Kellel on kogemust õhk-vesi küttega
Lugemata postitus Postitas LauriBob »
Re: Kellel on kogemust õhk-vesi küttega
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Vaata siin üks teema õhk-vesi pumpade hinna kohta. Mõtle ja arvuta, kas selline investeering ikka on arukas, võrrelduna tennidega elektrikatlaga, mis samuti tööd ja vaeva ei nõua. Hindadest saad mingi réttekujutuse siitLauriBob kirjutas:Oleme majale(ehitatud 1991.a.,100m2, vill+laud vooderdus, radiaatoritega keskküte) vaatamas uut küttesüsteemi. Vaadatud on nii siin kui seal, iga müügimees räägib oma juttu. Nimelt kaldume täna õhk-vesi kütte soetamisele. Ehk leidub siin inimesi, kes oleks oma kogemusi selle küttesüsteemiga nõus jagama. Kuna investeering on kaunis suur, siis oleksin äärmiselt tänulik kogemustel põhineva informatsiooni eest.
http://www.starlevel.ee/public/files/Hi ... katlad.pdf kindlasti on tootjaid veel.
õ/v kasutaja
Lugemata postitus Postitas õ/v kasutaja »
Pumbamüüjad, millised erinevused tingivad õhk-õhk ja õhk-vesi pumpade nii suure hinnavahe???
põletipena
Lugemata postitus Postitas põletipena »
mul on niske tunne, et need ülehinnatud õhk-vesi pumbad on kui pensioni sambad mis on kõik tänaseks õhku haihtunud ja jälle peab otsast peale koguma aga nüüd õigesse panka ja säästuarveleLauriBob kirjutas:tänud vastajatele. Valiku tegemine on kaunis raske, sest tänane pakkumine õhk-vesi on ca 120-130k. Pelleti saaks odavamalt, kuid samas ei tahaks enam jännata ei puude ei nende kraanulitega. Eks tuleb veel ringi tuulata.
(mitte minul, kuid väga paljudel kaasmaalastel, k.a naisel, kes arukat juttu minu suust ei tahtnud uskuda )
elektrihind tõuseb tahes tahtmata oluliselt lähiaastatel ja nende seadmete COP on siiski pool arvutuslik ja teoreetiline, seda on raske kontrollida, mis see konkreetselt on pakutaval seadmel
seega kallis seade on ka sama kallis pidada kui pea poole odavam pelletikatel
eesti inimene on nii laisaks muutunud ja ei viitsi enam pelleteid ka kasti kallata ja kord - kaks kuus katlast tuhka võtta, vaid laiskleb toas, kasvatab kõhtu ja nautib kallist soojapumpa
äärmisel juhul käib hullu raha eest higihaisuses jõusaalis rabelemas
selle asemel et toimetada pelletikatlaga ja kasutada kohalikku kütust mis annab tööd paljudele kaasmaalastele majandusraskuste ajal ja jätab raha riiki
neid pumpasid on kõik kuradi paigad täis aga kui küsitakse konkreetset hinda, siis seda paljud ei oska öelda , rääkimata tulevikus vajaminevast hooldusest ja varuosadest
puutun iga päev kokku eestisse toodud pool tundmatute soojusseadmetega, milledel pole enam esindajat ja varuosadest absoluutselt mitte mingit infot
mõelge enne kui ostate mingi tundmatu hiinaka, mis paari aasta pärast on ainult hunnik metalli nurgas, kuna seiskub mingi anduri vms vea tõttu
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Põhja-Euroopas on maasoojus pumbad ammu levinud, tootjatel on pikaajalised kogemused.
Pigem kuulen ma pelletit kohta üsna halvustavat info. (Töö tõttu puutun kokku üsna palju katlamajade ehitajatega).
Mina olen enne maasoojuse usku, kui pelleti.
Lugemata postitus Postitas jörm »
elektritarbimine annab samuti tööd paljudele kaasmaalastele, kusjuures veel piirkonnas kus tööhõivega on muidu suht kehvasti ..põletipena kirjutas:
selle asemel et toimetada pelletikatlaga ja kasutada kohalikku kütust mis annab tööd paljudele kaasmaalastele majandusraskuste ajal ja jätab raha riikivea tõttu
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Siinkohal väike palve, et sooviksin võtta ühendust inimes(te)ga, kes on endale sellelaadse seadme muretsenud, et uurida nende kogemust ja küsida nõu.
Asi lihtsalt selles, et ei ole inimest kellelt objektiivset knowhow-d saada. Erinevad müügimehed räägivad oma seadmete kohta kahtlaselt sarnast juttu. Samas hinnad varieeruvad kole palju, ole siis mees ja vali parim välja, kui ei ole asjatundja.
Minu kontakt: lauri.bobrovski@gmail.com
Tänades,
Lauri
Tassike
Lugemata postitus Postitas Tassike »
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
Ja Lauri, saadan sulle mõne kontakti meili peale, ilmselt esmasp, võibolla leian ka homme aega.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Raitav
Lugemata postitus Postitas Raitav »
Tassike, ehk saad oma kogemust täpsustada, oleks äärmiselt huvitatud. Kas siis siis või saada oma kontakt mulle meilile!Tassike kirjutas:Endal Thermia pump.Mugav on küll aga arvestades soetushinda on küttearved ikka suht suured.
Üks tuttava tuttava tuttav, kes tegeleb küttesüsteemidega laitis jälle õhk-vesi pumba põhikütteallikana maha. Ütles, et kui mingit pumpa panna, siis maasoojuspump. Iseenesest, mees ei ole müügimees, kes peaks oma müüdavat süsteemi kiitma, kuid ... ma ei tea kohe. Ütles, et alla nulli on õ-v pumbal hing suht kinni ja suuremat lisaväärtust sealt ei tule, eriti kui on tegemist radiaatorsüsteemiga. et mis te kostate???
Vaatasin täna kodu ümber ringi, no ehk saab seda kollektorit kuidagi vedada, kuid paras jukerdamine saab ta igal juhul olema,lisaks ei tea täpselt maa suuruse vajadust. Või veel enam, milline on maksumuste vahe?
Teine küsimust inverterpump vs on off pump. Olin tööasjus Maamessil ja astusin ühe soojustehnikafirma poksist läbi. Nemad väitsid, et on/off süsteem on ikka parem kui inverter. Lisaks et näiteks co2 soojustkandjana on suht lapsekingades värk (mõtlen siin Sanyo uusi pumpasid).
Mida arvata??
korsten
Alla 0 kraadi töötavad kindlasti, meie omad kuni -20-ni. Vajadusel kütab el. tenniga juurde, kui õ/v ise ei jaksa, alla -20 kütab ainult tennidega. Radikate jaoks, vaata näiteks pilti: http://www.planray.ee/?id=48&op=picture&pic_id=416 , sellest järgmine pilt on seade väljast, rohkem õues midagi pole.
Ja selle maamessi kohta, eks küsi ikka mitmest kohast, kui ühe käest küsid, võid sattuda lihtsalt müügimehe otsa, kes miskit ei jaga, peale hea jutu
Jõudu ja edu seadme valimisel.
palmer
Lugemata postitus Postitas palmer »
korsten
palmer
- On tänatud: 336 korda
Vesi-vesi on keerulisem, sest alkoholi(glükooli) freoonsoojusvaheteid pole hulgikaubana saada. Muidu oleks sama soovitus - tellige hiinast partii kompressoreid, alfa laval soojusvaheteid ja äri õitseb.
Et mõtlemine ei ole vildakas siis analoogselt tegelikult kohalikud külasepad müüsid keskküttekatlaid - südamik osteti originaal euroopas, kuid vill, kest ja lisaseadmed paigaldati mujajalt või tehti ise. Sedasi sai katelt müüa 2 korda odavamalt ja ikka kasumisse jääda. Kusjuures katel oli igati OK.
korsten
Kuigi jah, eelkõnelejatega selle koha pealt olen küll nõus, et seadmed on kallid, liiga kallid. Minul ei oleks midagi selle vastu, kui nad oleksid õ/õ pumbaga samas hinnas. Kuid kas te kujutate ette õ/v pumpa näiteks plastik korpuses? Või et seadet saab puldist ainult sisse-välja lülitada, heal juhul ka temp muuta?
Lugemata postitus Postitas farmer »
Umbes naised saunas rääkisid siis sobib selline pump kohvipealt ennustades kindlasti.
http://www.airconditioningcentre.com/Pr ... /index.php
sellel viimasel firmal on õhk-vesi soojuspumbal cop 4 ja basseinisoojendajal 6!???
Nädalavahetusel sain sealt arupärimisele vastuseks, et basseinisoojendaja suudab teha max 31'C vett. Aga sellel sakslaste omal sellist puudust ei ole.
