Kes teab, täpsustage.Sauna ehitust seinast alates.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Soovik juhiseid kuidas toimetada.
Saun keset maja.
Mismoodi ja millises järjekorras seinu ja põrandaid jätkata ...?
kas saunaseina niiskuskindla kyproci võiks ka üle huydro ja kangastekomplektidega teha enne kui vill peale panna ?
väidetavalt pidi sobima nii sauna(kannatab kuuma) kui dussiruumi ---Kiilto Fibergumi hüdrosüsteem---
Plaan oleks: Momendil tehtud:laotud Aeroc plokk ja selle peale kinnitatud niiskuskindel cyproc.(kyproci vahed/vuugid tegemata, kas peaksneid villa taga millegiga täitma nt.hydroga?)
seina puitkarkass(ilmselt 95mm höövelpuit kuusk) selle vajele kivivilla plaadid 5cm. apksusega ülekattesse ja lakke samamoodi 100mm kiht kivivilla ja 5cm ülekattesse peale. Kuidas toimetada nt. edasi kas mingi plaat fooliumi alla ja paberil asuv fooliumkiht nt. 2 kordselt sellele peale ? Distantsliistud 2cm.ja laudis sellele peale.
Põrandat millises järjekorras teha ?
Nakkekrunt valu betoonile
elektriline DIFT150 küttematt tasandusvalu kiht võimalikult õhuke peale
siis "sinine"hüdro kiht koos kangaste ja nurgatükkidega
plaadiliim ja
kahhelplaat
Kui midagi on minu eespool kirjapandud ideedel valesti siis paluks kommenteerida e. parandada.
Õiged ideed on teretulnud.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
Re: Kes teab, täpsustage.Sauna ehitust seinast alates.
oled juba valel teel. :banghead:
see niiskus, mis fooliumist mööda pääseb, kuhu sel enam minna on, kui taga on niiskuskindel kips? Veel hullem, kui see saab kaetud veel ka hüdrotõkkega. Üle ühe kihi distantsiga ei tehta kunagi ühtegi niiskus/hüdrotõket.
trumm
kui seda kipsi seal ei oleks, oleks kõik ok. mis juhtuda võib- muud ei midagi, kui et juhul, kui sinna taha pääseb niiskus, võib see kips seal hallitama minna. eriti ohtlik on see seal all põrandaservas. ja niiskuskindel kips ei ole tegelikult veekindel - kalla talle vett peale ja vaata, kui ei usu.
sein peaks olema:
aeroc
selle peal karkass, mille vahel vill
siis foolium - ja soovitavalt ikka foolium, mitte imeõhukese fooliumkattega paber.
kõik fooliumi ühenduskohad ja augud korralikult fooliumteibiga teipida.
distantsliist
laudis
korralikult tuleb teha seinafooliumi ja põranda ühenduskoht.
põrand ok
iffoniff
just lõpetasin sauna voodri paneku ja tegin nii.
1. seina kinnitasin 5x5 prussid ,nende vahele kivivill 5cm, peale puhas foolium ja distants . lakke üks viiene pruss ühtepidi ja pärast teistpidi peale.kogu selle peale lepa vooder. ei maksa ka elektrijuhtmeid unustada.
Põrand oli endal juba küttega ,sinna peale tuli tasandus ,nakkeparandaja ,2kihti hüdrotõket ja plaat.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
iffoniff kirjutas:just lõpetasin sauna voodri paneku ja tegin nii.
Ega sa lakke fooliumit ei unustand? Ühe olulise sõlme on teema püstitaja unustand või lihtsalt vahele jätnud.Seina puitkarkassile alla äärde võiks 100mm.laia kipsi panna ja koos põrandaga ära plaatida.Fooliumi alumine serv keerab ilusti sinna peale,siis alles dist.liist ja vooder.Tulemuseks saab ohtliku nurga veekindlamaks.
iffoniff
Sai kõik tehtud ,nii nagu eelmine postitaja lisas ,kohe ei tulnd lihtsalt meelde mainida .
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Jah, halb lugu siis kui olen kipsiga üle pingutanud, mis nüüdsiis õigem teha oleks ?
1.kas kips maha kiskuda ?
2.korralik niiskustõke ja topelt panna neid niiskustõkke pabereid ja topelt teipida ja välimine siis selle läikiva kattega ?
3.kuna tegemist on leiliruumi lae peal vahelaega kus jooksevad el. juhtmed ja vent torud(e.tühimik) , kas peaks sellele väiksele kahe lae vahel asuvale ruumile augud külgede peale tegema ? Et vähekenegi sealt lagede vahelt tuulduks.
5cm on norm ja rohkem kivivilla panna ilmselt ka ei ole mõtet ?
Missugune soovituslik villa mark oleks ? nt. Paroc toodangust.
Hea, et siis hydroga veel neid kipsi seinu ei jõudnud üle tõmmata.
Peale selle on need seinad teiselt poolt ka tavalise kyprociga yle kinnitatud.
Kas lae soojustus 10cm on siis piisav ? 5x5 sõrestikuga ja õigem on siis kasutada höövelprussi (45x45 või tavalist prussi 50x50) mõõtudega ? Vill ise ju 5cm.
Või tuleks nüüd kuidagi kipsplaadi peale ka distantsliist paigaldada? Siis jääks kipsi ja villa vahele õhuruumi ja samas saaks mis iganes niiskus ka tekisks see väljuda üles poole liikudes ja 2e lae vahelt seinteavadest juba sundvendi suunas.
Seina puitkarkassi alla on plaanis jätta põranda tõus seinale ilmselt ca.15cm.
Viimati muutis onusnooker, 17 Okt 2008, 17:19, muudetud 2 korda kokku.
iffoniff
Kuidas see kips kinnitatud on ? kui korralikult siis ei ole mõtet hakata maha katkuma .
Pane otse reikad kipsi peale ,ei juhtu selle kipsiga seal all miskit ,tegu on ju leiliruumiga ,mitte aurusaunaga . pole veel higistavat leiliruumi näinud. lakke piisab kahest kihist villast ,pane ainult korralikult et vahesi ei jääks .
vill on tavaline kivivill ja puit materjali valikul tuleks muidugi höövel materjal valida sest see on oma paksuse poolest paigas .tavaline 5x5 on ühte külgepidi 5,5 teistpidi 4,5 . Kui nagunii rihtima pead hakkama siis pole vahet , tavaline tunduvalt odavam või lõika ise kui saag olemas 5x15 kolmeks
Soovitan panna led lampe seinte ääde efekt on võimas ise tegin lakke suure vankri kuju . Kallid nad on aga pärast oled rahul.
Edu tegemisel.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kips on kinnitatud Makrofleksi sarnase vähepaisuva vahu ja paljude kipsikruvidega.
Ise arvan, et korralikult.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
iffoniff postitatuga ei saa mitmes osas nõustuda.
Kips võib sinna jääda mitte põhjusel "pole aurusaun vaid tavaline" vaid siis, kui niiskus sinna ligi ei pääse. Ka tavalises leiliruumis on niiskus päris kõva (no võib muidugi ka "kuiva leili" teha aga see on tapmine).
Topelt villal ei näe suurt mõtet - pane 1-kordselt aga tihedalt reikade vastu. Höövelmaterjali matmises sellisesse kohta ei näe samuti mõtet. Ise 5x15 prusse saagima hakata oleks aga juba puhta lollus - sellega võivad tegeleda vaid need, kel saekaater olemas.
trumm
ja, nagu juba enne öeldud, kasuta aurutõkkeks korralikku fooliumi, mitte mingeid pabereid! ka see üheltpoolt läikiv paber unusta ära ja osta foolium. teip ka alumiiniumteip.
trumm kirjutas:ja, nagu juba enne öeldud, kasuta aurutõkkeks korralikku fooliumi, mitte mingeid pabereid! ka see üheltpoolt läikiv paber unusta ära ja osta foolium. teip ka alumiiniumteip.
Miks hüüumärk lause lõpus ? Saan aru, et foolium hea aurutõke aga... ah, krt ammu see foolium saunale välja mõeldi.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Külaline kirjutas:
AMMU hakati sauna leiliruumis VILLA isolaatorina kasutama? :doh:
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kumba siis kasutada kas fooliumit või fooliumpaberit ?
Hiid
neid fooliumeid on ka mitut masti. Seda õiget juudiplekki polegi vist enam saada. Õhuke foolium on vaata et hullemgi, kui fooliumpaber, sest selle sisse on liiga kerge auke käristada paigaldamise ajal. :|
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Kokkuvõttes siis kas ei ole vahet millist fooliumit kasutada ?
Täisfoolium(kergelt rebenev) või ehituspoodides laialt müügil paberilfoolium.
Kas see paberil foolium mitte kuumaga pingule ei tõmba ? Kile ka ju sellel ühelpool.
Paigalduse mõttes on vist lihtsam paigaldada(nt.ülevalt alla) seda paberfooliumit kuna see on laiusega 1.25 ja puitkarkass tuleb sammuga 60cm.
Aga täisfoolium niipalju kui neti avarustest olen otsinguga leidnud 1m laiune.
Kas alu teipidel ka vahe sees ? Kuumakindel ja tavaline...
:shock:
trumm
no mina ei tea, ma paigaldasin ise selle pärisfooliumi ja rebenes võibolla 2-3 kohast kogu sauna peale. sinna kleebid tüki aluteipi peale ja korras. igal juhul on foolium kindlam kui see imeõhukese kihiga paber. aga eks igaüks ise teab, hoiab paarkümmend krooni kokku ja tekitab endale lihtsalt suurema riski, et niiskusega asjad jamaks lähevad.
skip128
On tänatud: 6 korda
Kas keegi suudaks mulle leida lingi videoklipist, kus "Nurgakivi" saatejuht Priit Valge ja üks saunaehitaja leiliruumi ehitavad? Oli igatepidi asjalik videoklipp, kus põhimõtteliselt toodi vaataja ette leiliruumi ehitus, sh. lava ehitus, algusest lõpuni. Ei suuda kuidagi kuskilt veebist leida. Oleksin ülimalt tänulik kui keegi mulle lingi saadaks.
trumm
seal nad peaks olema, kuid konkeetset ei leidnud isegi
küll aga on võimalik nurgakivile meil saata ja selles seda juhatust paluda, olen seda isegi teinud.
skip128
On tänatud: 6 korda
Juba enne vaatasin sealt, aga pole seda videot. Millalgi ta vist rippus küll tollel saidil.
EDIT: Niih! Käes see video! Leidsin juhuslikult lingi üles. Panen siia ka lingi http://woman.delfi.ee/nurgakivi/saated/ ... d=17879993
Viimati muutis skip128, 29 Okt 2008, 15:26, muudetud 1 kord kokku.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Jah, hea video paistis, et seal ka paigaldati korraliku fooliumiga mitte sellel foolium + paberkandjal.
Kas see fooliumipeale tulevad dist. liistud kuhu vooder kinnitatakse, et õhk liiguks voodri taga peab see vahe jääma nii suur laes või seinas, topeltliistud risti voodri alla.... ?
Ise plaaniks 1.liistu ülevalt alla(liist: K=18 x L=45mm) ja horisontaalis kohe vooder peale!
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
onusnooker kirjutas:Jah, hea video paistis, et seal ka paigaldati korraliku fooliumiga mitte sellel foolium + paberkandjal.
Plaaniti ju kohe lauad diagonaali panna. Muidugi on kergem lahendus olemas.Roov pannakse --_--_ No midagi sellist .
murmet
onusnooker kirjutas: Kas see fooliumipeale tulevad dist. liistud kuhu vooder kinnitatakse, et õhk liiguks voodri taga peab see vahe jääma nii suur laes või seinas, topeltliistud risti voodri alla.... ?
Hetkel pole mul küll käepärast tabelit millest öelda sulle erinevate materjalide auruläbilaske tegureid, aga mäletamist mööda oli fooliumil see näitaja kõvasti väiksem kui paberfooliumil, seega ikka foolium on kindlam. Kui on plaan laudis paigaldada horisontaalselt siis on ju väga lihtne see tuulutusliist nõnda panna nagu sul plaanis. Jäta ka ca 5-10 mm vahe laelaudise ja seina vahele.
trumm
loomulikult kohe siis vooder peale. seal see horisontaalne dist.liist pandi alla seepärast, et taheti vertikaalset laudist. vertikaalsele laudisele ainult hor. liistu ei saa panna, sest siis ei liigu õhk voodri taga.
