenud, siis sai osadest kohtadest sõrestikuni lahti võetud. Krohv sisse ja sellega ei tohiks probleemi olla.
Seina ise tahan värvida valgeks-kreemjaks.
Kuidas nüüd ikkagi on, kas see vana suhteliselt intensiivne värv võib hakata läbi kumama, kui lihtsalt uus värv peale panna?
Kui nii, siis mida teha? Proovisin kohati maha kraapida, aga suhteliselt jube töö ning sein kah üsna pikk ning kardan, et see võib võtta nädalaid
Proovisin ka vana pahtlikihti mahavõtta, aga kuna sealt tuli koos sellega ka palju krohvi, siis see tõenäoliselt tähendaks terve seina lahtivõtmist sõrestikuni ning uuesti krohvimist. Seda ei taha.
Mis on alternatiivid?
Ise mõtlesin, et paneks äkki seinexi taolise asja praeguse kihi peale ning siis juba tolle värviks ära?
1) krohv
2) pahtel
