Eterniitkatus
Eterniitkatus
Lugemata postitus Postitas annuška »
Plaan panna katusele Poola eterniit. Vana võtame ise maha ja teeme vajalikud eeltööd.UUt ei julge ise panema hakata. Katus 200m2. Mis võib olla tööraha? Asukoht Järvamaal. Ootame pakkumisi.
Soovitus
Re: Eterniitkatus
Lugemata postitus Postitas Soovitus »
Tere. Raske on nii õelda. Peab nägema enne objekti, et näha mis ja kui palju teha on. Mida sisaldab eeltöö tegemine? Väga hea meelega me muidu poolikuid objekte üle ei võta (kui peaks midagi valesti tehtud olema, siis ümbertegemine võtab rohkem aega ja raha). Umbes pakuksin summaks 100.-m2. Ainult töö raha. Omaltpoolt soovitaksin siiski paigaldada katusele kivi. Palju kindlam materjal kui eterniit. Hinnalist vahet tegelikult ei tee, kui võrrelda kõiki vajalikke komponente. Kivikatuse eluiga samuti pikem. Kui soovite pakkumist, jätke oma kontaktid.
Re: Eterniitkatus
Praegu on majal eterniit ja all laast (või sindel). Targad arvavad, et kivi läheb raskeks. Majal on kaks vintskappi, sellepärast ei söenda ise teha. Plaan selline-laast jääb all,uus roovitus peale ja siis eterniit. Katusehari ja ääred plekist. 51 64 063
Kalkulatsioonid
Re: Eterniitkatus
Lugemata postitus Postitas Kalkulatsioonid »
No kui maja ei ole ikka tõsti vana ja väeti, siis ülduhul need nn "targad" on tõsised algajad. Kas kannab ja kui palju kannab on tegelikult väga lihtsasti arvutatav. Võta kasvõi lumi või tuulekoormus. 60% kogu katuse kandejõust läheb lumekoormusele. 16 Tuulele. Sõnaga on materjali kaalus seal ainult väike väike roll mängida. Ja siis tekib üldse küsimus kas see katus lund või tuultki kannatab.annuška kirjutas:Targad arvavad, et kivi läheb raskeks.
Kõik on arvutatav!
