vesi kaevust majja
arts82
vesi kaevust majja
Postitus Postitas arts82 »
teema selline. Sooviks vett kaevust majja saada ning samuti ka reovesi majast välja. Kaev umbes 18m kaugusel majast ja sügavus umbes 9 raket.. Küsimused oleks sellised:
1. millist pumpa ja kui võimast vaja
2. palju maksab reovee paagi paigaldus
3. kui sügavale paigaldada torud
tänud vastuste eest.
Re: vesi kaevust majja
Pumba pead ikka valima vastavalt vajadusele ,rahakotile ja kaevu eripäradele .kõige odavam hetkel hüdrofooriga pump keldrisse toru kaevu . toru paned vastavalt pinnase iseloomule ,kui kannatab kaevata siis sügavamale kui 1,2 m ja kui ei saa kaevata nii sügavale paned torule soojustuse ümber . nii lihtne see ongi.
edu
edu
Mul ilmselt kallaku pärast ei "kannata" piisava sügevusele reoveetoru panna ja teen ilmset toru peale sellise mullavalli. Üritan sellest teha ühe aiakujunduselemendist.iffoniff kirjutas:kui kannatab kaevata siis sügavamale kui 1,2 m ja kui ei saa kaevata nii sügavale paned torule soojustuse ümber . nii lihtne see ongi.
edu
Teemaalgatajale,et vaata/uuri selle sama alafoorumi teisi teemasid. Selliseid teemasid siin juba rohkem kui üks ning põhitõed ka kirjas, leiad üsna palju infot. Kui kaevus on 9raket, see ei anna täit infot kaevu sügavusest, sest minu teada on rakete kõrgused 0,5-1m ning tähtis on veetaseme kõrgus.
Viimati muutis ponkskar, 07 Okt 2008, 09:49, muudetud 1 kord kokku.
usr1@hot.ee
Postitus Postitas usr1@hot.ee »
Kus te asute ?
Sooviksime teha teile selle töö kohta hinnapakkumise.
Soovi korral lisainformatsioon : Usr1@hot.ee
Lugupidamisega R.
Vee.-Kanali ja Keskküttesüsteemid
Kus te asute ?
Lugupidamisega R.
arts82
rake on minuteada 1m kanti, veetaseme sügavus 2-3 m, suvel kuivaga muidugi vähem
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui sul kaev 9 raket, rakke kõrgus meeter ning suvel ~1 rake (2-3, suvel vähem, nagu sa kirjutasid) + majja 18 m, on kaevust majja imemine küsitav. Kui just majal keldrit ei ole ja selle arvelt pumpa madalamale saab lasta.
Tee omale selgeks reaalne veetasapinna kõrgus pumba imiava suhtes, siis saab arvutada.
Lihtsam lahendus on sukelpump kaevu, hüdrofoor majja. Müra majas vähem ja ei pea põdema, kas töötab või ei. Ainus keerukam koht on sukelpumba kaevu panek - pump ripub survetoru küljes, trossid on turvalisuse tagamiseks.
Pumba võimsus sõltub eeskätt veetarbest ja tarssi pikkustest, materjalidest jms asjadest. Ei ole ju teada - näiteks on sul 10 pealine lehmakari selle kaevu taga? See on tunduvamalt suurem tootlikus kui ainult eramule vaja läheks.
arts82
aga pumba saaks samamoodi lasta kaevu mingi karkassiga või kuidas? samas on ka kelder olemas.
Rostfrei
Saab ka pumba kaevu lasta, mingi riiuli peale näiteks. Ainult pumbal on seal ebameeldiv ja niiske olla. Rõhulüliti klemmid oksüdeeruvad, hüdrofoor hakkab mädanema, selle eelrõhku tuleb vähemalt 2x aastas kontrollida jne.
Mis on reaalne kõrgus vee tasapinna ja pumba imiava vahel? Trassi läbiõõt, mis majja läheb?
arts82
"Mis on reaalne kõrgus vee tasapinna ja pumba imiava vahel? Trassi läbiõõt, mis majja läheb?"
vee tasapinna ja imiava vahel vast 50cm täpselt ei teagi, trassi läbimõõt? mõtled sa kaugust majast või majast edasi?
arts82
ok sain valesti aru, Ühesõnaga pole mul praegu midagi - null. ämber ainult millega kaevust vett võtta:)
Rostfrei
Nu ideaal variant on sukelpump kaevu, hüdrofoor koos rõhulülitiga majja.
Kaevust majja min. 32 PEM toru.
Pumbale pead kaevu mingi rakise ehitama, sest et pump peab jääma rippu survetoru külge.
Kuna hüdrofoor on nagu ta on-väikese imemisvõimsusega ja sobiv ainult teatud tingimustesse,siis mina jannata ei viitsinud ja lahendasin asja teistmoodi.
Kaev on mul 12 1m raket.Vett sees 3 rakke jagu.Majast kaev eemal samuti nii 18m jagu.Potentsiaalseid veetarbijaid-2 boilerit-100L ja 20L,nõudepesumasin,duss,vetsupott,köögi ja valamukraanid.
Paigaldati mulle kaevu kõrgsurvepump-selline roostevabast toru.Toestati trossiga igaks juhuks.Võimsust ei tea,aga maksis teine 10 kilo. veevoolikud kaevati koos elektrijuhtmetega 1,5 m sügavusele ja nii edasi kuni köögivalamuni.Valamu alla paigaldati paisupaak koos releega ja muud veeühendused.Kogu kupatus koos kaevamistega läks maksma 30 kilo.Veesurvet reguleerib relee,ei mingeid muid mootoreid ja vidinaid,relee, on reguleeritud välja 3,5 ati peale.Kõrgsurvepump on automaatikaga,kui vesi otsas,siis lülitab ennast ise välja ja teatud aja jooksul proovib uuesti.Mugav eriti suvel.Seni pole kaev kordagi kuivaks jooksnud.Ainus hääl mida toas kuulen on klõpsatus ja uhin kui vesi paaki jookseb.
Kogu moos!
Kogu moos!
Viimati muutis Jorhh, 03 Jaan 2009, 13:52, muudetud 1 kord kokku.
Poisid-kõik pole veel kadunud-me ehitame parve
Rostfrei
See "kõrgsurve pump"
on sul tegelikkuses Grundfos 3 tolline sukelpump SQ perekonnast, kui hinna järgi otsustada. Arvatavasti SQ 2-55.
Põhimõtteliselt sobib ka see salvkaevu, ainult et nõuab küllaltki kõrget vee taset kaevu põhja ja pumba ülemise otsa vahel - ideaalis ~ 2,5 m, ehk meeter pumba põhja ja kaevu põhja vahel ning meeter pumba ülemise osa ja vee taseme vahel.
Pagan,enam ei mäleta,kas oli Flotec või Gründfos.Ma pumpadest ja veevärgindusest väga kaugel....Aga töötab juba teist aastat täiesti laitmatult.Küsimus targematele,kui tihti peaksin seda pumpa puhastama-laskma hoolduse läbi viia vms.?
kati
Postitus Postitas kati »
Hei Jorhh!!! Kas tohib küsida, mis firma teil selle töö ära tegi??
mg3
- On tänatud: 2 korda
Kellel on teadmisi/kogemusi, kas veeautomaat (hinnaklass 5...6k) on piisav 3-4 elanikuga eramajas?
Rakistega kaev, torust veepinnani 5m vertikaalis;
+10m veeautomaadini horisontaalis;
toru 32mm, 1x90kraadi põlv+põhjaklapp;
(ülesse on vaja ~2m üles ja ~15m edasi).
elektritööd ja projektid
Rostfrei
Peaks olema küll.
Reeglina on enamuste müügil olevate veeautomaatide tehnilised näitajad üsna võrdsed.
Vahed tulevad sisse kasutatud materjalide ja kooste kvaliteedis.
Kui sul on veepinnast toruni 5 m ja torust pumba imiavani kõrgust 2 meetrit (kokku siis veepinnast 7m pumba imi avani), siis imitoru 40 PELM, ning pumbal elu kergemaks tegemise mõttes kisu põhjaklapist vedru välja. 7m veesammast + trassi rõhk suleb klapi korralikult.
