				Ruberoid puitlaastplaadi peale
				Postitatud: 11 Okt 2008, 15:23
				Postitas svenska
				Tere! Mul on teisel korrusel rõdu, mis on täiesti avatud, ilma katuseta. Vana ruberoid lasi vett läbi mõnedes kohtades, sest see ilmselgelt ei olnud kuigi hästi pandud mõned aastad tagasi. Nüüd eemaldasin seda vana ruberoidi ära, all olnud PLP plaadid olid läbimärjad, nii et seda tuli ka sealt maha võtta. Sai nüüd ostetud uued puitlaastplaadid ja iseliimitav ruberoid (rullis).
Olen kuulnud et see ruberoid tuleb vahetult enne pealepanemist kuumutada. Selleks tarbeks hankisin ka bensiinipõleti (selline nõukaaegne, põleb hästi). Oskaks keegi sellest kuumutamise protsessist lähemalt rääkida? Ja kas kuumutada on vaja ainult seda liimitavat poolt või mõlemat?
Tänud ette...
				Re: Ruberoid puitlaastplaadi peale
				Postitatud: 11 Okt 2008, 16:19
				Postitas erikvukk
				Tule taevas appi,ütleks Ansip selle peale.Kui ei oska ära hakka ise tegema...
				Postitatud: 11 Okt 2008, 19:20
				Postitas svenska
				Kõike teed ju kunagi esimene kord, loomulikult ei käi asjad nii et pole kogemust ja kohe oskad. Esimene kord ei tulnud hästi, teine kord juba parem, kolmas kord veel parem jne. Sinu loogika järgi ei tohiks ühtegi tööd esimest korda ette võtta. Iga proff on samast madalast tasemest välja arenenud, sest ei kartnud kunagi alustada ja tegi oma tööd esimest korda.
erikvukk kirjutas:Tule taevas appi,ütleks Ansip selle peale.Kui ei oska ära hakka ise tegema...
				Postitatud: 12 Okt 2008, 14:17
				Postitas Eestikinnisvara
				eeldan ,et tegemist on kivipuru kattega SBS rullmaterjaliga. Kuumutad ainult alumist poolt (kaetud kilega) ja seda niipalju, et kile "põleks ära". Rohkem pole vaja, muidu hakkab sulama ka pealiskiht.
Sirget paani on kõige lihtasm panna poole rulli kaupa. ST. et rullid pool SBS-i lahti ja alustad kuumutamist alles poole rulli pealt edasi. Ja siis uuesti rullida esimene pool ja kuumutada ka see.
Soovitan iseehitajatele "Ehitaja Käisraamat" vol. 3 , mis müügil igas normaases raamatupoes. Saab mingi aimduse ette.
				Postitatud: 13 Okt 2008, 11:37
				Postitas SBS
				Ainult kile sulamisest jääb natuke väheks, kui materjal just mingi paber pole. Seda pead ise tunnetama, kui palju tuld anda. Oleneb materjali paksusest. Ideaalis peab kirjade järgi rulli edasi lükates rulli ees ,,pigivall,, jooksma. Seda muidugi esimese korraga selgeks ei saa.
				Postitatud: 13 Okt 2008, 12:11
				No pigivall saab ees joosta vaid siis,kui kasutatakse ka aluskihti. siit seda nagu välja ei loe, meibi ka kasutab.
Kuumutamine on jah selline tunde küsimus ja seda ma ka vihjasin. Otsesõnu peaks kuumutama niipalju,et kiht ka nakkuks. Eriliselt kontrollida liitekohti ja ülekatteid. Soojemate ilmade saabudes toimub SBS-i lõplik nakkumine päikese ja omaraskuse kaasabil.
				Postitatud: 18 Okt 2008, 08:11
				Postitas H&M
				Vaata et sa  bensiini põletiga ennast  põlema  ei pane
Sellejäoks on ikka gaasipõeti ja bropaan80%.
Jõudu algajatele.
				Postitatud: 19 Okt 2008, 13:20
				Postitas svenska
				No ennast ma põlema ei pannud, bensiinipõleti tegi oma tööd tublisti, selle rõdu pind on ka suht väike. Aluskihti polnud, läks otse plaati peale, ei tea kuidas ta õige nimetus on aga selline suurematest laastudest kokku liimitud plaat, nagu spooni tükkidest (ehituspoes öeldi et selline peaks rohkem sobima antud töö jaoks). Hea on veel see et pind pole täiesti horisontaalne vaid väike kalle on siiski olemas, seega ei peaks veeloigud seal jääda. Kuumutasin jah pigem tunde järgi, mitte liiga vähe/liiga palju.
Aga tänud asjalike soovituste eest!
