				Dekoratiivvalgustus maalmaliidrilt MK-ILLUMINATION.
				Postitatud: 04 Okt 2008, 17:24
				Postitas elmix
				Suurepärane võimalus rõõmustada oma sugulasi, lähedasi, partnereid, kliente uskumatult ilusa valgustusega.
http://www.elmix.ee
				Re: Dekoratiivvalgustus maalmaliidrilt MK-ILLUMINATION.
				Postitatud: 04 Okt 2008, 19:53
				Postitas Imelik
				Kas nüüd uskumatu ( esmapilgul tundub täiesti tavaline
 ) aga see turuosa on Eestis tõesti lahjalt täidetud. Samas on suuri kahtlusi praktilise meelega eestlase tõmbes selliste asjade järele (kui mitte jõule arvestada) aga igatahes jõudu ilu loomisel. Üks märkus ka - Maaletooja peaks ikka potensiaalsetele klientidele kaupa tutvustama meie kaunis emakeeles, mitte viidetega välismaistele lehtedele (pole ju ületamatu takistus või mis?).
				Postitatud: 04 Okt 2008, 20:01
				Postitas dumbuser
				Õnneks ei suuda ma sellisest jamast midagi head arvata. Tõenäoliselt saavad kiiremad teha mis tahavad ja siis mingi aja pärast hakkab igasugu ehituslubade ja muu sellise jama põhjal trahve tulema. Samas ei kujuta ma ette, kui kuskil tihedama asustuse kohas see värk naabritele ei meeldi mis siis tehakse. Aga kindlasti on tegelasi, kellele selline asi väga hästi meeldib.
				Postitatud: 05 Okt 2008, 14:50
				Postitas mg3
				http://www.elmix.ee/images/files/Dec-Il ... pekt_6.jpg
päris ilus kontuur...piksekaitsele...
Aga teemasse siis eramajadel võiks paar pistikut, tuulekasti alla panna - juhuks kui jõuluhullus ründab.
Siis poleks mingit pornot, kus köögipistikust on veetud läti tubane pikendusjuhe, kuhugi välisseinale.
				Postitatud: 05 Okt 2008, 23:17
				Postitas Volli
				Ise olen alati tuulekasti valgustitele viinud 5 soont mõlemipoole räästasse just selliste asjade jaoks reservi,mõni omanik on hiljem küsinud ja saanud ka need pesad sinna ,kogemus tagasisidena on olnud ,et suht kulukas selline lugu suhteliselt kogu majale ja odavad hiinakad kestavad ühe hooaja ning siis juba kustuvad kohati.Isiklikult meeldib  ja endale teeb kindlasti , seega uurib vähe seda teematki siin teravamalt
				Postitatud: 06 Okt 2008, 10:14
				Postitas elmix
				Tervist, kui rääkida eramajadest, siis piisab 1 ühefaasilist pistikupesa mõlemale poole maja. Kui rääkida hinnast, siis tõesti on raske konkureerida hiina toodetega, kuna nende hinnaklass on madalam, kuigi meie tugeneme kvaliteedile. Meie valgustus on investeering mitmetele aastatele. Klientidele pakkume ka soodustused, kindlasti see sõltub tellitud kogusest.
				Postitatud: 06 Okt 2008, 18:25
				Postitas Rostfrei
				Veidi OT: kuid mille poolest hiina kehvem on? Küsimus on tootmise tehnoloogias, materjalides ja kvaliteedi kontrollis.
Mille poolest on näiteks Elqotec'is (kirjapilt võib olla vale) kokkupandud elektroonika jubin kehvem kui Hiinas tehtud?  Kas kollase naha ja pilukil silmadega tegelased panevad selle asja halvemini kokku? Ehk Made in Estonia on kõvem kui Made in China?
Ei usu, pigem on asi ikkagi selles, et teenida suurt kasumit, selleks tuleb osta odavalt ja müüa kallilt. Odavalt saab ainult osta saasta ning seda toodetakse hiinas ohtralt. Samas usun, et suurkorporatsioonide toodang, mis Hiinast tuleb, vastab kvaliteedinõuetele.
Mitte aga no name toode.
				Postitatud: 08 Okt 2008, 12:34
				Postitas wall-e
				Olen kokku puutunud Hiina dekoratsioonidega, oli see halb kogemus, viskasin raha õhku. Selle pakkumise kohta ütleksin, et on alati hea teada kes toodab ja mida see tootja saab garanteerida. Mina, isiklikult, küsin päringu nendele dekoratsioonidele.
				Postitatud: 10 Okt 2008, 13:26
				Postitas wall-e
				Mulle see tema hakksa huvi pakkuma. Räägime võib-olla Hiina dekoratsioonidest, on nendel plussid? Proovin mitte hinnata rangelt Hiina tooteid, kuid oman halb kogemus.
				Postitatud: 10 Okt 2008, 14:02
				Postitas mg3
				Pool maailma pudinatest, tuleb Hiinast/Taiwanist - odav tööjõud, sõdasid ja tolliprobleeme pole.
 Nagu eelpoolöeldud - oluline on materjal, valmistamistehnoloogia ja kvaliteetikontoroll.
				Postitatud: 10 Okt 2008, 14:13
				Postitas wall-e
				mg3 kirjutas:... oluline on materjal, valmistamistehnoloogia ja kvaliteetikontoroll.
Võib arvata, et Hiinas materjal on teistsugune, tehnoloogia ei ole korras, kontrolliga on probeleemid jne. ELis on ikkagi see paremal tasemel?
				Postitatud: 10 Okt 2008, 14:20
				Postitas mg3
				- ei - olen näiteks täielikku saasta, "made in sweden" ostnud.
				Postitatud: 10 Okt 2008, 14:23
				Postitas wall-e
				kuulsin, et Rootsist üldse midagi odavamalt ei saa
				Postitatud: 10 Okt 2008, 17:09
				Postitas Imelik
				Alati ei ole saasta ja asja vahe hind (müügil ka kallist saasta).
  Elektri poole pealt tuleks ettevaatlik olla
igasugu disaintoodetega (eelkõige valgustitega).
				Postitatud: 10 Okt 2008, 22:12
				Postitas wall-e
				Mille poolt võivad tekkida probleemid?
				Postitatud: 10 Okt 2008, 23:52
				Postitas Imelik
				wall-e kirjutas:Mille poolt võivad tekkida probleemid?
Disainvalgustite puhul on pandud suurt rõhku välimusele kuid tihtipeale ei ole valgusti tehniline kooste sama kvaliteediga. Kasutatakse odavaid koostisosi või lihtsalt lohakas ja ebapädev kooste. Mõned näited-
 Lambipesa juhtmeklemmi ühendus pesa kontaktiga on ebapiisav(logisev). Valgustisisene montaaz on teostatud lohakalt  ja paigaldusel võib juhe viga saada kuna juhe paikneb lahtiselt ning on teravate koostisosade poolt kaitsmata. Metallist korpusel puudub kaitsejuhi kinnitamiseks ühendus. Arvestamata on jäetud valgusallikate soojuslik toime mille tulemusena kannatab kogu valgusti sisu.  Ühendamiseks jäetud ruum on ebapiisav. Rippvalgustite puhul ei ole vahest kooskõlas valgusti kaal, ehitus ja kasutatav kaabel.
Jne. Kahjuks on ostjast tavainimesel seda iseseisvalt raske hinnata. Selleks peab olema tootel normidele vastavust tõendav sertifikaat ja märgis. Kas see süsteem toimib jääb Teie otsustada.
				Postitatud: 11 Okt 2008, 19:07
				Postitas wall-e
				Arvan, et dekoratiivvalgustus erineb disainvalgusest ja seal ei teki selliseid probleeme, aga ikkagi tänan hoiatuse eest.
				Postitatud: 15 Okt 2008, 13:38
				Postitas Imelik
				Muuseas wall-e, mis juhtus nende Hiina dekoratsioonidega et olid sunnitud tõdema raha tuulde lennutamist?
				Postitatud: 15 Okt 2008, 14:41
				Postitas wall-e
				Enam ei põle, kolme nädala pärast juba esimesed lambid ei põlenud.
				Postitatud: 25 Okt 2008, 17:17
				Postitas wall-e
				On keegi ühendust võtnud selle firmaga?
Mis arvamus teil on hinnade kohta?
