Lae ettevalmistamine värvimiseks kui lagi paneelini paljas
Postitatud: 14 Aug 2005, 21:34
Vaatasin siis et laes mitmest kohast värv koorunud ning paneelide vahekohtadest pahtel (segu) välja kukkumas. Nende vahekohtade ja lõhedega saan vist nii hakkama, et panin mingit tellisetasandaja nimelist segu täis, pärast siis pahteldan üle ka enne värvimist. Mõnes kohas aga oli nii, et nii kui pahtlilabida värvi alla lükkasin, koorus värv laiade ribadena maha koos seal all olnud mingi pahtlitaolise asjaga. Nüüd kohati on lagi kuni paneeli betoonpinnani paljas. Kas võib lihtsalt panna sinna betooni peale pahtlit ja siis värvida, või tuleks ka midagi muud teha. Ega need paneelini paljad kohad nii väga hirmus palju madalamd pole võrreldes värvitud kihi kõrgusega, mõni millimeeter võibolla (max. 5mm).
Asja illustreerimiseks mõni pilt ka:
Praod ja paneelini välja kraabitud kohad
Eriti laiad augud
Veel mõned paneelini paljad kohad
Juba veidi paremad (seguga täidetud) kohad
Eriti laiad augud
