valgustid vannituppa
Postitatud: 23 Okt 2008, 13:08
Postitas deedee
Kas vannituppa(~180x170cm) peab kindlasti panema spetsiaalsed vannitubadesse mõeldud valgustid või võib panna ka tavalisi lampe. Nimelt on vannitoalampide valik ja disainid suht piiratud ja sarnased.Lamp tuleks lakke umbes keskele(mitte vanni kohale).
Re: valgustid vannituppa
Postitatud: 23 Okt 2008, 16:10
Postitas iffoniff
Vannitoa valgusti peaks olema ikka niiskuskindla klassiga ja soovitavalt 12 v pealt puhtalt enda huvides .
Keegi ei saa keelata muidugi ka 220 lampe panemast .
Postitatud: 23 Okt 2008, 17:59
Ikka niiskukindel valgusti. Poodides tavaliselt silt juures, et niiskuskindlad. IP klass näitab ka niiskukindlust, aga number ei tule meelde:( Oli 65 vist, aga pole kindel.
Postitatud: 23 Okt 2008, 18:20
Postitas hs
Vannituppa sobivad valgustid alates IP44
Postitatud: 24 Okt 2008, 09:11
Mis te jamate! Vannituppa võib paigaldada valgusteid vastavalt tsoonidesse ja igaühes on oma nõuded. Kaugemates tsoonides pole mingit IP44. Täpsemalt ütleb sulle projekteerija.
Postitatud: 24 Okt 2008, 20:18
mul dušširuumis 20 aastat 220V plafoon (mitteniiskuskindel) 1,5m kaugusel duššist. Ulataks ju küll sinna otse pihta lasta aga pole proovinud ja ei proovigi. Leiliruumis lava all samuti tavaline plafoon - seni vedanud. Laudis puukütte saunaahjust ca 20cm kaugusel - pole veel pruunistunud.
Postitatud: 14 Nov 2008, 20:51
Postitas JaanKaer
kodanik iffoniff sõnadest jääb selgusetuks, miks 12V oleks vannitoas parem kui 220V. Ega voltaaž ei tapa, amperaaž on see, mis põrmustab. Lõpptulemusena on ju ka elektrikarjuses kümme tuhat kui mitte enam volti sees konstantselt, ent amperaaž maruväike. See omakorda tekitabki efekti, kus põletust ja valu on rohkem, ent ära ei tapa kunagi. Küll aga on määravaks just ju amperaaž olenemata pingest. Kui ampreid on 30 või 60 või 1900 olenemata numbrist on just see määrav elu ja surma vahel.
Ega pinge ei vähenda elektritarbivust ning ka hoolduskulusid. Lõpuks on siiski pigem just trafo lisaelement, mille eest hoolt kanda ning mida kogu vooluahela vahele veel lisaks pressida.
Enda vannitoa lakke surun igale ruutmeetrile LED lambid. Kõik 220V peale. Pole veel suutnud täpselt välja valida kas dioodipõhised või mooduldioodi põhised.
Postitatud: 01 Jaan 2009, 17:44
Vihjeks Kaera Jaan ile - I(A)= U(V)/R (oom). Jäta takistus samaks ja muuda pinget U, vaata mis juhtub.
Elektrikarjuses kasutatakse kaitseeraldust (trafot). Lisaks mõtle miks kasutatakse karjuses just kõrgemat pinget.
