Tegemist on vana palkmajaga; alumised 2 palgirida on asendatud aeroci plokkidega (majavammi "tagajärjed").
Väljast on sein soojustatud nagu ikka - vill, tuuletõke, õhuvahe ja voodrilaud.
Küsimus siis seoses seina soojustamisega seestpoolt.
Palgiga vist poleks probleemi (vill, aurutõke, kips), aga mis teha selle alumise kivimüüriga?
Kivi peaks olema soojustatud väljastpoolt, aga praegune soojustus ei ole ilmselt piisav...
Tulevikus kindlasti plaan väljast asi üle vaadata.
Mis aga peaks praegu seespool ette võtma et igasugu seened/lilled vms kasvama ei hakkaks?
hübriidsein - aeroc150 ja palk
kuidas soojustada oma elamist
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: hübriidsein - aeroc150 ja palk
Soojustaksin ikka kohe väljapoolt. Kui raha pole siis ei teeks mitte midagi, sest see kooslus toimib. Loodan, et aeroci reale sai ikka alla hüdroisolatsioon tehtud.
Aeroci real on müürilint nii all kui peal.
Kipsiga ma tahan ikkagi mingi hetk seest seina üle lüüa.
Kas antud olukorras oleks ohtlik selle aeroci riba vastu nn palkseina soojustust panna (kogu sein ühtemoodi siis),
kuna välise soojustuse olukord pole kiita?
Kipsi võid otse vastu aerocit panna, vastu palkseina on asi ohtlikum, sest palk mängib niiskusega. Siis tehakse ikka mingi karkass. Põhimõtteliselt kui teed karkassi (5cm näiteks sobib) siis karkassi täidaks vahtplastiga. Või kasutad puitkiudplaate (töö kiire). Igal juhul ei teeks paksu karkassi.
